Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:37 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 3:13 pm
Подскажите, пожалуйста, что такое и что делать!?! Врубаю первую скорость, отпускаю сцепление - щелчок в районе педали сцепления, переключаюсь на вторую, отпускаю педаль - опять щелчок. Сегодня только началось. Если просто сцепление на скорости выжимать и отпускать, то щелчков нет. На заглушенной и на холостых тоже нет. Только при переключении передач наблюдается такое.
Карина Е, 2.0, 1992, левый руль, МКПП, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 3:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
щелчок иль удар?- если удар от куда-то снизу то может быть внутренний шрус
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 4:10 pm
нее, не удар, именно щелчок, сначала думала может резиновая накладка педали отошла и щелкает, или кроссовок мой)), но нет, из под педали именно щелчок идет
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 4:29 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А если по экспериментировать, и отпускать медленней/быстрее?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 4:31 pm
экспериментировала, все равно щелчок есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 4:34 pm
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
точно такая же проблема! на тормоз тоже слышны пощелкивания, проверял шаровые все ОК.
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:10 pm
На передней стенке двига (та , что при открывании капота смотрит на вас) сидит цилиндр гидропривода сцепления. Его шток упирается в рычаг, который прикрыт наполовину , такой квадратной гофрой. Так вот возмите WD40 и побрызгайте на место соприкосновения штока и рычага. И оттянув гофру от основания проделайте то же самое внутрь, как бы вдоль рычага к его дальнему концу, тому что внутри. Мне помогает. Тоже скрип бывал и щелкало иногда...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 5:38 pm
ок, спасибо, AAA277, побрызгала, завтра отпишусь прошло или нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:45 am
Йихааа, помогло, ничего не щелкает!))) Большое спасибо, AAA277
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:02 am
Ватрушкина
Тогда уж плюсик не пожалейте ему! ;)
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:39 am
да я просто не знала как это сделать, вроде получилось сейчас, повысила)) +1 AAA277
