Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:52 am
Хочу сказать про RBI,брал картридж на заднюю подушку отходила 7 месяцев,брал по осени,вчера полез а она опять порвалась,буду заказывать оригинал!
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:41 am
Моя передняя RBI за пол года уже порваная, задняя еще держится.
Но люди здесь писали что у них стоят RBI и нет вибрации.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:05 pm
ну неужели вот у меня передняя не рваная, а вибрация идет получается изза того что она стала деревяная??? че т я сомневаюсь, на русских тазиках можно подумать стоят мягкие подушки,а вибрации вроде нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:12 pm
проверил правильно?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:16 pm
slk писал(а):
проверил правильно?
конечно, я её даже расслаблял, пытался перезатягивать на рабочем.бесполезно.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:18 pm
дмитрий Л.
её надо попытатся вывернуть и увидишь все трещины..если они есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:20 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Я RBI катридж брал на переднюю из-за доступности, а на зад ставил оригинал. Правда заменил только недавно, про ресурс пока ничего не скажу, но вибрации нет. У меня на порваных не сильно то и прыгал.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Последний раз редактировалось vel Чт май 19, 2011 10:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:21 pm
slk писал(а):
попытатся вывернуть
тогда снимать её надо и смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:18 pm
Я уже и переднюю поменял на б/у оригинал. Вибрация не изменилась, будь она неладна. Трещинки в подушке конечно есть, но никак мне не верится что в них причина. У других Карин с рваными подушками и или картриджами RBI нет никакой вибрации.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:43 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Andriy
у меня передняя + задняя картридж рбай сам ставил.... вибрации почти нет..... хотя сравнений нет с другими каринами
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 7:59 am
вот вот. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:27 pm
взял короче RBI катридж на переднию опору, попробую поменять. кстаки кто как выпресовывал из опоры???
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:30 pm
Я разрезал старую вставку ножовкой по металу, потом легко вытягивалась, а новую в тисках запресовывал, с помощью проставок разных.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:46 pm
а там её без разницы как ставить, внутренняя резина катриджа должна быть перпендикулярна двигателю ???
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:56 pm
Ставь так как старая стояла.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:59 pm
дак блин там оригинал, у неё рисунок резинки другой)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:52 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Всем привет!
У меня Carina 2 171 4A-F. Передняя подушка, спустя 5 лет лопнула. 5 лет назад поменяли на новую. А со старой вот чего сделали. Вот думаю, поставить такую или нет....
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 12:22 am
Ух! Это весьма гоночный вариант! Но трясти может, вибрацию на кузов передавать.
Зато никаких раскачек силового агрегата при знакопеременных нагрузках на разгоне-торможении. %-)
Мы так же строили для спорта опоры, пока не настропалились точить обоймы и варить опоры уже малого диаметра, под жёсткие резинометаллические элементы типа сайлентов задней балки от зубла. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 12:43 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
:) Я вот и думаю, что если одну такую поставить, не начнут ли рваться другие :o
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 2:58 am
такие как правило 75% что будут довать вибрацию!!!!
на мой взгялд наши а/м не и спользуються зачастую как гоночный вариант, хватает и обычных....
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:56 am
Из-за жёсткости - не начнут. Из-за неверной геометрии - вполне могут.
В любом случае, при 4-хподвесной системе лучше (при наличии вообще на то желания) делать жёсткими подушки либо попарно (перед и зад), либо все 4.
Иначе смысла маловато.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:16 am
мясо от костей отходить наверное не будет с такой "железкой" но сигарета на руле точно всё время пепел стряхивать будет
при прыжках агрегат (на вд это еще заметнее) тоже "играть" меньше будет
если я верно понял, то вы делаете аналогичную конструкцию, но в центре устанавливается элемент меньшего диаметра, но в "полной комплектации"? т.о. уменьшая ход колебаний?
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 12:42 pm
дмитрий Л.
Как твоя вибрация, помогла замена картриджа?
Только сегодня заметил что у нас с тобой двигатели разные, а проблема то одна :evil:.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 8:33 pm
Andriy писал(а):
дмитрий Л.
Только сегодня заметил что у нас с тобой двигатели разные, а проблема то одна Evil or Very Mad.
да блин времени пока нету заняться и поменять) как поменяю сразу напишу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 6:13 am
пока двигатель в полуразобранном состоянии решил поменять все опоры на сайленты от RBI. На вид мои родные задняя и передняя точно рваные.
T0910E - задний картридж
T0910F - передний картридж
T0910R - правый картридж
T0930L - левый картридж. по каталогу экзиста он аналогом не пробивался,подобрал его по каталогу RBI. как думаете пойдет?
все номера справедливы для кузова at190
