Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Форсунки и прокладки к ним
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:40 pm
Доброго времени суток! Кто нить сталкивался с подбором прокладки инжекторной посадочной? Вопрос вот в чем: exist по каталогу бьёт №23291-41010, заказал, пришла тупо круглая резиновая шайба в (сечении квадрат). Поставил, топливо не держит, льёт как из ведра. Пошел к ним со своей, родной-разводят руками, типа № бьётся правильный, а на вид не то. Ничем, грят помочь не можем...Если кто знает где купить, подскажите, сижу без машины, help!!!
Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:04 pm
Машина: Carina-Ы
Rash писал(а):
Подскажите пожалуйста по нижней прокладке форсунки: Прикупил такие нижние 23291-41010, бьются по моему вину. При чистке форсунок (LB, 23250-02030) оказалось что стоят по форме другие, как мог нарисовал. Может знаете ее номер? В посадочном месте форсунки, в башке, имеется выемка аккурат под выступ на прокладке. А у тех что купил, нет такого выступа и носик форсунки они не закрывают, т.е. нет нижней части как на рисунке, грубо говоря, простой бублик...
Берёшь мягкое цилиндрическое пухлое колечко, укладываешь в очищенное и продутое сжатым воздухом посадочное гнездо ,вставляешь "носик" форсунки, накрываешь рампой, привинчиваешь болтами... Через год вынимаешь и смотришь: задубевшее почти пластмассовое деформированное чудо с образовавшимся "выступом" в том месте, где у посадочного гнезда есть углубление. И вниз туда дальше, к клапанам, "просачивается" со временем резинка и дубеет, получается будто бы тонкий поясок отформованный.
И всё это из ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО, напомню, мягкого колечка.
Александр Прохоров
Это тебе. Может ты неправильно как-нить воткнул их тудысь?... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 4:34 pm
Спасибо поищу мягкое цилиндрическое колечко, к стати от чего подойдет? Но вообще, предпочитаю ставить родное, Все равно спасибо. А воткнул тудысь правильно, и вроде не перетягивал сначала, а потом несколько раз подтягивал, думал мож не дотянул, в результате болт-хрясь пополам, поставил пота какой подошел и заказал новый.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 6:46 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Так это колечко и есть твоя
Samogon тебе об этом и говорит!
А где бежит то? Это колечко может повлиять только на подсос воздуха, а бежать бензин может только из-за самого верхнего, которое одевается на форсунку и вставляется в рампу - может их не одел или неправильно одел?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 7:37 pm
Ура! Всё получилось! Огромное спасибо всем, друзья! Samogon и Beso, вам респект и самые искренние благодарности.
P.S. моя ошибка в том, что я насадил прокладки на носик форсунки, и пытался их поставить на место, естественно они не влезли, потому и лился бензин! Век живи, век учись, как говорится.
Еще раз спасибо за терпение, тема то избитая, я после, по словам нашел все сообщения, а начал искать с начала темы о форсунках, чуть чуть не дочитал до сути.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:31 am
Машина: Carina-Ы
На здоровье! Удачи на дорогах! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:23 pm
Наконец то заменил себе форсунку. Поставил такую же желтую Bosch. Огромный респект Диме Петрозаводчанину за помощь и форсунку. Все действительно оказалось не так сложно, правда ГБО несколько затруднило замену.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 7:15 pm
Подскажите пожалуйста форсунки c номерком 23250-74170 случаем не подойдут на 4A-FE LB???
Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:04 am
Машина: Subaru Forester
Год выпуска: 2019
Гуру, подскажите, у меня стоят форсунки вот такие вот синенькие
0 280 150 439, 3 шт, одна вообще не понять откуда серая с непонятным номером, который я так нигде и не нашла (он с буквами и цифрами).
Подойдут ли мне такие вот Денсо 23250-16170?? И какая им цена для бу?
БЫЛО: Умница и красавица - TOYOTA Carina E, 1997 г.в., 7A-FE, LВ, МКПП, 1.8 л., англ.
БЫЛО: Subaru Outback 2001 г.в. AWD 2,5 АКПП 156 л.с., 2,5 л.
