Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:04 pm
 Заголовок сообщения: Двигатель скрипит
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:07 am
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Проглядел уровень масла и при езде на трассе двигатель заглючил на 3000 оборотах. При нажатие на газ было чувство что тормозит. Я припарковался и двигатель сразу заглох. Проверил масло уровень и долил его. Попробовал завести с трудом но завелся. Но после некоторого времени стало что то поскрипывать внутри. Попробовал трогаться машина дергается и глохнет. Глохнет даже при нажатие сцепления или работать стает как то не стабильно. Что может быть?
Toyota Carina E 4a-fe не LB 1.6, кузов седан 1997г. выпуска, англичанка, гур, полуэп, BOSH Motronic, SB153ABK00E194101.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:12 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Могет быть КПП???
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:14 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
А Серёга я. писал(а):
Могет быть КПП???
а при чём тут это ????????????
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:16 am
Двигатель: 1.6 LB
Ну он чего то про сцепление говорил... :?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:17 am
Репутация: 66 [ ? ]
провернутые вкладыши :( ?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:21 am
Допустим провернулись вкладыши что нужно будет делать при ремонте? Хочу сам попробовать. Или лучше обратиться к специалистам?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:16 am
kronk писал(а):
Что может быть?
Может быть полный сталинград.
Дык у тебя ж уже всё получилось. %-)
Похоже, да. Но если вкладыши провёрнуты, то шатуны на помойку (а не только сами вкладыши и шлифовка коленвала).
По российским меркам сейчас при таких раскладах уже выгоднее мотор поменять.
ЗЫ: гадать бесполезно, мотор вскрывать надо, снимать поддон, откручивать крышки шатунных вкладышей, для начала.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:29 am
Сколько сейчас двигатель стоит? Цены примерные можно. И что такое контрактный двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:45 am
Таможенный союз предполагает беспошлинное перемещение двигателей из России в Казахстан? Номер двигателя у вас указывается в регистрационных документах?
Во Владивостоке приличный бэушный мотор из Японии без пробега по России можно взять тысяч за 18 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:28 am
У меня в техпаспорте написано коррозия. И номер не видно на двигателе. Он так сильно нужен или можно без него?
Займусь разбором движка. А там уже советоваться буду. Самому дешевле. Благо опыт есть.
За разбор просят от 60000 тенге по минимуму. В российских это 12000 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:29 am
смотри по ВИНу модификацию двигателя, а затем просите Антона Иваныча проконсультировать Вас об особенностях силового агрегата при поиске и заказе контрактника, можно пошукать в Алма-ате, там они тоже есть с Германии и Прибалтики. цены примерно такие же.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:51 am
Я хочу попробовать разобрать двигатель и посмотреть что там случилось и если есть возможность отремонтировать. Есть небольшой опыт в этих делах.
Есть ли фото отчет по замене шатуна и вкладышей?
Может кто нибудь рассказать весь процесс? Как я понял снимаешь поддон, откручиваешь крышки шатунных вкладышей и смотришь какие провернуло. Выкидываешь на провернутом вкладыш с шатуном и идешь шлифовать коленчатый вал.
А дальше что? Заказывать шатун и вкладыш под нужный размер? Или ещё какие то действия?
И ещё не мог ли кто нибудь примерные цены накидать на запчасти можно в любо валюте.
Как я понял прокладка, масло, фильтр, шатун, вкладыш. Что ещё может понадобится? Хочу рассчитать все за и против.
Если возьмусь за переборку могу сделать фото отчет.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:21 am
Машина: Avensis T22
Конечно, сначала надо разобраться, что всеж случилось.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... e4a140d5ff
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:06 am
Это нужно сделать ещё до снятия мотора. Перед снятием поддона не забудь слить масло. :-)
Только вот для снятия коленчатого вала мотор уже придётся вытащить. Или снять коробку, что уже не сильно различается по трудозатратам.
Заказывать шатуны взамен убитых и вкладыши (и коренные и шатунные) под новый рамер вала после шлифовки.
А ещё выяснить, почему масло теряется. То бишь, имеет смысл сделать уж мотору полную капиталку при таких раскладах. %-)
Какая прокладка? Поддона? Он на герметик приклеен. А вот чтобы поменять шатун, тебе придётся его вместе с поршнем и кольцами ВВЕРХ вытаскивать. Стало быть, прокладка будет нужна. Только не поддона, а ГБЦ. %-) А ещё клапанной крышки, сальник распредвала, сальники свечных колодцев...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:16 pm
Разобрал я двигатель. Заняло целый день. Ездил правда на обед 2 часовой. Вытащил его без коробки. Провернулись два вкладыша.
Вопрос у меня такой коленвал растачивают весь или только провернувшиеся места?
Завтра поеду искать шлифовщика. Затем запчасти заказывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:04 pm
Кхм. Коленвал не растачивают. Его шлифуют.
Сначала снимают. Потом моют. Потом кладут на призмы и проверяют биение по корням и промеряют шейки. Потом правят прогиб, если есть. Потом зажимают в станок для шлифовки шатунных шеек и за два захода (в случае рядной четвёрки) прошлифовывают обязательно все в один размер шатунные шейки. Потом шлифуют коренные, если необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 6:22 pm
Извиняюсь за свою неграмотность. Правильно шлифовка. Шлифовальщик поставил на стенд померил биение сказал что всё нормально. Сказал какие вкладыши покупать. И попросил принести шатуны для промерки. Сказал могут деформироваться.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 7:16 pm
Совершенно верно сказал. И если вкладыши не просто настучаны, а именно провёрнуты - шатуны почти наверняка на помойку. Увы.
Но обычно в цехах висит для клиентов предупреждение, чтобы вкладыши покупали только после окончательной шлифовки.
Кстати, ещё и трещины вылезают, бывает, которые до шлифовки не было заметно...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:45 pm
Шлифанули мне вал 3 шатуна сразу отбраковали. Теперь думаю по ценам. Предлагают шатуны за 7 и 15 тысяч и новый за 20000. В рублях 1400 и 3000 и 4000 рублей. Лучше все менять или подбирать по весу?
Ещё нашел 4a-s20 за 85 тысяч тенге в рублях 17000. Подойдет ли он на мой автомобиль?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 1:54 pm
Машина: Avensis T22
Знаю, где у нас в городе стоит контрактный 4A-FE не LB DENSO автоматный (без коробки, конечно, просто вместо маховика стоит автоматный диск) со всем навесным (включая компрессор кондиционера и насос ГУР круглый). Нет только трамблера, мозгов, да ДПДЗ раскололи при транспортировке. Коса отрезана. Заглядывал из интереса в маслозаливную горловину - чисто. Хозяин просил 15 т. р. Мы вроде как недалеко от Казахстана обитаем. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 2:05 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
на механику, вместо моего можно будет его поставить?
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 2:34 pm
Да, прикрутив твой маховик и сцепление.
Только мозги твои не годятся, надо от 4A-FE. И трамблёр у тебя на 5а чуть-чуть другой, вроде как. У тебя 4+2 контактов? А на 4а 6+2.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:25 pm
Так подойдет ли ко мне двигатель 4a-s20?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вроде почти стока же получится если с транспортировкой считать. Тока обвес полнее. Можно смело свой магазин открывать и запчастями торговать будет. Пробег сколько на нём?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:42 pm
Машина: Avensis T22
Этого я не помню, но вроде не больше 100 ткм.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:48 pm
kronk писал(а):
двигатель 4a-s20
Это ещё что за зверь? %-)
