Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:11 am
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:56 pm
Очень нужна помощь с 4A-FE на авенсисе 98 г.в(не заводится). Уже были в двух сервисах, результата ноль.
Последний раз редактировалось cinrepoc Чт май 26, 2011 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:58 pm
cinrepoc, заполни профиль, область, город и т.д. ...в подпись машину внеси... тогда быстрее тебе помощь будет
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:15 am
да и расказать было бы хорошо поточнее что с ним, крутит но не заводится? схватывает или нет? ну и т.д.
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 2:04 am
Машина не моя(знакомого). Avensis 1998г.в. двигатель 4A-FE, система зажигания насколько я понял бошевская. Машина просто не завелась с утра, двигатель стартером крутится очень бодро, но не схватывает, искры нет. Оттащили в сервис. Пока тащили я попробовал завести с толкача и она не охотно, но завелась, обороты поднялись как при прогреве, заглушили, попробовали опять завести со стартера опять не завелась. Так-как дело было уже у вьезда в сервис решили не мучаться оставили в сервисе. Там 3 дня с ней ковырялись, ничего не смогли сделать, только сказали нет импульса на катушку зажигания. Потащили в другой сервис(товарищ который был за рулем пробовал опять с толкача, не получилось). В втором сервисе уже четвертый день стоит, ничего толкового не говорят(сканер машину не читает), подозревают трамблер(но точно не могут сказать), про катушку сказали что рабочая и с нее на трамблер импульс идет. На всякий случай привозил новую катушку еще в первый сервис, не помогло.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Машина в Москве.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 2:18 am
cinrepoc
"Скрепочная" самодиагностика что говорит?
Сканер ОБД-2 не читает? Но разъём под торпедой нашёлся, стало быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 7:31 am
М.б. проблема в бензине? Сейчас море такого палева, что двигатели на переборку идут, у нас в Карелии, по кр. мере (((
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:04 am
Так трамблёр то разбирали,смотрели? Раз искры нет.:( Сервисы....Сервисы попались тебе хреновые. :?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:31 am
Скрепочная диагностика ничего не показывает(может я что-то не так делал, но пробовал несколько раз). Проблема с бензином маловероятна, так-как заправляется машина в одном месте. Трамблер говорят и сами разбирали и отдавали куда-то на проверку, сказали все хорошо с ним только щетки какие-то поменять надо. Насчет хреновых сервисов абсолютно согласен, вот поэтому и создал тему, может кто-то кроме идей где и что копать посоветует специалиста или сервис. Нашел сервис Toyota-Митино, может кто про него что скажет, а то притащим туда и все тоже самое будет.
Avensis 1998г.в. универсал, 4A-FE не LB.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:24 am
В сторону иммобилайзера не смотрели?
Хотя не знаю, как в этом случае можно объяснить запуск "с галстука", но все же.
Попробуйте в диагностической колодке перемкнуть "4" и "13", включить зажигание на 30-40 минут и, не выключая зажигания, попытаться завести.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:31 am
Машина: Carina-Ы
Антон Иваныч, не кацца тебе, что это ДПКВ?
У моего бати на боше была похожая пурга... Но какого хрена диагностика ничего не выдаёть?...
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:34 am
Samogon
А чуть ниже:
:D
Может бензонасос ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:40 am
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
Согласен с Samogon очень похоже ДПКВ. и кстати он не всегда диагностикой вычисляется.
Пару дней назад оживляли американца с такими же признаками.
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:07 pm
Поехал за ДПКВ. Вечером напишу что как.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 3:59 pm
ДПКВ там не в трамблёре, кстати. И ещё кстати, со снятой с трамблёра фишкой машина должна вполне себе заводиться (и искра будет, соответственно).
cinrepoc писал(а):
напишу что как.
Давай, только при замене датчика очень аккуратно постарайтесь с нижним шкивом ГРМ...
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 4:37 pm
Я вот с похожим траблом 2 недели с хвостиком воевал, правда она у меня иногда заводилась и даже ездила, тоже иногда. До сих пор запасные катушки продать не могу :D И на ДПКВ грешил, т.к. один раз ошибка вылезла. Причина в пропадавшем контакте на фишке, которая в катушку входит. Я был очень удивлен, потому что медная многожилка выглядела как новая.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 5:21 pm
Машина: Carina-Ы
Ага. И датчик сам может нихринасебе пригореть к корпусу маслонасоса. У отца моего пришлось высверливать/дробить/выкалупывать кусками его. :!:
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:41 pm
Урааааа, все заработало!!! :roll: Спасибо всем участвовавшим и вообще этому форуму. Действительно проблема была в ДКПВ, а в сервисе даже и не подумали подачу бензина посмотреть и логически порассуждать. Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:17 am
Машина: Carina-Ы
Урааааа!!! Удачи и шаршавенькой!!! :twisted:
