blogger555
Добавлено: Чт июн 02, 2011 9:47 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Cfif131 , уважаемый. Где же Вы раньше то были?... Я уже неоригинал за 8 поставил... Просим фотки...
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Cfif131
Добавлено: Пт июн 03, 2011 7:48 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
ну вот как и обещал, фото (тадааааамммм)
http://clip2net.com/s/YzDX
это впрофиль, чтоб было видно на сколько торчат трубки. смотрится не айс, но зато сэкономлено 7-15 килорублей.
http://clip2net.com/s/YzEo
сегодня там разбирал всё,на предмет протечек - сухо.
это при вскрытом состоянии
http://clip2net.com/s/YzEJ
к стати, шланги буду оборачивать чем нить теплосберегающим. потому как ногам жарко от шлангов
blogger555 писал(а): Cfif131 , уважаемый. Где же Вы раньше то были?... Я уже неоригинал за 8 поставил... Просим фотки...
про печку от газели япрочитал где то здесь. так что это раньше меня умные люди придумали. за что им огромное спасибо. а я просто плагиатор
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
фото коробки нету, сегодня не был в гараже
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Евген
Добавлено: Пт июн 03, 2011 8:00 pm |
Да уж. Красота требует жертв
Cfif131
Добавлено: Пт июн 03, 2011 8:01 pm |
всё равно туда ни кто не смотрит. главное, что всё работает и не мешает
Кузов SEDAN
Евген
Добавлено: Пт июн 03, 2011 8:16 pm |
У меня там щиток пластиковый как-то сбился после установки ф-ра, так ногу аж обжигало. И это на всем родном и не выступающем. Тут у меня нога обгорела бы наверное
Если все родное из меди и латуни, то, если что, этот радиатор запаять можно??
Nick_Smith
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:30 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Евген, смотря в каком месте протечка. Мой тек где-то у основания ребер. Найти место не удавалось, т.к тек только антифриз под давлением, а стояние снятого радиатора с водой ничего не выявляло.
SaiD
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:00 am |
Nick_Smith
Медники проверяют радиаторы сжатым воздухом в ванне с водой. Воздушные пузырьки видно всегда отчетливо.
Nick_Smith
Добавлено: Сб июн 04, 2011 7:16 am |
SaiD, носил к радиаторщикам-медникам. Ничего не нашли. Возможно, тербовался еще нагрев. Короче, решилось все только заменой.
Cfif131
Добавлено: Сб июн 04, 2011 6:42 pm |
Nick_Smith писал(а): SaiD, носил к радиаторщикам-медникам. Ничего не нашли. Возможно, тербовался еще нагрев. Короче, решилось все только заменой.
я свой 6 раз за 3 месяца паял. получилось в итоге будто 2 радиатора купил. всё надеялся что запаяют. тоже протекал на стыке основания и решетки
Кузов SEDAN
root
Добавлено: Пн июл 25, 2011 6:31 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 25, 2011 6:23 pm Сообщения: 11 Откуда: Беларусь Репутация: 1 [ ? ]
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой вот проблемой, потек у меня антифриз в салон, течет прямо над педалью газа, визуально где-то вот отсюда
на этом креплении следы антифриза. Может кто нибудь сталкивался уже с таким, что это может быть? Выручайте.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июл 25, 2011 8:27 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
root
Течь там может только из одного места: где резиновый шланг одевается на эти самые трубки, а именно, под капотом, у моторного щита.
Если, конечно, сами трубки у тебя не треснули. Но на практике, последнее на вряд ли могло случиться
root
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:44 am |
на выходных выкроил немного времени и решил разобраться все таки откуда течет антифриз, по совету Mr_Nuke, проверил все под капотом, оказалось все норм. в итоге врубил печку и стал ждать откуда потечет, оказалось течет он где-то из-за вот этой детали
зеленым нарисовал следы антифриза. открутив верхний винт, антифриз начало выдувать прямо из отверстия. я так понимаю что где-то потек радиатор и напор воздуха выдувает антифриз через эту деталь... может у кого нибудь есть еще какие нибудь соображения по этому поводу? буду рад любому совету.
