Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:32 am
возьми и купи компрессометр, у него шланг как раз подходящий, вкручивающийся. или раскурочь свечу и попроси сварщика приварить трубку к ней.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:40 am
Попробую замутить что нить. Сколько колпачков брать? 8? Оригинальные нормальные?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:45 am
а сколько ты собрался менять? всего 16 колпачков.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:30 pm
А на выпускных есть смысл менять?
Добавлено спустя 35 минут 50 секунд:
voldemarik2 писал(а):
ты что читаешь только свою тему? Вчера Бесо расказывал, как менять МСК без снятия головы.
Блин я весь форум облазил - где?
А сколько надо в горшок давления нагнать?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:31 pm
Сочувствую, он не описывал подробно, он просто сказал про компресор:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:38 pm
Компрессор, желательно, должен быть не китайской игрушкой для одноразового накачивания шинки, а нормальный промышленный, с ресивером. Ибо должен компенсировать расход воздуха через неплотности поршневой, а также уметь поддерживать давление. А у китайского (или какого ещё другого) микронасосика ни производительности нету, ни редукционного клапана. А давление должно быть около 6 атмосфер. 14 - ни к чему. Поршни пропихнёт, коленчатый вал провернёт, даже на передаче и ручнике. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:54 pm
Да блин...обрадывали :( . Мой не китайский, но 6 атмосфер не нагонит я думаю :( Может есть какой другой кустарный способ, тут кто-то про кусок припоя говорил.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:58 pm
Нет, кусок никакой ты туда не просунешь... а если и просунешь, то он там и останется. потом голову придется снимать. менять лучше именно те колпачки, которые текут.. если будет получаться легко, тогда меняй все 8... или 16:) но лучше те, которые текут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:28 pm
припоем можно, если его только в камере согнуть поршнем, ну и выкрутить этот колодец, без него проще.
как вариант, найти что-то легко гнущееся, типа китайской отвёртки. или какой-то кусок резины.
правда надо помнить, чтобы ничего не отвалилось от неё и не осталось в камере потом.
мне кажется если уж туда лезть, то менять все колпачки надо. вдруг это какой-то левак развалился, что с остальными будет дальше?
а вообще надо вскрыть и посмотреть. работы на всё - полдня неспеша.
если направляющие запороты, то и новые колпаки долго не прослужат...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 1:31 pm
кстати, может резиновый шланг подойти.. если поднимая поршень шланг согнется именно под нужный клапан. толщина шланга должна быть как раз как чуть тоньше отверстия свечного.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 2:12 pm
Про шланг мне идея нравится :) . Счас коллективным разумом что ни будь изобретём :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 2:14 pm
это как?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 2:30 pm
а вот так:) шланг не стоит просовывать в свечное отверстие дальше 3см. .... думаю даже можно напихать туда много тонкого шланга... пол метра например.. а потом поднять поршень.. по идее должно подклинить клапан... только поршень разумеется нужно вращать ключем, а не стартером :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 2:51 pm
А колесом?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 3:03 pm
колесо грязное обыяно, лучше ключ надеть на гайку маховика.
разумеется выкрутить все свечи. в один цилиндр вставить отвертку, как индикатор подъема поршня. напихать много гибкого шланга в цилинд и поднять поршень. если он нормально подклинит клапан, то при нажатии на тарелку клапана, она должна сжать пружину, но клапан остаться на месте. если клапан пойдет на открытие-значит плохо поджали его.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 3:14 pm
А не выкрутив свечи можно снять крышку клапанную? :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 3:57 pm
можно. они не мешают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 7:59 pm
diablo писал(а):
они правда не будут в масле.. т.к. выхлопные газы масло на них сжигают
не скажи,у меня они как раз в масле были,они как раз больше страдают,так как температура больше,чем на впускных
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:26 am
Репутация: 101 [ ? ]
Может,это как то поможет :) http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... _msk-2.htm
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:39 am
если только не делать таких ошибок, как афтар статьи :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:57 am
Блин.....про отлов клапанов как-то не понравилось :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:50 am
ну вот что бы таких ошибок не делать, надо ставить поршень в верхнюю мертвую точку. проверять отверткой. если поршень вверху, то клапану не выпасть из направляющей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:38 pm
блин достал меня этот двиг на моем аппарате,той зимой масло стал хавать,летом поменял кольца и маслосъемные,1500 км масло ни грамма не хавал,а тут км за 400 пол уровня,первую свечку выворачиваешь,резьба в масле,остальные сухие,колодцы тоже во всех сухие,немного подтекало через клаппанную,подтянул,до переборки первый тоже в масле был,но там сальник котлодца не держал,ставил все оригинальное,когда перебирал,направлдяющие клапанов люфт небольшой имели,цилиндр первый не задранный был,я непойму,что опять ему надо,даже если опять начали масосъемные пропускать,ну не также масло при этом жрать
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:30 pm
а на землю оно не течет? дым синий?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:53 pm
да нет,поддон чистый,только с одного края клаппанной следы масла,меня напрягает,что первая свеча в масле,если это из за износа напавляющих втулок клапанов маслосъемные потекли,то не легче ли бошку сразу поменять,чем с этими втулками возиться,да и клапана я как понимаю надо будет новые ставить,а дым хрен знает,навроде нормальный,тут кто то писал,что типо можно снять колектора и посмотреть какие маслосъемные бегут,выпускной проблем не будет снять,а впускной,к нижним не подлезешь
