Mouflon
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 1:47 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
mafiota писал(а): Вот вариант DRL на база микроконтроллер  с функции "отправить меня домой" http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=69141.0
Просит регистрации
Evgen66
Добавлено: Вс дек 05, 2010 9:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Включение света сделал автоматически, описал вкратце здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901&start=2200
Т.к у меня небыло родной проводки ПТФ, то протягивал новую и ставил реле.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
migel34
Добавлено: Сб янв 29, 2011 10:50 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Интересует следующие,
- как пройти ТО с ДХО, легально ли это?
- обязательно подцеплять ДХО к габаритам?
Саныч
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:06 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
migel34 писал(а): как пройти ТО с ДХО
ДХО должны отключаться при включении ближнего, про совместность с габаритами ничего не сказано. Главное, чтобы между ними при установке на автомобиле было не менее 600 мм, и расстояние от них до земли было 250 мм. Информация из программы "Главная дорога"
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
migel34
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:46 pm |
| Инструктор |
Саныч писал(а): migel34 писал(а): как пройти ТО с ДХО ДХО должны отключаться при включении ближнего, про совместность с габаритами ничего не сказано. Главное, чтобы между ними при установке на автомобиле было не менее 600 мм, и расстояние от них до земли было 250 мм. Информация из программы "Главная дорога"
Гдавная дорога это конечно здорово, интересует реальные примеры,
кто уже проходил ТО с ДХО.
По поводу габаритов я так и подозревал, что габариты совестно с ДХО не используется.
blogger555
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:16 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Если кто-то поставил уже ДХО на карину, выложите пожалуйста фото, чтобы иметь представление как это выглядит.
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
lihach
Добавлено: Чт фев 17, 2011 8:26 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня жена два раза садила АКБ ,Это было еще до обезаловки ДО .Я исподьзовал ПТФ , Проводки для ПТФ у меня не было , купил китайские ,подобрав их по размеру , внедрил на место штатных . Запитал через реле ,управление от диагнастичесго блока ,контакт что вклучает бензонасос ,минус реле через кнопку на массу ,при запуске включается ДО ,при остановке двигателя -тухнут .но вданом случае большая нагрузка на АКБ (если кнопка не выключена) .переделал массу на реле пустил через датчик давления масла ,при холодном запуске двигатель сначала заводится а потом загораются ДО (когда тухнет лампочка давления масла на приборке ,). Теперь завел загорелись , заглушил потухли ,не нужны отключил кнопкой .так же можно исспользовать как дополнение к ближнему и как ПТФ .Проходил ТО притензий не было .
Да,с датчика давления масла надо брать через диот на управление реле
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Faranos
Добавлено: Пт фев 18, 2011 8:50 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
А разве на самой АКПП нет селектора положения рычага переключения скорости? У любой тавоты есть такой селектор который даёт команду в комп который в свою очередь разрешает запуск стартера. Я себе на паджеро подключил ближний через реле к спидометру.Свет загорается при положении селектора N-D-2-1, на нейтралке для того чтоб на светофорах не моргать всем подряд, не горит свет тока на P-R -это для того чтобы включил автозапуск и фары в лицо никому несветили, а если использовать реле через габарит то фарки не будут светить только у тех у кого при автозапуске включаются габариты. Представте ситуацию, завелась машина и постоянно моргает габами во время прогрева а тут фары через ON и габарит подключены вот это светомузыка получится! Чтобы как у меня подключится нужно 4диода и реле
| Вложения: |
DRL.png [11.14 КБ]
ZILosoft
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 6:45 pm Сообщения: 35 Откуда: Надым ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
купил я вобщем ходовые огни по дешевке. 700р. хотя у нас они по 3.200
не работал один светодиод. пришлось ремонтировать
конструкция у них надо сказать очень качественная чтобы разобрать лампу пришлось бросать ее в духовку и только потом она поддалась на вскрытие на каждый диод идет трубка с термопастой для отвода тепла.
далее поехал в гараж и после мытья бампера прикинул куда их воткнуть.
сам кронштейн на лампе.
