Barseg
Добавлено: Чт май 19, 2011 1:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 9:20 am Сообщения: 63 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите где находится датчик включения вентилятора на двигателе 3S FE. Желательно где нить на схемах или фото если есть. Заранее очень благодарен.
_________________ Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:09 pm |
Barseg писал(а): датчик включения вентилятора на двигателе 3S FE
В нижнем бачке радиатора.
Barseg
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:45 pm |
а можно поточнее. не понял где находиться этот бачок
vadim
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 12:19 pm Сообщения: 93 Откуда: М.О. Люберецкий р-он Репутация: 1 [ ? ]
Вопрос к знатокам - если при работающем вентиляторе заглушить двигатель, вентилятор продолжит охлаждать двигатель или же нет?
_________________ Тойота Карина Е GT 92г. МКПП Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
Добавлено: Чт май 19, 2011 3:06 pm |
vadim писал(а): нет Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Barseg писал(а): можно поточнее. не понял где находиться этот бачок
Ох... Радиатор состоит из верхнего и нижнего пластиковых бачков, между которыми блок трубок и сот. Вот в нижнем бачке радиатора, рядом со сливной пробкой, находится датчик включения вентилятора на 3S. Примерно напротив генератора, но ниже.
Barseg
Добавлено: Чт май 19, 2011 6:12 pm |
Я так понимаю вот это
Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
vadim писал(а): Вопрос к знатокам - если при работающем вентиляторе заглушить двигатель, вентилятор продолжит охлаждать двигатель или же нет?
А у меня он работает при повороте ключа, даже завести не успеваю, он уже работает
DSC04932.JPG [ 192.17 КБ | Просмотров: 32786 ]
DSC04934.JPG [ 148.55 КБ | Просмотров: 32787 ]
Добавлено: Чт май 19, 2011 6:29 pm |
Barseg писал(а): вот это
Да, вот там он и есть, внизу.
Не свалился с него разъём, не перебиты провода?
Вентилятор срабатывает при РАЗМЫКАНИИ цепи. Прозвони сам датчик на предмет обрыва (холодный).
Lifeyar
Добавлено: Вс авг 07, 2011 6:43 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Проблема в следующем - сегодня заметил повышение температуры ОЖ по стрелке на приборке. Вентиляторы оба не работали. Так как до дома оставалось немного, доехал с включённой печкой. По приезде почитал форум. Пошёл к машине, сдёрнул фишку с датчика включения вентилятора, он начал вращаться. Неисправен сам датчик? Я так понял на холодную он должен быть замкнут. (у меня сопротивление показывает порядка 7 Ом) Следовательно при нагревании - размыкается. Чего,собственно, у меня не происходит. Подскажите по датчику, какой заказать? Их очень много, цена оригинала - как всегда кусается.
P.S. Или, может, проблема быть в чем-то ещё? Уровень антифриза в норме и в расширительном и в самом радиаторе.
1.jpg [ 133.26 КБ | Просмотров: 32788 ]
R-tem
Добавлено: Вс авг 07, 2011 7:24 pm |
сильно стрелка поднялась, или не очень?
может просто глюк приборки, я всегда с бортовиком сверяю.
а может и пробка воздушная.
Lifeyar
Добавлено: Вс авг 07, 2011 7:37 pm |
Двигатель: B20Z2
R-tem
Почти до критической отметки, т.е. до красной полоски. Причём чем сильнее давишь на газ, тем быстрее поднимается. Приехал домой, остыла машина, завёл - то же самое!
R-tem писал(а): я всегда с бортовиком сверяю.
Нету у меня ево!
atl
Добавлено: Вс авг 07, 2011 7:51 pm |
скорее всего термостат завис, а датчик возможно не причем
Добавлено: Вс авг 07, 2011 7:57 pm |
atl писал(а): а датчик возможно не причем
На А серии даже при заклиненом термостате датчик включит вентилятор,нагреется корпус очень быстро. Так что датчик в первую очередь смотреть
atl
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:13 pm |
аааааааа,м незнал, он у вас вкорпусе термостата?
Lifeyar
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:22 pm |
Двигатель: B20Z2
atl писал(а): аааааааа,м незнал, он у вас вкорпусе термостата?
Да, там. Вот на 3S - он на радиаторе вроде...
Добавлено: Вс авг 07, 2011 8:23 pm |
Ага.
