Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:45 pm
Woolf писал(а):
5ти минутку залил.. Хочу услышать мнение Дмитрия
Выше по теме все уже написано.
Woolf писал(а):
АР2 сейчас или попозже
AP2 заливается сразу.
Woolf писал(а):
Машина стала ехать ХУЖЕ чем на 92 + УМТ.
Октановое число ни при чем, важна теплотворная способность залитого топлива.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:47 pm
Машина: Toyota Sera
Woolf писал(а):
И20А кстати заливал очень светлым после 10 минут работы вылил таким же черным как и слил свое проехавшее около 8к, 1к из которых с залитым АР1.
Ты из поддона откачал старое перед заливкой промывки?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:52 pm
Ну про 5ти минутку то я понял..
я мнение про то что минералка и синтетика.. ониж как бы несовместимы или я где то что то не правильно понял?
то что двигатель запускал на 10 минут с И20А этого мало? надо было больше дать поработать?
кхм ) тока слил, шприцом откачивал до грамма перед заливкой ТОТЭКа.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:55 pm
Несколько раз замечали что на 95 + УМТ нет изменений и расход растет. Все таки продукт призван к 92-му больше. А по 95-му, это скорее всего происходит из-за присадок в него добавленных, творят же его из 92-го.
http://totekkostroma.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:02 pm
а как же 98й? это тоже 92й с присадками?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:03 pm
А как же, не делают у нас чистого 95 и 98.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:05 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Всем Привет!!! Мужики такой вопрос, в контрактный двигатель залил масло 5-30(Toyota) и не проехав 1000 км оно стало очень уж черным.
И вот прочитав про Тотек, захотелось попробовать, если не заморачиваться а просто поменять масло без промывки, т.е тойотовское масло как промывка. Или все же промывать и т.д?
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:09 pm
Кто тебе такое сказал?
Считается что небольшой остаток чистой минеральной базы в моторе, лучше чем остаток злой промывки, или очень грязного окисленного масла.
Выше на эту тему все написано на 29й странице
Вывод такой;
1. если масло очень хорошее, меняется вовремя, двигатель чистый, то можно и не мыть.
2. Если и мыть, то мыть в идеале тем же маслом, что будет залито.
3. Если дешевле, то мыть веретенкой (базовым маслом без присадок и растворителей)
4. Если сильно хочется, или очень нужно (раскоксовка например) залить агрессивную промывку, то после, сильно желательно п.2 или 3.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:12 pm
Можно вас только поздравить у масла отличные моющие характеристики.
Как рекомендация, попробуйте Астра Робот-1. Предварительно оцените степенть загаженности отложениями, если они темно коричневые и в обильном количествею то проедьте на АР-1 1000 км, промойте, затем снова тоже масло + АР-1. Снова промывка и тогда уже переходить на Тотек Астра Робот HR 5w40. Это при условии если отложений много и дабы не забить мелкие каналы, провести обработку в два этапа. Если двигатель чистый достаточно одного раза АР-1.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:13 pm
Ога понятно.
А насчет 10минут работы с Веретенкой?
Надо было больше чтоб поработал? или меньше? или нормально 10 минут?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:20 pm
Woolf писал(а):
нормально
10-15 мин
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Если цена обоих масел примерно одинаковая, то какой смысл?
сразу заливать AR-HR 5-40 + AP1, и пусть моет.
Если экономить, можно и HR 10-40 взять на помывку, тем более лето то на дворе.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:24 pm
Почему экономить? я за 1600 брал 5л у Представителя, на 5-40 цена вроде такая же? Или меня надули слегка?)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:28 pm
Woolf писал(а):
1600 брал 5л
А смысл брать 10-40 по такой же цене, где логика???!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:29 pm
Насколько мне известо, господа. Нет у нас промывочного масла, выпушенное последним HRC 10w40 для диз. двигателей! http://totekfuels.ru/info/?item=214
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:46 pm
Woolf писал(а):
1600 брал 5л
Я брал расчитывая на то что летом жарко и вязкость побольше, кушать не будет. Или 5-40 чем то лучше чем 10-40 ? Я так понимаю различие только в вязкости? и то и то синтетика.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
читаю на сайте тотека предназначено для дизелей..
Т.е. это хренова чтоль что я его себе залил ? чем масло для дизеля отличается от масла для бензинового двс?
10-40 должно дешевле чем 5-40 стоить?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:48 pm
У вас не делают? А где делают?
И что такое "чистый 92-ой"?
