Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 4:54 pm
машина дергается при нажатии на газ и тупит 5 секунд. а потом только начинает разгоняться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 5:21 pm
Я не думаю, что это связано с флагом "нейтраль" в АКПП-шных мозгах.
А чем тебя твои родные МКПП-шные мозги не удовлетворяют?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 5:32 pm
Beso видимо форсунки другие, на моем ЭБУ смесь постоянно бедная. Хоть и едет нормально. А на автоматных не едет особо, но жрет бензина ваааще мало.
А т.к. я щас без работы, экономить приходится на всем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 8:57 am
Li2n писал(а):
Попробовал подать на контакт NSW 12 вольт, флаг нейтраль не переключается в положение ВЫКЛ.
Если +12 не переключает, может -12 подать.
Для МКПП NSW замкнут с STA. +12 при прокрутке стартером. Остальное время через обмотку реле стартера замкнут на массу.
Для АКПП между NSW и STA выключатель запрещения запуска, разомкнут при включенной передаче.
Комментарий к файлу: 14 стартер
17 реле стартера
** реле внутри стартера
NSW.JPG [ 88.1 КБ | Просмотров: 1172 ]
Toyota EXZ-10 5E-FE, AT-190 4S-FE. У Электричества 3 неисправности : Обрыв, К. З. и Х. З.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:04 am
murlum хмм....спасибо, попробую sta и nsw подрубить на 12В.
Скажи пожалуйста, а где взять -12В? Че то я такого не видел на схемах.
И самый главный вопрос, режимы O\D,main,power,econom для АКП которые, будут ли влиять на работу эбу, или они только на работу АКП влияют ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:18 pm
И получим прокрутку стартера.
Li2n писал(а):
, а где взять -12В?
На массе.
Топик про 5Е, а разговор похоже не о нем.
