СергейS
Добавлено: Пт май 06, 2011 6:44 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
нуя смотрю что углы сглажены, а если мордаху довести до ума, "фейс-лифтинг " как Ash говорит зделать, то пойдут, интересуют размеры, высота и угол поворота поворотника от головной оптики.
looki
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:51 am |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
C праздником дорогие форумчане!!!
А скажите пожалуйста,что со второй партией АГ ?
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СергейS
Добавлено: Чт май 12, 2011 11:35 am |
Двигатель: 2500
Вчера пробовал хоть чего то добиться от родных линз и выяснил, что чем дальше лампа находиться от от линзы, тем лучше, но опять же очень далеко нельзя уводить, световое пятно пропадает. Так вот есть мысль, а что если вставить туда другую лампу, например под цоколь Н3 или попробовать засунуть с цоколем Н7.
Какие мысли по этому поводу?
Лев
Добавлено: Чт май 12, 2011 12:31 pm |
СергейS
Я смотрю ты за другую тему взялся?)))
Цитата: Вчера пробовал хоть чего то добиться от родных линз и выяснил, что чем дальше лампа находиться от от линзы, тем лучше, но опять же очень далеко нельзя уводить, световое пятно пропадает
Об этом в той теме говорилось, что если менять положение лампы относительно линзы то можно менять четкость светового пятна, я например удалял отражатель на 3мм от линзы. Поставить туда ты можешь любую лампу, вопрос целесообразности...
СергейS
Добавлено: Чт май 12, 2011 12:38 pm |
Двигатель: 2500
Лев
ну так вопрос то по теме !!!
А тут смысл в другом, не надо отражатель от линзв удалять, здесь именно саму лампу относительно отражателя двигаем, тем самым она становиться дальше от самой линзы и пучок света формируеться более менее правельны, но главное не переборщить, иначе появляеться тёмная засветка по центру пятна.
Я вот и думаю, а что если поставить другую лампу, с коротким цоколем, что бы колба была расположена ближе к самому отражателю.
dab
Добавлено: Чт май 12, 2011 1:16 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
СергейS писал(а): Я вот и думаю, а что если поставить другую лампу, с коротким цоколем, что бы колба была расположена ближе к самому отражателю.
дык а чего думать-то?
поставь
и потом расскажи чего получилось = )
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СергейS
Добавлено: Чт май 12, 2011 1:35 pm |
Двигатель: 2500
Дык вот думаю, хватит ли света лампы Н3 в ближнем, она же вроде как для противотуманок заточена.
Лев
Добавлено: Чт май 12, 2011 5:39 pm |
СергейS
ээээээээ, мммммммммммммм ты фару то разбирал??
Двигая отражатель от линзы, тем самым я отодвигаю и лампу в том числе....
а если
Цитата: тут смысл в другом, не надо отражатель от линзв удалять, здесь именно саму лампу относительно отражателя двигаем, тем самым она становиться дальше от самой линзы и пучок света формируеться более менее правельны, но главное не переборщить, иначе появляеться тёмная засветка по центру пятна. То яица теже тока бракованные, ибо 1 нет четкой посадки лампы и 2 сам корпус отражателя дает засветку..... Цитата: Дык вот думаю, хватит ли света лампы Н3 в ближнем, она же вроде как для противотуманок заточена.
правильные туманки заточены стеклом а не лампой..... H3 от Н1 отличается только компактностью шейки цоколя, для установки в маленьком пространстве.
установка другой лампы имхо полный бред...
СергейS
Добавлено: Пт май 13, 2011 7:45 am |
Двигатель: 2500
Лев писал(а): ээээээээ, мммммммммммммм ты фару то разбирал??
Фару то я давно разобрал, двигать надо не отражатель от линзы, а лампу от самого отражателя, то есть растояние от линзы до отражателя не меняется. Короче запихать лампу Н3 не получилось, так как диаметр под колбу лампы мало для Н3, т.е. надо высверливать отверстие побольше, тогда можно будет вставить лампу.
