Текущее время: Пн авг 18, 2025 12:22 pm
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:14 pm
Не коректно работает, вернее отвратительно, центральный замок. с пассажирской стороны ключом открываю и закрыва все двери, а с водительской открывает все а закрывает только водительскую и нет характерного щелчка. обшивку снял визуально и на ощупь вроде всё на месте и подсоеденено, рукой тяги двигал до конца, помогите советом!!!
Последний раз редактировалось Георгий Вс июн 05, 2011 5:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:36 pm
С водительской двери не доходит до реле ЦЗ сигнал запирания. Или выключатель в замке глючит, или провод переломился где-то. Вероятнее всего конечно в гофре между дверью и кузовом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:14 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
была раз такая фигня,вылечилась снятием обшивки около водительской левой ноги и шевелением там фишек,где то не контакт был.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:02 pm
подскажите где находится реле цз, как найду свободную минуту воспользуюсь вашими советами. благадарю за подсказки. если есть еще варианты, буду рад ими воспользоватся.
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:06 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
А у меня с пассажира только эта дверь открывается и закрывается. Я думал так и должно быть. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:18 pm
давай менятся левыми дверями....
Carina E 1996 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:24 pm
Двигатель: 1.6 LB
Чоб тебе всё а мне ничего, э неееее! :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