_________________ Carina E, 1994г. 3S-FE 2.0
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 01, 2011 6:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
root
Ну если антифриз прям оттуда "выдувает", то вентилятор отключи и посмотри.  А вообще, что-то я очень сомневаюсь, что бы антифриз, вытекающий из печки, выдувало туда. Подними ковер в районе ног водителя и пассажира. Если там сухо, радиатор не течет, даже и не надейся
П.С. И заполни уже подпись
root
Добавлено: Пн авг 01, 2011 7:03 pm |
да в том-то и дело что там не сухо, постоянно когда вылажу из машины, на правом кросовке следы от антифриза, он с этой запчасти капает на металлический крепеж, который под ним, а с него уже на ногу. то что течет из под той детали - 100%, так как перед тем как проверить откуда течет, вытер все насухо и течь появилась именно из под нее, над ней было сухо. попробую отключить вентилятор и проверить еще раз, потом отпишусь о результате.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 01, 2011 7:20 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
root
Ты не понял идею про мокрый коврик. Понятно, что с этой штуки течет вниз, посмотри, есть ли подтеки у самого радиатора?
Kupr_Soft
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:13 pm |
Подскажите...это нормально?
или тут что-то не так?
slon
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:18 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
я сделал сам плассмасовую крышку и закрыл мотор
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
SaiD
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:34 pm |
root писал(а): зеленым нарисовал следы антифриза. открутив верхний винт, антифриз начало выдувать прямо из отверстия. я так понимаю что где-то потек радиатор и напор воздуха выдувает антифриз через эту деталь... может у кого нибудь есть еще какие нибудь соображения по этому поводу? буду рад любому совету.
А не по белому кронштейну трубки стекает вниз на корпус сопротивления? Когда его убираешь - капли сдувает потоком выходящего из отверстия воздуха.
jumper
Добавлено: Сб авг 06, 2011 1:17 am |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): Подскажите...это нормально?   или тут что-то не так?
я себе заказал, номер детали 55606-20110
22.JPG [ 67.44 КБ | Просмотров: 8626 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Сб авг 06, 2011 9:40 am |
О, спасибки...
а есть у кого фотка как в НОРМАЛЬНОМ виде там должно быть...и смотреться...?
root
Добавлено: Пн авг 08, 2011 3:53 pm |
и снова здравствуйте. на выходных снова полез разбираться по поводу протечки антифриза. отключил вентилятор как советовали и проверил следы протечки под ковриком. вот фотки, красным обвел те места где видны следы
так что походу течь все таки где-то из радиатора... кто сам самостоятельно занимался заменой, подскажите, сколько приблизительно по времени занимает разборка? так так думаю самостоятельно разобрать и уже конкретно разглядеть откуда течь, а в свободном времени ограничен
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
SaiD писал(а): root писал(а): зеленым нарисовал следы антифриза. открутив верхний винт, антифриз начало выдувать прямо из отверстия. я так понимаю что где-то потек радиатор и напор воздуха выдувает антифриз через эту деталь... может у кого нибудь есть еще какие нибудь соображения по этому поводу? буду рад любому совету.
не, по кронштейну не течет, я его кстати снимал когда проверял
Вася Макаров
Добавлено: Пн авг 08, 2011 4:16 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
root писал(а): а в свободном времени ограничен
тогда не думаю, что стоит браться. Летом снимал радиатор печки и чистил. На все про все весь день ушел, собирал уже с фонарем перед домом. Самое сложное - вытащить его из под центральной торпеды - уголок мешает.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 08, 2011 5:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вася Макаров писал(а): Самое сложное - вытащить его из под центральной торпеды
Ага, а после того, как вытащил, самое сложное - это обратно вставить  Особенно с этими японскими полукольцами...
root
Если времени мало, купи шланг, и замкни им две трубки, которые на печку идут. Печку вытащишь, на машине можно будет ездить. А когда появится время, запихнешь печку обратно
Kupr_Soft
Добавлено: Вт авг 09, 2011 9:14 am |
... дык как на счёт фотки нормального вида мотора печки-то? никто не покажет?
root
Добавлено: Вт авг 09, 2011 11:11 am |
Kupr_Soft писал(а): ... дык как на счёт фотки нормального вида мотора печки-то? никто не покажет? тебе фотка с крышкой нужна или без нее?
