vectorio
Добавлено: Чт окт 16, 2008 9:34 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 10:46 am Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую!
Народ, я тут не давно перегрелся  . До этого заливал масло 4 литра, за долгое время оно почти не уменьшилось. Сейчас его там почти нет, а проехал, я после этого, очень мало. В связи с чем это?
_________________ Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
Amangeldy
Добавлено: Чт окт 16, 2008 9:45 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
vectorio писал(а): В связи с чем это?
перегрев, скорее всего связан с системой охлаждения, возможно датчик не сработал, и/или не включился вентилятор радиатора или что то еще по этой системе.......
Относительно перерасхода масло, смотри на ветках этого форума.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 9:49 am |
От перегрева последствия могут быть довольно грустными. Как по части дубения и растрескивания маслосъёмных колпачков, так и "теплового прихвата" поршней в цилиндрах. В худшем случае - даже поломка колец и поршневых перемычек.
Надо смотреть, словом.
vectorio
Добавлено: Чт окт 16, 2008 9:54 am |
Перегрев был связан с поломкой вентилятора, его заклинило. К сожалению, я не смотрел на датчик температуры, в силу своей не опытности, теперь все время смотрю ((
МКПП Liftback
Dmitry_R
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:10 am |
Вот в таких случаях сильно помогают доп. приборы с звуковой сигнализацией.
vectorio
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:12 am |
Да уж, такой прибот очень в тему, но теперь я туда чаще чем куда либо смотрю. Если сделать компрессию, она может показать последсвия перегрева?
МКПП Liftback
Amangeldy
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:16 am |
vectorio писал(а): Если сделать компрессию, она может показать последсвия перегрева
да
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пн апр 12, 2010 5:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 11:38 pm Сообщения: 64 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Доброго дня! Сегодня машину на 40 мин оставил с работающим движком, а сам неподалеку был. Вернулся и глянул на стрелку температуры-и ужаснулся-она в красной зоне была (и черт знает, как долго!) Выключил движок, подождал 5 минут, снова завел и поехал, температура была уже в норме. Причина в невключении вентилятора, в связи с чем еду в автосервис проверить его. Но вот тоже мучаюсь, не началось ли уже разрушения движка? Как можно определить это не разбирая, кроме замера компрессии и контроля уровня масла (может там стуки какие, хлопки, цвет дыма или типа того)?
_________________ Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
Gena
Добавлено: Пн апр 12, 2010 5:55 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
ИМПЛАНТАТОР писал(а): кроме замера компрессии и контроля уровня масла (может там стуки какие, хлопки, цвет дыма или типа того)?
если что то случилось с прокладками, то смотри на щупе капли воды, а в радиаторе масленые пятна. Посмотри на заливную крышку масла изнутри, нет ли "майонеза" в ней. Если этого нет. то ........ я ездил ещё два года (80000 км.)А потом замена ГБЦ.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
llas
Добавлено: Пн апр 12, 2010 6:01 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
Gena
а что означает "майонез"на крышке?
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
Виктор77
Добавлено: Пн апр 12, 2010 6:04 pm |
llas писал(а): что означает "майонез"на крышке?
Эмульсия.
Gena
Добавлено: Пн апр 12, 2010 6:22 pm |
Двигатель: 3.0
llas писал(а): а что означает "майонез"на крышке Виктор77 писал(а): Эмульсия.
ну да и выглядит как майонез.
K1llabes
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:20 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Так же посмотри может перегреваться из-за не открытия термостата . Потрогай радиатор когда она перегревается если холодный то вперед в магазин
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:28 pm |
Не, радиатор был горячий, как и оба патрубка, уровень в расширительном бачке тоже поднялся. Так что дело все же в вентиляторе. Да я вот больше за движок боюсь, кабы чего не вышло.
Да, то что вентилятор перестал работать, мне показалось, произошло после замены термостата зимой. Может что ремонтник напортачил, когда менял?
llas
Добавлено: Вт апр 13, 2010 1:09 pm |
а что означает появление этой эмульсии?
Никита
Добавлено: Вт апр 13, 2010 1:42 pm |
тосол в масло попал
yozsh
Добавлено: Вт апр 13, 2010 4:55 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Никита писал(а): тосол в масло попал
не факт, может просто масло старое - такое бывает в межсезонье из за сильного конденсата
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Pronin
Добавлено: Вт апр 13, 2010 6:33 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
yozsh
Такое бывает всегда зимой в морозы, а сейчас такого быть не должно.
По виду может быть и как "сгущенка", кста.
Стоит обратить внимание на выхлоп - в такую погоду, как сейчас не должно быть густого пара.
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
ivan899
Добавлено: Вт апр 13, 2010 7:20 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а может какое быть, что вентилятор я за год ни разу не видел работающим, ну а перегреваа тоже нет никогда....
Volodya
Добавлено: Чт апр 15, 2010 3:24 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Может. При нормально работающей системе охлаждения. У меня, после за мены радиатора я ещё не видел чтобы он работал. А со старым очень часто пахал.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:16 pm |
Я после замены радиатора(зимой) тоже не видел своего работающего вентилятора, думал, что,наверное, радиатор хорошо охлождает, пока вдруг недавно не перегрелся, а после выяснил, что у вентилятора не работает моторчик, а с датчика температуры в крышке термостата снята клемма(при замене термостата ремонтник забыл одеть).
Так что лучше заедь в сервис и проверь все.
ivan899
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:19 pm |
Двигатель: 1ZZFE
можно проверить вентилятор на акум... я не представляю кака там в сервисе проверят)))))им верить нельзя
Игорек
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:30 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на крышке ..майнез..  еще не чего не значит а вентилятор не включился из-за того что либо он заклинивший либо датчик включения навернулся , который в корпусе термостата проверить вентилятор легко на заведенной машине скинуть с него(датчика) фишку если заработает (на крайний случий 12 волт на вентилятор подать на прямую ) значит в прегреве виноват датчик (при условии что вентилятор не вклюился ) а термостат по патрубкам определять (верхнему и нижнему ) должна быть разница ощутимая в температуре на ощуп!))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Последний раз редактировалось Игорек Чт апр 15, 2010 11:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 11:52 pm |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): в крышке термостата снята клемма(при замене термостата ремонтник забыл одеть).
В таком случае вентилятор наоборот должен всегда крутится
ИМПЛАНТАТОР
Добавлено: Пт апр 16, 2010 11:06 am |
MerTV писал(а): ИМПЛАНТАТОР писал(а): в крышке термостата снята клемма(при замене термостата ремонтник забыл одеть). В таком случае вентилятор наоборот должен всегда крутится
Может быть и должен, но вентилятор тоже был неисправен ((
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 48 |
