Myth
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Евген писал(а): Ч/з щуп? Сколько веретенка стоит, надо купить, а я даже не вкурсе? Нет конечно, через сливную пробку ))) 295 р за 5 литров, 530 за 10 Евген писал(а): Я так понимаю, что с синхронизаторами которая )) Как у нас.
Так какой АР нужен 1000 для синхронизированых или 1000а
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:22 pm |
Я смотрю, у тебя в подписи АКПП. Сразу не заметил. Тебе тогда 1000а.
Myth
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:24 pm |
Машина: Toyota Sera
Даже скажу больше А245Е
У меня единственный вопрос, что такое синхронизированная кпп
А кажется понял, разговор о ручке, я просто не понял что такое синхронизированная, а для автоматов для всех 1000а
Woolf
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:31 pm |
| Летописец |
Вопрос к Дмитрию и представителям ТОТЕК
чем отличается ТОТЕК Астра Робот Т-1000 и ТОТЕК Астра Робот Т-1000м
Какая нужна для коробки механики для 3S-FE?
И еще она бутылями по 500мл идет по 2000р?
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:54 pm |
Woolf писал(а): Какая нужна для коробки механики для 3S-FE? Woolf писал(а): Астра Робот Т-1000м
mick79
Добавлено: Пн май 30, 2011 8:55 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 7:02 pm Сообщения: 52 Откуда: Королев Репутация: 0 [ ? ]
На 10 000 км. после замены масло АР 5W40 было замененоно на качественное 5W30 SLX Ful syntetic (я бы сказал ful гидрокрекинг), по словам кума ( он дистрибьютор это масла) масло очень качественное, ну думаю, раз такое отменное масло как раз хорошо было бы сравнить Тотековским.
Вобщем слил я масло АР, залил промывочное, 10 ми погонял и слил, залил качественное масло 5W30. По началу никаких изменений не заметил.. Потом начал замечать более насыщенный шум на холодную, а после поездки 600 км по трассе с постоянным раскручиванием мотора начал замечать заметно выросший шум на оборотах за 5000, также при проезде вдоль забора или между машин звук мотора стал более металлическим. Могу сказать, что Тотек после последней смены стал таким же цветом через 2000км, а масло о котором идет речь через 1000км. На этом я сравнительные эксперименты хс маслами заканчиваю и буду лит только АР 5W40/
ЗЫ То, что я залил гидрокряк подтверждает факт отсутствия усадки этого масла на холодную, т.к гидрокряк имеет до 50% более низкую теплопроводность, то же масло АР после остановки и замере уровня на горячую через 20мин и на холодную с утра отличался на 200-250 гр, на качественном масле уровень не меняется или изменения ничтожны.
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 9:13 pm |
Честно? Вообще ничего не понял в последней фразе. Если Цитата: на качественном масле уровень не меняется или изменения ничтожны то значит АР не такое и хорошее Цитата: масло АР после остановки и замере уровня на горячую через 20мин и на холодную с утра отличался на 200-250 гр а ful гидрокрекинг, наоборот Цитата: То, что я залил гидрокряк подтверждает факт отсутствия усадки этого масла на холодную
mick79
Добавлено: Пн май 30, 2011 9:33 pm |
Евген писал(а): Честно? Вообще ничего не понял в последней фразе.
Другими словами если замерить уровень масла на горячем моторе, т.е. через 20-30 мин после остановки двигателя, а потом замерять с утра, то уровень будет различным, с утра он будет меньше, это говорит о большей теплопроводности синтетического масла.
Последний раз редактировалось mick79 Пн май 30, 2011 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:09 pm |
Это я понимаю, тогда фразу Цитата: на качественном масле уровень не меняется или изменения ничтожны как объяснить?
mick79
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:29 pm |
Евген писал(а): Это я понимаю, тогда фразу Цитата: на качественном масле уровень не меняется или изменения ничтожны как объяснить?
Тем, что теплопроводность гидрокрекинговой и минеральной основы отличается от PAO основы.
Fidel
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:41 pm |
Не совсем уловил связи между теплопроводностью и уровнем масла и оценкой его качества вообще. Может речь о тепловом расширении? Тогда непонятно на что это вообще влияет.
Будет сильно расширяться и порвет мотор в лоскуты?
сергей 32
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:56 pm |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 2:31 pm Сообщения: 199 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
Fidel
Наверно он хочет сказать что более теплопроводное масло лучше охлаждает точки трения!!??
_________________ Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г. Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
mick79
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:48 pm |
сергей 32 писал(а): Fidel Наверно он хочет сказать что более теплопроводное масло лучше охлаждает точки трения!!??
Да, именно об этом.
Роман44
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:35 pm |
Что-то Стерх не звонит, 12 мая деньги ему перевел, обещал масло в начале июня, до сих пор нет
я уж и машину-то продал, в которую хотел подливать его
ВM1978
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:43 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
А я вчера закупил5 литров масла 5в40, завтра в коня залью.
по цене вышло 300р/литр масло, и за обработку Карины АР-1 - 800 рублев.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Евген27
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:05 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Роман44 писал(а): обещал масло в начале июня, до сих пор нет Ваще жесть Роман44 писал(а): хотел подливать его
тоже замена "горит"
Myth
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:10 am |
Машина: Toyota Sera
Залил ТОТЕК Астра Робот Т-1000а
По субъективным ощущениям переключаться стла плавнее, хотя проехал ещё не много, километров 50
Прикупил сразу масла, уже в жестяной банке
сергей 32
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:11 am |
Двигатель: 7а FE
ВM1978 писал(а): за обработку Карины АР-1 - 800 рублев.
Лучше бы ко мне обратился бы дешевле обошлось бы!)))
PageUp
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:21 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
А кто в Питере масло брал? а то мне коробки реально много - да и до вторника у них нет... а по 1900 - за 5л - много получается... мотюлю можно дешевле привезти...
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
VeyroN
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:13 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
залил я вчера сей препарат, предварительно промыв два раза веретёнкой двигатель. Ощущения пока не очень позитивные, упали обороты, с утра сегодня завёл, работает как икарус и еще стук какой-то появился (грешу на клапана), но раньше его не было. ХЗ с чем связано.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:19 am |
VeyroN писал(а): залил я вчера сей препарат
Заливал же в масло, какое?
ВM1978
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:30 am |
Двигатель: 2.0 бенз
сергей 32 писал(а): ВM1978 писал(а): за обработку Карины АР-1 - 800 рублев. Лучше бы ко мне обратился бы дешевле обошлось бы!)))
дак ты в Брянске, а я в Орле  и было это еще в начале апреля.... Деньги отдал только на прошлой неделе.
VeyroN
Добавлено: Пн июн 06, 2011 10:58 am |
Год выпуска: 2014
Dmitry_R писал(а): VeyroN писал(а): залил я вчера сей препарат Заливал же в масло, какое?
Был залит кастрол, промыл два раза веретенкой, слил полностью с поддона, и залил Тотековское.
Dmitry_R
Добавлено: Пн июн 06, 2011 3:40 pm |
VeyroN, а грязи после Кастрюля, много было в моторе?
могу предложить только понаблюдать несколько дней, и ещё неплохо было бы давление масла замерить, ...от греха подальше.
Каструль какой был, случаем не 10-60 ?
VeyroN
Добавлено: Пн июн 06, 2011 3:52 pm |
Год выпуска: 2014
грязи было мама не горюй, в этуже кастрюлю до этого была добавлена АР1 и проехал я с присадкой где-то тыщу.
