Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:30 am
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:26 pm
рейку только перебирать или менять!!!!
пыльники меняй на шрузах сразу, а то шрузы выбросишь!!!
а что с подшибниками ступицы гудят?
стойки стабилизатора на последок=) где то так(я бы так сделал)=)
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:35 pm
Cлава писал(а):
а рейку перебирать много делов, я слышал ее подтягивают?
как подтягивают я не слышал, переборка будет стоит столько же примерно сколько и б.у от 7-9 где то так, я свою за 8 перебирал!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 1:29 am
Cлава писал(а):
Как пыльники менять на шрусах, на рейке, не просто же снял, другой поставил?
С балки снимаешь гранату и одеваешь пыльник,и одеваешь обратно гранату(нечего сложного)!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 1:39 am
serega- mosc писал(а):
нечего сложного
Нюню...
Ну если пыльник наружной гранаты, и наружная не разборная - удобнее на снятом приводе разобрать внутреннюю, и пыльник наружного через весь лом протащить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:24 am
Репутация: 66 [ ? ]
Cлава писал(а):
Так всетаки, что поменять в первую очередь
при изьятии привода (для смены пыльников) тебе однозначно придется разьеденить шаровую (почему-то не вижу ее в твоем списке- думаеш нормуль?) и снять стойку стабилизатора, а до снятия рычага для замены салентблока остается всего два серьезных болта и пара маааленьких...
Я склонен к тому, что делать нужно всё разом- быстрее и проще, про рейку ничего сказать не могу....
Cлава писал(а):
можно ли заделать не большое отверстие в выхлопной паронитом с хомутом
можно и глиной залепить, но для себя лучше сделать хорошо- ищи сварщика....
Cлава писал(а):
и пыльники на шрусах менять надо ли внутри все промывать?
обязательно- старую смазку нужно удалять полностью
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:13 am
мужайся и декак всё разом. Поверь, если разом не сделаешь, енти мелочи приведут к более серьёзным поломкам. И весь мозг тебе...ну все поняли )
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:30 am
на правом приводе тоже можно так сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:26 pm
а чем он отл. от левого только длиной!!!! Если только не другой привод стоит!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:29 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Судя по первому посту,чел съездил на диагностику к официалам или типо того:D
даю 100% ,что больше половины развод.
Мне это напомнило мою первую диагностику карины,когда я еще не шарил вообще
пыльники втулки и сайленты приговаривают всегда :D .
Странно что в списке нет колодок и тормозных дисков.
а по теме сами прикиньте,неужели все пыльники разом прохудились или развалились :lol: а резинки задубели. Это все хлеб диагностов :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:34 pm
Машина: Карина Е
Cлава писал(а):
подтягивается ли рейка?
Рейка та подтягивается, вот только в снятом состоянии! Если у тебя она течет, то только перебирать!
Toyota Carina E Xli 4A-FE LB 1994г.в., Лифтбэк, Японка
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:42 pm
пыльники втулки и сайленты приговаривают всегда .
а по теме сами прикиньте,неужели все пыльники разом прохудились или развалились а резинки задубели. Это все хлеб диагностов
втулки приговарию только в любом сервисе, говорят на смену всегда(ну как бы типа потресканые=))!!!
пыльники там самому можно глянуть рваный не рваный, стойки стабилизаторы по нашим дорогам ходят по пол года..... ну вобщем ты прав лучше самому глянуть и оценить!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:27 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Cлава писал(а):
пыльники Шрусов, рулевую тягу, яйца перед и зад, втулки рычага и стабилизатора. Посмотрю, что измениться,
думается мне что не многое изменится- делать нужно хорошо т полностью, а плохо и само получится...
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:55 pm
Не факт, я например 2 раза уже привод вытягивал открутив стойку от ступицы, шаровую можно не трогать.
Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 :).
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:49 pm
Я у себя делал на обоих, хотя когда уже сдернул резиновую болванку с длинного лома, оказалось, что правая наружная граната, в отличие от левой почему-то съемная, хотя помойму на Корона-клубе говорили что обе не съемные должны быть. Ну машине больше 20и лет - понятно, что родных запчастей там мало. :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:15 pm
SaiD,я очень хорошо помню,что правый наружный мне разбирали для замены пыльника,причём не выдёргивая привод,прямо на машине.Не знаю,откуда пошла байка,что они не разборные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:48 pm
Есть разборные, есть неразборные. На днях на Примере привод фсборе менять довелось - Там лом проржавел посредине впополам, и переломился. Стоял GKN, а с разборки привезли яповский какой-то. Яповский оказался неразборный, а GKN разборный.
З.ы. Когда разбираешь неразборную гранату молотком и болгаркой - отличие видно. У неразборных гранат проточка под стопорное кольцо в звезде с прямыми краями, а не скошенными, как у разборной.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:42 am
Однозначно. При замене пыльника внешнего ШРУСА менять нужно через снятие внутреннего потому что на тойотах практичеки невозможно снять наружнюю гранату. Я скидывал болгаркой. Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, стоят копейки и меняются элементарно без ямы и подъемника. Я менял наконечники, стойки стабилизатора, шаровые и втулки стабилизатора на этих выходных на все про все ушло 2 часа. Ничего сложного нет. Только после замены наконечников прямым ходом на сход-развал. Да и обязательно посмотри на сайлентблоки рычага. Возможно они уже пали смертью храбрых. И совет на будущее, найди себе нормального слесаря который не будет тебя разводить на деньги, а будет говорить тебе реальную картину.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:56 pm
А вот тут есть нюансик... После "коктейля Лушкова" там может быть проблемками с резьбой в приварных гайках крепления скоб. И если болты посворачиваются, то не только яма потребуется, но и болгарка со сваркой...
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:15 pm
Сорри, если не втой теме, но более подходящей не нашел...
Менял втулки переднего стабилизатора и свернул задний (дальний) болт скобы над втулкой. Места там реально мало, кто что может предложить для извлечения заломыша?
Toyota Carina E 2.0D, 2С, 11.1994 г.в.
