ricy2000
Добавлено: Ср июн 30, 2010 6:17 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 9:07 pm Сообщения: 45 Откуда: р-ка Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Стала уходить жидкость гидроуселителя, заметил во время долгой поездки, через 1500 км. заскрипел руль, долил, забыл!!! Через полгода опять скрип!!! Уровень жидкости на нуле. долил, прошло месяца три, опять скрип, опять долил, через месяц опять уровень на нуле!!! Рейка менялась года 2-3 назад!!!Что это может быть
_________________ Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
Artem23
Добавлено: Ср июн 30, 2010 6:38 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Смотри где течет , гофры на рейке посмотри внимательно , если сырые то значит течь там , то есть сама рейка потекла .
R-tem
Добавлено: Ср июн 30, 2010 6:43 pm |
возможно течет сам ГУР, если ГУР японский то меняется ремкомплект ГУРа, про ремкомплект на английский, не слышал.
looki
Добавлено: Ср июл 07, 2010 11:42 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Artem23 писал(а): возможно течет сам ГУР, если ГУР японский то меняется ремкомплект ГУРа, про ремкомплект на английский, не слышал.
Если течет,то сальник, на японском меняется только сальник,весь ремкомлект меняется если давления недостаточно.
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
kleen
Добавлено: Вт май 17, 2011 11:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:54 pm Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Вот уже третью неделю происходит аномалия с жидкостью ГУР. Она таинственно исчезает причем под машиной все сухо , пыльники тоже сухие, но куда то она исчезает (долил уже за 3 недели 1 литр). Как я говорил ранее под машиной все сухо, но обратил внимание что шланг от бочка и сам бачок, сверху и по боковым стенкам залит декстроном. Но пробка то закрыта! в чем может быть проблема почему жидкость начала просачиваться сквозь закрытую и завинченную крышку? Заметил еще что при прогреве и начале движения жидкость в норме и руль крутиться как и должен-легко, но проехав примерно 7 километров руль поворачивается труднее и появляется гул (как будто жижи мало) открываю крышку и действительно снова пропала жижа...доливаю жижу, а дальше все по новой. Подскажите как лечить!
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.6 (AT190)
99 лс, 1997 год
masta
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:48 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
kleen
У меня было тоже самое когда в систему попал воздух , и жидкость при поворотах руля превращалась в пену и сочилась через крышку. Вылечил это так : промыл систему и потом полностью заменил жидкость.
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Samogon
Добавлено: Ср май 18, 2011 9:37 am |
Машина: Carina-Ы
kleen
Добавлено: Ср май 18, 2011 7:19 pm |
| Практикант |
Спасибо, обязательно попробую.
Во общем дело оказалось серьезнее, пыльники хоть и не просачивались, но полностью наполнились жижей, что даже их не сжать. По итогу я заехал в сервис продемонстрировал пыльники, мастера сказали что нужно рейку перебирать (вот не знаю развод или на самом деле все так сложно) отдал им ласточку свою, надеюсь они грамотно подшаманят. А вот интересно кто нибудь сам рейку пробовал перебирать? У меня с рейкой за 3 года второй раз проблема, а гарантию после ремонта сервис только на пол года дает. Я вообще думал может в сальниках дело раз жижа из рейки в пыльники попадает а самому никак не проверить
99 лс, 1997 год
michanik37
Добавлено: Ср май 18, 2011 9:48 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
kleen
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
почитай здесь,узнаешь много интересного. Опять же перед сервисменами предстанешь подготовленным(глядишь лапши не навешают)
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
[Gibson]
Добавлено: Ср май 18, 2011 10:43 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
кучу народу уже перебирали рейку в т.ч. и я. По мне отдавать деньги сервисменам нелогично.
kleen
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:40 pm |
| Практикант |
Перебрали мне рейку, ценник такой:
снятие, установка рейки 4 тыр
ремонт рейки 8 тыр
Жижу я свою принес 1 литр ее и залили, и грамм 150 осталось.
Промывку не делали. Жижа из бочка не пропадает, но все равно при нагретом двигателе руль поворачивается туго! может воздушная пробка?
99 лс, 1997 год
Arxangel
Добавлено: Пн янв 27, 2014 8:40 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 1:18 pm Сообщения: 24 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Суть проблемы что капает, ну или уже течет, бачок гура уходит за 3 дня. Капает в соединении рейки и шланга насоса гура, там на рулевой выступ вверх и туда вставляеться рулевая колонка. Подскажите что можно сделать? менять рулевую? или можно только эту "головку" поискать? фото могу приложить завтра.
alexrotor
Добавлено: Пн янв 27, 2014 9:04 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Достаточно поменять все резинки! Сальники и уплотнители в распределителе, рейка чей фирмы будет?
levsha2010
Добавлено: Пн янв 27, 2014 9:08 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
alexrotor писал(а): рейка чей фирмы будет? Cудя по году выпуска А/м должна быть ZF.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
alexrotor
Добавлено: Пн янв 27, 2014 9:38 pm |
Если ZF, то с деталями посложнее будет, хотя где то на форуме я встречал список деталей с каталожными номерами. Arxangel Можешь VIN скинуть в лс, попробую подобрать нужные детали.
well
Добавлено: Пн янв 27, 2014 9:49 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Arxangel перенёс...пользуйтесь поиском.
Arxangel
Добавлено: Вт янв 28, 2014 12:49 am |
| Стажер |
alexrotor писал(а): Arxangel Можешь VIN скинуть в лс, попробую подобрать нужные детали. SB153ABK10E086931, искать пробовали, пока что только кроме замены всей рулевой ничего более
Space marines
Добавлено: Вт янв 28, 2014 12:55 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
На Англичанку бесполезно.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 28, 2014 1:48 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Arxangel мое сообщение куда-то потерли. у меня такая же беда, с этого места (соединение трубок с корпусом через медные шайбы) на старой рейке травит жижу. думаю надо снимать корпус червяка, и широким напильником выравнивать места соединения трубок, потом мелкой шкуркой зачистить, чтоб шероховатостей не было. я лично так себе делал, но еще не установил перебранную рейку, буду надеется что поможет.
Сергей 67
Добавлено: Вт янв 28, 2014 8:16 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вряд-ли так получится вывести плоскость. Если речь о месте, где шланг прижимается к корпусу через медные шайбы, то делается следующим образом: новые шайбы отжигаем при помощи любой горелки- нагреваем до краснА. Медь станет мягче и будет лучше прижиматься.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 28, 2014 8:49 am |
Сергей 67, пробовал, отжигал, не помогло.
[Gibson]
Добавлено: Вт янв 28, 2014 9:31 am |
у меня так же оттуда текло. Лучше снять этот корпус червяка и шлифануть плоскость - это идеальный вариант, я так делал. Ну и естественно прокалить шайбы медные перед установкой.
alexrotor
Добавлено: Вт янв 28, 2014 11:19 am |
Чет я поночалу не вник в суть проблемы (думал течет через верхний сальник, а оказывается через стык шланга). Была у меня такая история: после ремонта рейки при сборке закосил штуцер, в итоге резьбу слизало на распределителе и пошла трещина, руки соответственно опустились. Но где наша не проподала. Короче снял распределитель с рейки не вытаскивая самой рейки (получилось подлезть туда) и трубки подачи и обратки. И когда все в руках держал пришла мысль: залить все это безобразие эбоксидной смолой. Так и сделал. В итоге получилась не разборная конструкция распределитель + шланги . Течь прошла. 6 месяцев полет нормальный. Дешево и сердито.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
