Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 9:58 pm
ауууу форумчане,отвечать будем или все купаются уже на озёрах???
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
slk
Тебе ли, директору завода, объяснять как тестируется кардан? :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:03 pm
slk писал(а):
или можно подумать на рулевую рейку? не? ..
я в основном про это
а кардан залил ВД стал крутится легче....но не совсем...мало ездил..
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:07 pm
Не знаю, моя рейка потихоньку дохнет второй год, стучит громко, но руль крутится нормально, по крайней мере без рывков и закусываний...
Кстати, кардан тоже менял в девятом году, в ноябре. Чего вы все так ненавидите фэбест?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:17 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Пыльник это понты все. Залей ВДхой в разных положениях руля. Я сначала залил тупо как стоял,на пару недель прокатило,потом облил со всех сторон,и забыл проблему.
как вариант еще могут быть опорные подшипники,но эт маловероятно
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:22 pm
Вчера довелось поковыряться в Москвиче - точнее Оде лет 10 отроду. Мотор мертвый, кузов сгнил напрочь,ни одна дверь не запирается - а рулевому кардану хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:33 pm
Понты не понты, а от пыли и воды защищает, на то и пыльник:)
Вэдэха, на мой взгляд вообще зло. Пользоваться ей нужно в умеренных количествах и по назначению. Хоть и пишут, что не липнет пыль, это все сказки. Например, личинка обычного дверного замка умрет гораздо быстрее, если ее регулярно сдобривать вэдэхой. Остатки всегда нужно протирать сухой ветошью. Пыль сосет на ура!
В качестве оффтопа:D
http://wd40-spb.narod.ru/history.html
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:45 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да это все правильно и понятно,просто 19 лет отъездила без пыльника и ничего. Начало закусывать зимой ,осмотрел визуально карданчик,вполне живой,залил ВДхой и забыл.Мож попало что или примерзло),а мож продаваться не хотела. Это же карина,ее не теперь делали. Поэтому прощает многое :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:56 pm
У всех разобранных карданов хоть рулевых, хоть трансмиссионных закусывание или стуки всегда были вызваны износом ржавого сухого шипа, или нескольких шипов. Видимо если бы не вымыло от-тудова смазку проблем бы не было. А вымывает видимо из-за износа сальников. Поэтому дополнительный наружный пыльник не помешает. По крайней мере на VW рулевой кардан закрыт пыльником с завода, и таких как у Тойотов массовых проблем с ним не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:04 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
таже фигня... меня в 2009 году, проходил 3-ри года, появился люфтик в 5 мм на руле, стал крутиться тяжело и местами подзакусывать, кстати ставил крестовину от ВАЗ-2107, подумал сначала на рейку, посмотрел на уровень жидкости в бачке, на месте, налил в шприц маслица, брызнул на карданчик, все, стал кутиться легко, смазки хватало максимум на неделю, опять стал подзакусывать... в субботу нашел время, заменил карданчик, забил еще смазки в игольчатые подшипники, старый карданчик был ржавенький весь внутри, поставил пыльник от коробки ОКИ, собрал... супер, люфта нет, легко крутится, управляемость более острая, пропал звук в рулевой колонке при езде по мелким неровностям...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:51 pm
кто сказал? я бы поставил но по каталогам он теперь НЕ поставляется(((
буду ставить 1639 +пыльник набитый смазкой...какую лучше зафигачить?
и ешо: по теме получается что подходит три пыльника:от рейки 2108 ,от тяги ОКИ ,от Москвича коричневого цвета))))) какой лучше то??? :)
До рёйки хочу завт ра добратся но сверху видно что шток входящий в рейку(если смотреть сверху) весь мокрый((( НО уровень в бачке в норме!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:00 am
Пыльники от тяг оки и Космича практически одинаковые, и чем-то на наши похожи, пыльник рейки восьмерки нужно будет чем-то с торцев закрывать, он на концах не сужается. Наверное так-же оденется гармонь задней стойки от той-же восьмерки. Как-то руки не доходят примерять пыльник от Гольфа. он не вращается с валом, а жестко крепится к кузову и горловине рейки - поэтому практически вечный, но на Тойоте проблемно прикрепить его к кузову.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:12 am
SaiD
получается лучше брать от оки или космича....
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:36 am
Ну с ними проще получается, а надежнее все-таки Гольфовскую как то бы прилепить. На Космиче кстати кардан с завода закрыт пыльником рулевой тяги, т.е. там 3 одинаковых пыльника на рейке висят.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 5:53 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребята так ли я думаю:
сегодня снял нижний кардан- на удивление цел, руками люфта не ощущалось
в верхнем кардане имеется лебольшой люфт по осям
в рулевой колонке походу втулки изношены ходит чуток руль вверх вниз
вопросы
1) 1639 крестовина подойдёт в верхний?
2) Звук слышу с низу- вариант что отдаёт люфт звук с верха вниз?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 6:09 pm
я одел камеру от велосипеда на кардан,предварительно вывернув её(как презик)хороший пыльник)))
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 6:47 pm
Двигатель: 1ZZFE
XD
на одну зиму((((
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 6:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Если я не ошибаюсь (хотя не должен), то подойдет!
ivan899 писал(а):
на одну зиму((((
Почему? Откуда такой скептицизм? Что в нижнем Новгороде зимой резину разъедает? Имхо если он ее хомутами обжал, все будет супер.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:04 pm
Двигатель: 1ZZFE
DenChugun
хорошо бы чтоб подошёл....
у меня камеру от велика после зимы по кускам разорвало- думаю от морозов...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:13 pm
без хомутов сидит крепко,запыхтелся натягивать,на сгибе со складками сделал.камера не китайская-не одну зиму проходит)))китайскую не одеть-порвётся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:29 pm
камера от велика порвется, пройденный этап)
по поводу люфта руля вверх-вниз, попробуй подтянуть гайки которые крепят рулевую колонку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 8:38 pm
Двигатель: 1ZZFE
R-tem
гайки тоже пройденный этап жду с экзиста втулок- ощущение что внутри ходит теперь)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:06 pm
Может не актуально, но тут вроде еще продают пресловутый AST-190
http://www.febest-kazan.ru/shop/3561.html
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=717200
можно позвонить и уточнить...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:44 am
Машина: Corolla седан
Двигатель: 1,6 4afe
В силу подклинивания руля в определенных положениях поменял на нижнем карданчике крестовину на пятерушную, теперь люфт появился-когда разбирал отгибал посадочные места крестовинки-наверно поэтому новая крестовинка не на месте-гуляет по осям всего скорей.Люфт небольшой, но его раньше не было, поэтому бесит страшно. может у кого есть б/у кардан?
Была CARINA E(JPP)SED/LB AT190/4AFE ...теперь Corolla'99
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:56 pm
поменяли (с Левшой) сегодня карданчик ,поставили ГМБ 1639 ,выглядит получше чем 1640. Вопрос по пыльнику,взял от Оки ,узкую часть натянул на штырь который идёт в авто,широкое горло натянул на часть рейки НО зафиксировать не удаётся...соскакивает хомут пластиковый...(плохо что там канавки нету) Как вы делали парни?
