Текущее время: Вт май 26, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:00 am
Чем больше нагрузка - тем больше воет. А нагрузка появляется, когда работа делается какая-то. Для ГУРа - это поворачивание колес. Пока руль не шевелится - насос тупо гоняет жидкость по кольцу не напрягаясь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:08 am
Atandrew писал(а):
А может кто подсказать - ГУР если воет, то это явление постоянное или только при повороте руля? И то же относительно ремня привода ГУРа.
ремень гены подтяни для начала. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:31 pm
Гур начинает выть когда нагреется, пока холодный тишина. Может жидкость более густую заливать? Залито Mobil ATF 320. Всё подтянуто, поменяно.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:12 am
Мужики подскажите ,вот этот клапан который на гуре стоит,он должен пропускать воздух когда не крутишь рулём,у меня высокие обороты на хх ,подсасывает воздух,я снял одну трубку дунул ртом в неё а через клапан воздух проходит и туда и сюда,так не должно быть раз это клапан правильно?.,заранее спасибо.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:56 am
Угу.
Клапан неисправен.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 8:42 pm
Beso,подскажи пожалуйста его можно разобрать почистить или он неразборный,потому как на разборке у нас нету, а на экзисте 2000 рупей хотят,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:51 pm
Неразборный.
Думаю, его не столь сложно найти бэушным. Кинь клич на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:53 pm
Ясно,спастибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:00 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
сегодня купил от такую жижку в гур , кто-нибудь юзал ??
2289464.jpg [ 35.25 КБ | Просмотров: 6971 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:02 pm
у мну была залита такая же но дектрон 2 и было написано, что оно на минеральной основе - зимой дубу давала))) При покупке предлагали такую же и кастроловскую АТФку, в итоге кастрол взял. Лей, не сачкуй, нормальная жижа.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:07 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
[Gibson]
спасибо завтра тогда залью ))
кстати стоит 205 деревянных (( как-то подозрительно дёшево, или я ошибаюсь ?,,
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:10 pm
я атфку кастроловскую брал 250 за литр. Так что цены нормальные) Зальешь 600 мл и все) Остальное запас. У меня чемоданчик с жидкостями и ремнями всегда в багажнике)....ЭнЗэ
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:14 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
там вроде почти линтер входит ? помоему кто-то писАл 950 мл.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:16 pm
Машина: Toyota Sera
где-то так приблизительно
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:17 pm
неа !точно! 600 - 650 мл. НУ я когда в первый раз заливал атфку (до переборки рейки), так 300 мл ушло тупо на промывку системы. У меня в баклашке мерочная полоска есть - осталось счас там 350-400 мл.
С учетом небольшого перемешивания со старой - литер уйдет. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:21 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
О !!я ж говорю ))
ладно завтра проверю :)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
к стати , где-то слышал, что при смешивании масло может свернутся .вроде как есть не совместимые
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:23 pm
НЕТ, нет и нет! Я после переборки рейки, установиви её, заливал с новой литровой баклашки АТФки, залил и прокачивал ГУР. Влезло 600 - 650 мл!!!!ТОЧНО!
rodik33rus
Нельзя лить после DIII -> DII. А наоборот можно. Прогони чутка атфки для чистки.
Последний раз редактировалось [Gibson] Ср май 18, 2011 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Toyota Sera
поэтому надо полностью менять, ничего сложного обратку откинуть и в бутылку сунуть
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:29 pm
а может от того какого производства расширительный бочок и насос зависит объем заливаемой жижи? У меня японский (круглый) и я уверен что в него 600-650 (с пустой магистралью) влезает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:07 am
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Всем Привет!!! Чет беда у меня с ГУРом, если руль ровно стоит воет, а стоит повернуть руль градусов на 5 перестаёт. Жижу 3 раза менял причем 2 раза с гура явно не ATF вытекало (чернота), щас чистенькая розовая, ремень натянут. Еще когда руль на пару градусов повернуть в руль отдает вибрация и типо толчков.
Я склонен к замене ГУРа, но малоли повезет :?
А еще на холодную воет громче (причем на много громче), чем на горячую.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:25 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Блин тоже такая проблема появилась, при повороте руля где то примерно градусов 45-60 руль начинает очень туго крутиться, а потом снова вроде полегче. В последнее время он что то вообще туговато себя ведёт. Думал что всё дело в резине, и задрал морду, но даже на заглушеном двигле и вывешенных колёсах руль ведёт себя так же, то есть вроде поворачиваеш его нормально потом в одном месте как будто его за опу держут, а потом снова нормально. Жидкость в норме, не пениться (думал может воздух). Ещё подумал может сына чему нить в рейке "голову открутил", он у меня очень любит на стоящей и заглушенной машине руль вращать, типа едет куда нить.
У кого была подобная проблема, чем решился данный трабл.???
PS: При повороте руля (на подвешенных колёсах) из крайнего правого положения в левое услышал слабенький такой стук, неужели это всё таки карданчик? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:36 pm
СергейS, крестовинку сменил и было мне счастье)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:40 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
[Gibson]
можеш кинуть партнамбер, пороюсь сколь она в экзисте стоит.
[Gibson] писал(а):
крестовинку сменил
менял только крестовину или с карданчиком в сборе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:00 pm
СергейS
1639 (ГМБ)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
:shock: Нигде её нету. Как будто снята с производства
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
И 1640 тоже нет нигде :(
