Текущее время: Ср май 27, 2026 12:30 am
 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель...ХЭЛП
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:42 am
Всем привет,нужен совет как быть.Короче предыдущий хозяин сломал ...назовём его -ВАЛ стеклоочистителя,мотор работает....но прикрутить сам поводок не к чему,чтоб было понятно даю вот это:
деревня 015.JPG [ 78.82 КБ | Просмотров: 6145 ]
Последний раз редактировалось slk Ср окт 15, 2008 1:27 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:44 am
а че я немогу картинку посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:45 am
voldemarikда я и сам не могу понять????????????? :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:50 am
еще раз добавь
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:51 am
voldemarik добавил...такая же лажа.....ну и дела((
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 2:04 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
slk
в jpeg переведи картинку
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:08 am
а что именно поломано? Если шестеренка большая то она легко клеится с помощью паяльника, только нужно сначала разобрать на составляющие.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:28 pm
все смотрим картинку-даём умные советы :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 1:32 pm
можно приварить точкой дворник %)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 2:53 pm
Я не понял чё там сломанно :) Там должен быть шлц ну или как его там конусообразный, на который накручивается дворник. Дык надо его прикупить.
Вал по ходу новый нужен . Поискал бы ты на разборках весь мотор. :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:51 pm
дело в том что продают тока вместе с мотором..типа не выгодно.
на разборках продают всё вместе и стоит 3500 без гарантии....да и на хрена мне всё в сборе ,ведь мотор то живой)))))............кто нить в курсах что там за металл ,реально ли приварить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:31 am
slk, а этот вал снимается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 7:54 am
Приварить можно любой металл ;) вопрос как и чем 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:21 pm
метал обычный ,можешь просверлить отверстие,нарезать резьбу, вкрутить шпильку предварительно смазав клеем,чтоб не открутилась. Вот такаЯ умная мысля :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:35 pm
Я тебе сейчас один умный весчь скажу только ты не обижайся :D . Смотрю я на свой сейчас и вал мне до боли от 8,9го таза напоминает, или еще от чего-то, снимай старый вал и в путь на поиски! Мотор от таза не так дорого стоит.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:39 pm
Если вал снимаеться, нельзя его на заводе заказать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 3:38 pm
Так ты же директор завода! Че у нас спрашиваешь? :D
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 3:48 pm
SoSed60, ты не понял на обычном заводе, токарю дать:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:16 pm
зачет :lol:
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:25 pm
Всем спасибо за советы.Всё получилось и всё работает:поездив по разборкам результаты не оправдались,как говорилось выше -тока с мотором.По поводу от Тазика-не получилось.Было принято следующее решение:поехал к знакомому сварщику и попросил чтоб он приварил мне болт предварительно отпилив шляпку....после сварочных работ зачищаем болгаркой соединение между шлицом и новым стержнем))) прикручиваем поводок и садимся за руль:и ооооо долгожданное чудо всё работает. ИТОГ:сервисмены сказали надо моторчик новый а этот в топку....узнал о цене 5500 :o ,с соседом попили пивка и заодно разобрали моторчик,всё прочистили-работает=пиво выпили рублёв на 350.Приварил (читайте выше) 300 р.Сосчитать не сложно.Будет у кого нибудь такая ситуация сначала разберите мотор))))) Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:54 am
Эдак скоро сервисмены будут говорить: - надо машину новую, а эту - в топку.....
Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:51 am
Зачот брателло!!! Думаю что совет сей мне пригодится, жаль что нет фотоотчета! :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:51 pm
фотоотчёт к сожелению не успел сделать так как сварщик спешил...могу тока сфотать что в итоге получилось)))))
 Заголовок сообщения: Re: Задний стеклоочиститель...ХЭЛП
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 4:11 pm
Тоже проблема сегодня возникла следующая. Сам включается стеклоочиститель задней двери (у меня универсал). При этом переключатель на правом рычажке вертолёта в положении OFF. При выключении зажигания останавливается, при включении может сразу начать работать, а может произвольно через несколько секунд. Хотел предохранитель выдернуть, чтобы без толку не работало, но какой не знаю. Где копать, в чём причина?