выделенно место куда закручивал саморезы
вобще чтобы туда добратся пришлось снимать решотку радиатора и клаксоны
само подключение проблем не вызвало с каждой лампы идет 3 провода 1 "масса" 2 "питание когда замок в положении ON" и 3ий провод цепляется к габориткам когда они включаются ходовые отключаются.
результат. днем софтографировать не успел еше ) слева авенсис с простой светодиодной лентой. светят так что блин можно включать как дополнение к головному свету  но ночью думаю будут слепить водил
тот же веник с лентой. надо сказать что света от ленты на нашем севере хватало чтоб до меня не докапывались днем дпс. пару раз останавливали и все таки отпускали так как не хотели спорить.
[/img]
_________________ Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
ETYRIN
Добавлено: Чт мар 24, 2011 5:34 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
ZILosoft писал(а): купил я вобщем ходовые огни по дешевке. 700р. хотя у нас они по 3.200 ...
Тоже хочу! Где?
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Nick_Smith
Добавлено: Чт мар 24, 2011 6:27 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
TEN писал(а): ZILosoft писал(а): купил я вобщем ходовые огни по дешевке. 700р. хотя у нас они по 3.200 ...
Тоже хочу! Где?
Районные нарки выручают?
ZILosoft
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:00 am |
| Самостоятельный |
Ну я покупал в нашем представительстве EXIST сегодня узнаю откуда они их закупают и отпишусь
Волга 3110 2003 г.в
ZILosoft
Добавлено: Пт мар 25, 2011 1:06 pm |
| Самостоятельный |
узнал но это оптовый поставщик.. они розницей не занимаются
у меня такие походу
http://www.xenon55.ru/catalog/other/dne ... ni/820.php
Волга 3110 2003 г.в
Ash
Добавлено: Ср апр 06, 2011 9:38 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Ну вот и я стал обладателем желанного комплекта.
Инфа о нем в инете не очень распространена. И не так быстро я его нашел.
Представляют собой почти точную копию Hella Led Day Flex с космическим ценником...
Внешний вид:
Надписи в 6000К можно не верить. Либо мне такой набор попался, либо перепутали - свет не отличается от моих линз с лампами 4150К. Упаковано все очень аккуратно. Три коробочка внутри упаковки.
Стабилизаторы или что-то подобное:
Основная проводка с реле и предохранителем:
Сами светодиоды:
Корпус аллюминиевый, являющийся по ходу еще и радиатором для светодиода. Сзади 2 отверстия с резьбой. Болтики в комплекте. Светят через линзу.
Подключение Никаких проблем не возникает. "+" к аккуму, "-" на корпус, синий провод из проводки на "+" габарита. Включаются автоматом, как только заводишь машину. Также через 5 секунд после выключения двиги тухнут. При включении габариток - притухают процентов на 60, и являются габаритными огнями.
Вот собственно коротенький отчет.
Колхозить буду сюда (правда фарки уже проданы):
Terrion
Добавлено: Сб июн 04, 2011 2:28 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 793 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Это как ДХО или вместо габаритов?
_________________ Drive2.ru
jumper
Добавлено: Сб июн 04, 2011 2:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
в планах подключит как ДХО, но..... пока висят на габаритах
Евген
Добавлено: Сб июн 04, 2011 2:36 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Ништяк. А ТО с такими проходят без проблем?
jumper
Добавлено: Сб июн 04, 2011 2:45 pm |
| Инструктор |
Евген писал(а): Ништяк. А ТО с такими проходят без проблем?
с ТО я думаю проблем не будет, тем более опираясь на постановление от 24 мая 2011 г. №413, у меня талон до декабря 2012 года. Для прохождения ТО будет стоять мааааааленькая кнопочка которая будет все это дело отключать.
serg_334
Добавлено: Сб июн 04, 2011 7:53 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 38 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Себе ставил диодные ленты в заглушки ПТФ. Отъездил не больше недели пока гайцы штраф не выписали, доказазать, что это установлены ДХО не получилось их аргументом было изменение конструкции автомобиля. Когда поехал на ТО заново подключил диодные ленты хотелось узнать какое заключение дадут на СТО-к моему сожалению результат тот же изменение конструкции АВТО. После этого пришел к мысле о покупке сертифицированных ДХО.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
PageUp
Добавлено: Сб июн 04, 2011 9:06 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Ash
ни одной фотки не видно...
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