Короче мои поползновения в данном нарпавении продолжаються. Буду думать что делать дальше, здест главное поймать наиболее лучший свет, а зафиксировать лампу это уже будет дело техники.
СергейS
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:32 am |
Двигатель: 2500
Какая ещё альтернатива ХЕЛЛЫ есть, а то что то у них выбор модульного ряда не слишком велик.
Лев
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:48 am |
СергейS
Цитата: Фару то я давно разобрал, двигать надо не отражатель от линзы, а лампу от самого отражателя, то есть растояние от линзы до отражателя не меняется
Повторяю еще раз, двигать надо отражатель от линзы.... при движении только 1 лампы получается сужение пучка+ паразитные засветки. Когда двигаешь отражатель сдвигается и лампа, тоесть ты меняешь фокус при этом не меняя формы.
СергейS
Добавлено: Вт май 24, 2011 12:09 pm |
Двигатель: 2500
Лев
Млин никак не могу победить эти глаза
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
От 10ки модули не подойдут?
dab
Добавлено: Вт май 24, 2011 12:17 pm |
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
никто не пробовал - возьми - попробуй = )))
а вообще, вроде советов реальных понаписали..
Zabuldiga
Добавлено: Вс май 29, 2011 3:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 27, 2011 1:16 pm Сообщения: 4 Откуда: г.Белокуриха Репутация: −4 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Ребята, добрый день, скажите пожалуйста где можно приобрести и как фары которые описаны на первой странице форума самой первой темой
автор (pp7) я ему писал в личку он не отвечает,
МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ТАКИЕ ФАРЫ"!!!!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!!!
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:34 am |
Zabuldiga писал(а): МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ТАКИЕ ФАРЫ"!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!!!
Очень плохой способ добиться чего-нибудь, кроме раздражения...
Zabuldiga
Добавлено: Пн май 30, 2011 5:15 am |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Что ты этим хотел сказать?
неможеш ответить на вопрос , тогда молчи и не выебывайся
СергейS
Добавлено: Пн май 30, 2011 7:06 am |
Двигатель: 2500
А может его сразу забаним??? ХАМАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Это не Zabuldiga , а рас3,14здяй
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Zabuldiga писал(а): автор (pp7) я ему писал в личку он не отвечает
я теперь понимаю почему он тебе не отвечает.
Заполни профиль как положено.
Zabuldiga
Добавлено: Пн май 30, 2011 7:26 am |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
но вот хоть один приличный человек, подсказал в чем проблема!!! спасибо большое!
ClipoMan
Добавлено: Чт июн 02, 2011 4:43 am |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 6:23 pm Сообщения: 139 Откуда: Томск Репутация: −1 [ ? ]
viewtopic.php?p=340681#p340681вот тут я писал про них Обошлось дороговасто. 12000 за фары и 800 (с копейками) за доставку до Сибири. 15 апреля сделал первый взнос, 1 июня уже были на руках. Кто подскажет, какие лампы/светодиоды для колец использовать?
_________________ Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
Последний раз редактировалось ClipoMan Пт сен 30, 2011 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
ClipoMan
Добавлено: Чт июн 02, 2011 7:40 am |
СергейS писал(а): ClipoManсветодиоды варм вайт. В теме про АГ ищи, там всё описано!!! Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:вот тут смотри: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5402 ... start=1600 При поиске warm white на ибее выдаёт кучу ламп, и все не такие.
СергейS
Добавлено: Чт июн 02, 2011 7:45 am |
Двигатель: 2500
я себе заказал именно такие, со срезанным верхом
ClipoMan
Добавлено: Чт июн 02, 2011 8:08 am |
СергейS
Добавлено: Чт июн 02, 2011 8:21 am |
Двигатель: 2500
ну тогда незнаю, если у тебя под патрон то ставь такие, а у наших такие как я тебе кинул по ссылке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