И какие присадки бывают, которые из "чистого 92-го" делают 95-ый или 98-ой?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:50 pm
Была где-то интересная темка по этому поводу, если найду отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:51 pm
А паспорта на масла, посмотреть не судьба? :)
http://www.totekfuels.ru/files/Pasport_Synt_Maslo.doc
http://totekfuels.ru/files/Pasport%2010W40.doc
5-40 и вязкость выше и индекс вязкости выше.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:53 pm
Машина: Toyota Sera
ну и чего удивляешься, там ещё пол литра грязной жижи остается, лень было откачать перед промывкой?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:55 pm
т.е. это я не то масло купил и залил? и по цене дороже чем оно стоит?)
какие последствия работы двигателя на масле HRC10-40 ?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:56 pm
Пойдет, у 10-40 отличные параметры, но у 5-40 лучше.
Если в гонках участвовать не будешь, то до осени можно ездить на 10-40.
Почти ничем, если масло перекрывает оба допуска.
10-40 API CI-4/SL
5-40 API SM/CI-4
Дизель меньше нагревается чем бензин, поэтому можно немного сэкономить, и использовать масло с более низким индексом вязкости.
PS Woolf, ну это все практически FAQ по маслам, ну её богу.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:03 pm
Ну вот как бы да.. и везде типа пишут что для двигунов с пробегом высоким 10в-40 лить лучше чем 5в-40..
я не знаю что меня дернуло попросить именно 10-40, я почему то думал оно как раз лучше если двигатель высоко крутишь.
Т.е. на Зиму полюбас на 5-40 надо переходить?
я еще сдуру и 2 канистры взял )
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:11 pm
Вопросик по веретенке.
Оказывается ее не так просто у нас найти, нашел в одном магазинчике на розлив, но она там не И20, а И40.
Это приблизительно одно и тоже, можно такой промывать? Или еще искать И20?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:13 pm
Качество бензина зависит исключительно от его химического состава. Чтобы делать бензин высокого качества надо углублять переработку нефти,т.е. увиличивать долю вторичных процессов. Евростандарты, к которым мы так пытаемся привязать наш бензин конкретно указывают,что и в каком количестве должно содержатся.
стандарт ЕВРО-4 предусмвтривает процентное содержание:
бензола 1
аренов 30
серы 0.003...0.001
олефинов 14
кислорода 2.7
Каждый из этих составляющих влияет на отдельные свойства бензина. Бензол,также являющийся ареном, выделен в отдельную группу из за доказоной наукой способностью вызывать раковые заболевания. Вообще арены являются ценным сырьем, т.к имеют большое октановое число, но не желательными с точки зрения экологии. Так же они склонны к нагарообразованию, по этому их долю стараются снизить. Сера один самых важных клмпонентов, т.к наряду со своими плохими экологическими качествами вызывает корозию оборудования и затруднняет сам процесс нефтепереработки. Олифины склонны к окислению при транспортировке и хранении, вследствии чего в осадок выпадают смолисто-асфальтенновые вещества, которые дают большое нагарообразование.
Снижение данных компонентов в нефти можно достигнуть только внедрением вторичных процессов, таких как изомерезация, алкелирование,гидроочистка,производства МТБЭ (метилтребутилого эфира, октан 110-120)
Алкелат это по своей сущности является эталоном бензина, т.к в нем содержится изооктан (2.2.4 триметилпентан), его октановое число принято за 100, по нему меряют октан всех бензинов. Для его производства используют бутан и бутилен. Бутилены в большом количестве содержатся в газах каталитического крекинга,одного из самых сложных процессов, до конца не изученых.Т.е нужно внедрять и этот процесс,что является значительным капиталовложением.
Так доля процессов углубляющих переработку нефти в США в районе 75%,в Европпе 60%,в РФ 37%. В частности каталитического крекинга 6% против 36% в США,алкилирования 0,1% против 5,8% и так по всем показателям.
Да и тот же алкилат что производится в РФ идет не на смешение бензинов, а на экспорт.
Если видели на заправках ТНК-ВР бензин 95 ultimate, вот этот бензин как раз сделан с испольэованием алкилата, покупного МТБЭ,моющих присадок. В ходе испытаний он показал прирост мощности двигателя в районе 7%, меньшее потребление его автомобилем, практически не дает нагарообразования. Производят его на Рязанском НПЗ.
От самой нефти конечно многое зависит. Наши нефти тяжелые и сернистые, но и их можно перерабатывать и делать качественные бензины,внедряя все те же процессы. В данный момент это только начинает осуществлятся у нас,когда во всем мире уже существует.
Ну и конечно многое завист от самих заправок,не ослиной мочой конечно, а некондиционним продуктом конечно разбавляют))))
И не надо гнать на технологов, нет производства нет и продукта )
Дядечка работал На НПЗ, умный человек.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:15 pm
Пишут про ПОЛУСИНТЕТИКУ 10w-40 (у неё "молекула базы более крупная").
А у тебя один фиг синтетика. :)
10-40 гарантированный пуск до -30 (полное замерзание -45)
5-40 до -35 (-55)