СЕЙЧАС: MITSUBISHI OUTLANDER, 2013 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:24 am
HeX
Судя по тому, что их ставили на 3 эс, то нет.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 46491c47c8
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:10 am
0 280 150 439
- Синие Бош
Эта заглючила?
У нас порядка 1000 р.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:20 am
Год выпуска: 2019
Rash
Спасибо, значит цена адекватная. Заглючила, как ни странно, синяя.
А пойдут мне эти серые с этим номером, не знаешь? :?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:39 am
Severyanka
Вот что писал БГ на белорусском форуме:
А по номеркам вполне для замены подходят денсовские
23250-16120 (ставились на 4A--FE LB в начале выпуска)
23250-16150
23250-16160
23250-16170
Их однозначно нужно ставить комплектом, а не менять по одной - перекос в производительности, даже небольшой, при рабочей лямбде приводит к перерасходу топлива, при нерабочей - или к переобогащению, или, что хуже, к переобеднению в соответствующем цилиндре.
Как вариант замены одной синей форсунки 23250-02030 сто процентов подходят бошевские LB-форсунки от Авенсиса 23250-02020, желтые кажись. А может и зеленые :) Или искать родную 02030. Но их фиг найдешь, если и найдешь, то задорого, и в недалеком будущем снова начнешь решать эту же задачку - глюкнет следующая :)
Поэтому переходи на Денсо и забудь о проблеме троения в жару :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:51 am
Год выпуска: 2019
Рашид
Огромное тебе спасибо! И почему я раньше вот этого не прочитала? Все понятно и логично! И правда, у меня сначала одна глюкнула, а через полгода и вторая.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:40 am
Нашел вот такую таблицу http://www.turbobazar.ru/modules/myarti ... ?storyid=3
Судя по всему LB от не LB отличает давление в раме т.к. в боше 23250-02030 давление 3 бара, а в Дензо 23250-16120 2.84 характеристики форсунок сильно различаются или это не существенно???
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:25 am
Машина: Carina E Wagon
У лб и не у лб одинаковые насосы и регуляторы давления....Соответственно давление в рампе одинаковое. А прочитать хотя-бы с начала этой страницы не судьба что-ли....Вот что писал БГ, и это верно. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=339239#339239
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 6:41 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 4AFE не LB
Товарищи кто пробовал на 4a-fe не LB воткнуть форсунки от ваза или газа или еще чего?
Нет ни какого желания отдавать за оригинал 15000 рублей.
Купить б/у в хорошем состоянии на машину которую уже 13 лет не выпускают возможности нет.
Carina E 4A-FE не LB 1.6 94г седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 6:53 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
kulibin402
Если форсунки не бош, то не представляю, что с ними может случиться. Так что бери БУ, прочисти и в путь :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:55 pm
kulibin402 писал(а):
У нас страна огромная...
Возможность есть всегда, все упирается в желание 8) Еще проще будет после разглашения инфо о машине в подписи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:01 pm
Год выпуска: 2019
Тут тем на продажу форсунок я только 3 знаю, прочистишь и будешь ездить (если Денсо), а ещё можно купить с разборки в Питере и договориться об отправке. 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:24 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
kulibin402
Что у тя за машина то? Где живёшь?
Вообще заполни профиль как положено. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:38 am
Машина: CarinaE
Да действительно можно взять DENSO намыть и все в порядке.
Но они у меня стоят и я их мыл эффекта ноль. Как лили так и льют.
Все же 360000 км даже для DENSO смерть.
К слову о тазах, для него новая форсунка стоит 500р.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 9:31 pm
Машина: CarinaE
Поставил от волги с легкими доработками. Итого 2300р.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:48 am
Поставить дело не хитрое, как двигатель будет работать с этими форсунками вот вопрос.....А сдесь важна производительность , что-бы вошла в рамки необходимые для этого двигателя, иначе будут проблемы......
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 6:15 pm
А я сегодня поменял БОШ 23250-02030 на Дензо 23250-16170. Одна из Бош померла. Машина работает нормально, но за расходом послежу недельку другую.
Была CARINA E 97g.LiftBack, 7A-FE,AUTOMATIC, англичанка. Сейчас TOYOTA VERSO.
