Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 3:17 pm
На всякий случай на опору под капотом кучу тряпок накину поплотнее.
Ладно пошел чистить машину (за 2 дня снегом так засыпало, что только зеркала по бокам выпирают) и померяю опоры.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 3:30 pm
Померил свою
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:19 pm
Quest
Ты ошибся в чертеже (то, что синим ты написал 68, на фото у тебя - 75).
У меня получилось примерно так же как у тебя, т.е. 63, 63 и 76.
Ash
У тебя, сверяя рисунок в Экзисте и твое фото, опоры типа TOYOGOMU. Значит у нас с Quest - MARUYASU.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:54 pm
Ну вот и закрыли вопрос по поводу опор на поздних англицких машинах. Значит как и предполагалось, Хансе не катит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 6:07 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Ash
какая красивая))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 6:42 pm
Двигатель: 7AFE LB
Евген писал(а):
Quest
Да эт не мой чертеж- он еще несколько страниц назад тут мелькал- вот я его и заюзал :) Потом промерил- действительно у меня центр опоры смещен немного в сторону двигла, потому и получилось 60 и 64мм, с поправкой на кривизну как раз получаются цифры как у тебя, плюс-минус миллиметр. :) С этим прояснили :)
Но тада вопрос следующий- как на заменителях определить - MARUYASU(сволочь- сниться седня будет!) она или нет?
Carina E Wagon 97, 1.8M, 7A-FE LB, бельгиец, был вишневым, стал таким http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ion/quest/
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 6:48 pm
RBI гоуно, поменял по осени.. слышались стуки... покачал машину, держал руку на опоре, явно стук чувствовался, все шпильки обтянуты хорошо, выходит, что где-то в опоре стучит... на днях буду старые восстанавливать (хотя вроде они и так в хорошем состоянии, подшипники только промою, да смажу)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 5:48 am
Quest, Артем прав и я дважды под этим подписываюсь,
RBI - отстои. Поэтому склоняюсь к следующему. Если нет денег на оригинал, закажи подшипник Nachi и заколхозь как MerTv и я. Проходит столько же сколько и неоригинал, но выйдет раза в 2.5-3 дешевле. Удачи. Я послезавтра буду ставить 2-ю оригинальную опору.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 6:32 am
Машина: Avensis T22
Ash
ИМХО, у тебя другие опоры, чем у Евген и Quest (и у меня)
Думается, у тебя (92-95 гг.) 48609-20281 (заменитель RBI T1310F), а у нас с Евген и Quest (96-97 гг.) 48609-20410 (заменитель RBI T1311F).
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 7:21 am
Александр74
это и так понятно, когда пробили вин и посмотрели номера. Просто выясняли какие опоры на последних британках... и какой заменитель брать... вот.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:07 pm
ставил оба типа опор себе на "бочку", стаканы не были против, разбег шпилек не измерял, а на рисунке и на опорах есть метки для того чтобы их правильно называть, хотя и вполне возможно что в стаканах есть ответная часть "ключа"
правильно описал различие опор:
Faranos писал(а):
Общался на дня с одним чуваком который торгует
запчастями, он прояснил мне разницу между опорами: Опора которая выше(больше вылазит под капот) имеет гелевый наполнитель в нутри резины, а которая ниже, просто кусок резины и стоят они чаще на переднеприводных коронах, а с наполнителем на калдинах.
гелевая:
резиновая:
гелевая "мягче" и раздолбить невозможно, но рычаг качения длиньше и демпфирующая часть "жиже"
а вот по поводу поздних британцев говорить не буду, может что и не так
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:30 am
Bocher писал(а):
гелевая:
Bocher писал(а):
резиновая:
Подписи местами не перепутал? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:09 am
не перепутал, а вот заблуждаться могу, т.к. я лишь привожу свои доводы из личного опыта конструирования, а у тебя его будет поболе
подписи исправить?
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:54 am
Вроде все правильно, у родной опоры верхняя часть горизонтальная, без углубления (верх. фото). А вот опора RBI ( у меня лежит новая) имеет явно выраженное углубление - "воронку" в центре.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:57 am
Rash
Верхняя фотка - обычная резиновая подушка. Как раз с поздней британки Димы (Quest)
Нижняя - гелевая.
Ставили брату гелевую - разницы не почуствовали. %-)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:00 am
Нижняя - гелевая.
Опа, у меня японка, а опора точно как на верхнем фото, думал, что гелевая :( , может меняли до меня...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:03 am
Rash
Да пофиг какая она %-)
Главное исправное. Существенного изменения она не даст %-)
Не было на "японках" европейках гелевых подушек. Были обычные резиновые.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:06 am
Т.е. если заказать оригинал, придет простая резиновая?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:09 am
Rash
конечно =)
И я чет не верю что гелевые вечные.
Резина на новой гораздо мягче моей дубовой от времени.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:57 am
Rash
Точно, ставил себе обе оригинальные, внешне один в один с RBI, только подшипники Nachi на оригинале и Koyo в RBI. Оригинал ходит без проблем, а RBI первая ч/з месяц застучала, вторая отходила полгода до замены.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:05 am
У меня вот такая стояла. Брал Хансе такая же пришла..
Но что то мне кажется что у меня уже она повелась. Возможно из за стиля езды.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:04 am
Евген кстати не в курсе что там стучит? может можно как-нибудь "удалить" стук? мне кажется, что возможно подшипник "гуляет" или подвижная с неподвижной части не плотно прилегают друг к другу, вот и стук идет..
кто знает, скажите точно
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:23 am
Весь вес машины опирается на передние колеса через 7 шариков радиального подшипника. Концентрация нагрузки на узкие 14 пятен контакта (особенно на 7 внутренних) бешенная. Удивляет как вообще штатная конструкция работает :o - но блин работает же, даже при многократных пробоях подвески на россейских дорогах и убитых в гумно отбойниках. :? Стук появляется при появлении забоин на обоймах или шариках.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:02 pm
SaiD, исходя из твоего поста, дело в подшипнике? т.е. если заменить на качественный подшипник, возможно и стуки из опор уйдут?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:06 pm
wAnTed
Его еще поискать надобно. И опять надолго ли хватит.
Плюс учитывай старение резины. Старые у меня дубовые, по сравнению с новыми.
