Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:15 pm
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:50 pm
Появились проблемы с электрикой -
1. Нет дальнего при включении головного света (ни в каком положении рычага) соотв, нет индикации дальнегго света.
2. не горит лампочка подушек безопасности (исправна менялась местами с другими на приборке
3. не включаются задние противотуманки (нет характерного звука срабатывания релюшки).
Посмотрев по схемам, общего предохранителя не нашел, также, как и не нашел сгоревшего. Может, кто подскажет как что. Или без вариантов - сервис электроники.
Дальний работает только в положении "на себя" с индикацией на панели приборов при выключенном головном свете.
4A-FE, седан 97г. GSi
Последний раз редактировалось Andre Вт окт 14, 2008 6:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:02 pm
может обрыв где.не пробовал посмотреть приходит ли 12в на эти контакты
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:05 pm
С тестером буду пробовать только после 16.
+дальний же горит. только в определенном положении :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:10 pm
советую начать с кнопки включения задних противотуманок. т.к. если снять фишку с кнопки- свет работать не будет. так что может проблема скрываться в плохом контакте на разъеме либо в самой кнопке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 2:13 pm
Ок. Машинку пригонят - буду пробовать
Спасиб
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:17 pm
Переделали проводку в центральной панели (все разъемы) + замена 3 предохранителей в салоне.
Нет худа без добра - теперь все провода красиво уложены + термоусадка :-)
На первый взгляд проблема кажется архисложной и вероятность найти решения близка к нулю, но подумав.... )))) оказывается. что ничего сложного. который раз убеждаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 5:24 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Andre
абс лампочка горит? как починил (по подробней именно про нее можно)? у меня тож не горит но абс имсравна
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 6:13 pm
MAKCbIMKA
прости, пожалуйста, оПиска вышла... конечно же. датчик подушек "srs"/
но лампочку проверял путем замены на заведомо рабочую (ручник) вместе с патроном.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 8:22 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Andre
лампочку я менял - все равно не горит абска, но пашет на ура
Я на драйве
