Boom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 6:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2008 2:56 pm Сообщения: 66 Откуда: Almaty city, Kazakhstan Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую Уважаемые форумчане!
не могли бы вы мне помочь?
снова вопрос, и снова не могу точно наити ответ, хочеццо услышать и ваше мнение...
итак:
машина едит нормально, но вот иногда бывает такое, что надо чуток побыстрому ускоритсо - давишь газ пол (не обязательно переключаясь передачей вниз, а просто "газ пол") - обороты быстро поднимаюцца до ~4000 тыщ, машина ревет, потихоньку набирает скорость, далее обороты падают до норм состояния и потом только нормальное ускорение. что может быть?
иногда такое бывает если резко ускорятсо переключаясь передачей вниз...
может быть что это сцепление? что менять?
ps заранее благодарю за ответы
ps2 сори если не в том разделе
_________________ CarinaE 1993 (hatchback) 1.6 (4A-FE, 16V, LB), XLi, 5MT - в прошлом
Camry 1998 (sedan, europe) 2.2 (5S-FE), 5MT - в настоящем
Boom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 6:31 pm |
Состоявшийся |
то есть брать весь коплект, да?
может воняло, но в салоне запаха не было...
очень много обесшумлено - дырок пропускающих чтолибо нет, да и вонючки вокруг
товарищ сказал за 207 уе может привезти, оригинал Toyota... значит буду заказывать....
Добавлено: Ср окт 15, 2008 7:10 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
kostolom писал(а): ведомый диск сцепленя,выжимной тоже до кучи,корзину по состоянию,сцеплением еще не воняло?
Почему ты уверен что сцепление? Если сцепление, то обороты растут а скорость нет. А у него почему то обороты больше 4000 не растут.
Boom, попробуй тронуться со сторой передачи.
kostolom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 7:34 pm |
quote="Boom"] обороты быстро поднимаюцца до ~4000 тыщ, машина ревет, потихоньку набирает скорость, далее обороты падают до норм состояния [/quote]
voldemarik это говорит о том,что сцепление подбуксовывает,а то что у него движка выше 4000 не крутиться ни слова
Boom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 7:44 pm |
Состоявшийся |
2 voldemarik
обороты могут и побольше 4000 расти, если педаль газа вообще не отпускать... но потом обороты падают, и начинаетсо ускорение...
на счет троганья:
пробывал. чуток поболее газу даешь - трогаецца.
даже с третей скорости трогаецца. правда не охотно, но едит...
2 kostolom
я так понял, что сцепление может пробуксовывать и на ходу да, то есть не обязательно в момент переключения передачи, да?
Роман
Добавлено: Ср окт 15, 2008 7:46 pm |
У меня такое было. Это сцепление. Летом менял. Насчёт корзины незнаю, но я бы менял всё в сборе, так как ходило оно у тебя походу долго. Я поменял на люковское на экзисте в сборе за 2500 брал и работа 3000.
Boom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 7:55 pm |
Состоявшийся |
Роман
ок. решил завтра съездить, заказать феродо, выжимной и корзину... буду брать оригинал, за 207 уе...
ещё вопрос - сколько времени занимает замена?
что ещё может пригодится кроме перечисленных элементов?
kostolom, voldemarik - спасибо парни за отзывы, оч благодарен за оперативные ответы
kostolom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 8:04 pm |
Boom писал(а): выжимной и корзину и диск сцепления,если не сам будешь менять,то больше ничего не надо
R-tem
Добавлено: Ср окт 15, 2008 8:07 pm |
Задний сальник коленвала меняй еще, стоит немного, если потечет, опять коробку снимать нужно будет.
Boom
Добавлено: Ср окт 15, 2008 8:35 pm |
Состоявшийся |
диск сцепления, выжимной, корзина + заднии сальник коленвала...
ок, спасибо %)
жидкости никакие не польются? менять ничо не придецца?)))
botaniq
Добавлено: Ср окт 15, 2008 9:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Boom,если хочеш, поменяй масло в КПП, один фиг сливать.
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
botaniq
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:33 pm |
Бригадир |
kostolom, а я бы привода лучше из коробки выдернул, не люблю когда "маслопупы в дорогих узлах шарятся, особенно когда роняют на пол и слегка обмывши ставят их на место, хорошо если правильно, а вообще, если хочеш хорошо, сделай сам!
botaniq
Добавлено: Ср окт 15, 2008 11:18 pm |
Бригадир |
kostolom, а вообще какая хрен разница как ковырять машину, все равно все решать "маслопупам" (они все одинаково работают, сам долго наблюдал, работал на СТО (я не такой, КЛЯНУСЬ)
Добавлено: Чт окт 16, 2008 3:06 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
kostolom писал(а): "маслопупам"
Сразу видно: не флотский ты человек.
Роман
Добавлено: Чт окт 16, 2008 7:53 am |
Цитата: ещё вопрос - сколько времени занимает замена?
Мне поменяли часа за 1.5, но парни в каринах шарили, хотя в принципе там всё одинкаово у всех. В общем если руки прально растут 2 часа.
botaniq
Добавлено: Чт окт 16, 2008 8:17 am |
Бригадир |
Beso, извени если обидел.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 9:20 am |
botaniq писал(а): если обидел
Не обидел. Я сам - не флотский. Но про маслопупов знаю.
ЗЫ: отставить флуд. Почищу тут. %-)
Boom
Добавлено: Сб окт 18, 2008 6:21 pm |
Состоявшийся |
нууу, натерли)))
Я масло недавно менял, тысячи 2 назад, рановато его опять менять-то)))
все, заказал, жду теперь.
ещё 12 дней, и новая сцепа у меня....
ps всем спасибо за отзывы!!!
Boom
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 3:06 pm |
Состоявшийся |
итак, поменял вроде бы уже давно, но не отписался)))
пришол ко мне вот такой комплект:
поехал на СТО к знакомым. поменяли за 2,5 часа (по деньгам вышло около 85$).
резалтом доволен.
причина проблем была решена)
-=p@m=-
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 3:12 pm |
Максимавод |
Boom
за сколько это весь комплект обошёлся? и перечисли что там