Senya007
Добавлено: Вс авг 07, 2011 9:00 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:26 am Сообщения: 109 Откуда: Кострома-Питер Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 1,6 LB
А где этот датчик находится на двиг. 4А-FE??? А то вентилятор всегда вращается, стоит только зажигание включить  . Хотя раньше такого не было.
_________________ Toyota Carina E, 1997, 1,6 4А-FE, МКПП, англичанка, седан тел.8-920-646-85-64 Кострома 8-911-082-46-77 СПб
Faranos
Добавлено: Вс авг 07, 2011 9:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Там же где у 7А со стороны трамблёра. Либо фишка слетела либо обрыв датчика.
Senya007
Добавлено: Вс авг 07, 2011 9:08 pm |
Двигатель: 1,6 LB
это тот, который в блок вкручивается и к нему идет один провод?
Faranos
Добавлено: Вс авг 07, 2011 9:14 pm |
| Летописец |
Senya007 писал(а): это тот, который в блок вкручивается и к нему идет один провод? Он не в блоке а в крышке термостата(помечен красным).Снимаешь фишку и проводок на массу тыкаешь если вентель останавливается значит датчик в топку.
f3d403cbce4f.jpg [ 54.42 КБ | Просмотров: 32779 ]
Artem23
Добавлено: Чт фев 16, 2012 1:20 pm |
| Токарь клуба |
тоже встал вопрос какой заказать , оригинал дороговато как то
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: вот еще че нашел , может полезно будет кому : Температурный датчик включения вентилятора – это термозависимый контакт. При определенной температуре внутри этого датчика происходит разрыв контакта с массой, и вентилятор включается (речь идет об автомобилях фирмы «Toyota»). Если с датчика снять разъем, произойдет то же самое: разрыв цепи. И вентилятор, естественно, включится. Это обстоятельство широко используется всеми авторемонтниками при проверке работоспособности электромотора вентилятора охлаждения радиатора. Если датчик вентилятора установлен в головке блока (рядом с термостатом), к нему подходит один провод, если в бачке радиатора (обычно в нижнем)– два. В последнем случае датчик при нагреве просто замыкает контакты (как и в отечественных автомобилях).
В некоторых автомобилях фирм «Subaru», «Nissan» и др. датчик включения вентилятора отсутствует, так как в них вентилятор включается по команде блока EFI, имеющего собственный датчик температуры. Во многих машинах фирм «Nissan», «Mazda» и др. в верхнем бачке радиатора есть еще один датчик температуры. Он срабатывает, когда уровень охлаждающей жидкости в этом бачке снижается. Как только в бачке появляется воздушный пузырь, датчик перегревается, его сопротивление возрастает, и на панели приборов загорается лампочка, свидетельствующая о недостатке охлаждающей жидкости. Аналогичные датчики установлены и в бензобаках почти всех японских машин. При снижении уровня бензина в них также уменьшается отвод тепла от датчика, его сопротивление резко изменяется, на щитке приборов загорается лампочка аварийного снижения уровня топлива.
Lifeyar
Добавлено: Чт фев 16, 2012 7:38 pm |
Двигатель: B20Z2
Artem23 Я себе Facet взял, один в один с оригиналом. Пол-года ежжу, нормально вроде, вращается вентилятор и останавливается.
Sanchis85
Добавлено: Чт фев 16, 2012 7:57 pm |
| Спортсмен клуба |
Artem23 закажи у bonie - мне рабочий датчик + фишка к нему обошлись то ли в 100 рублей, то ли в 200 ))))
Lifeyar
Добавлено: Чт фев 16, 2012 8:01 pm |
Двигатель: B20Z2
Sanchis85 писал(а): закажи у bonie - мне рабочий датчик + фишка к нему обошлись то ли в 100 рублей, то ли в 200 )))) +пересыл=новый Facet!
sadafaga
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:31 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Последнее время начал замечать, что вентилятор который возле радиатора работает всё время. Даже когда холодная машина, только включаешь зажигание - а он начинает работать. Раньше кажется он включался только после достижения определенной температуры, а сейчас всё время... Это из-за чего может быть ?
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
denis123567
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
sadafaga Привет! Посмотри разьем на датчике включения вентилятора. Если его скинуть, тогда вентилятор и молотит постоянно. Может он у тя соскочил.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
