Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Люфт колеса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:47 am
Да простят меня завсегдаи и модеры если это уже было, поиск не дал результатов, я вообще не понимаю как он последнее время работает...
Вчера когда ставил 17шки обнаружил люфт колеса и по вертикали и по горизонтали.
Насколько опасно так ездить?
Это пришел конец подшипнику ступицы? (Рычаг линк и шаровая уже лежат и ждут замены)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:04 am
Машина: Японо-седан
90 процентов что это ступичный, 10 что колесо плохо прикрутил)
А когда колесо подвешенное крутишь есть посторонние звуки? если да то точно подшипник.
А опасно на сколько люфт большой, если не очень то можешь погонять пока запчасти не придут, а так в любом случае нужно менять.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:08 am
Репутация: 66 [ ? ]
так что уш не посмотрел где люфтит?- вывеси опять и поболтай- сразу ясно будет в подшипнике ли дело...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:04 pm
а как посмотреть то? не совсем понимаю. Прикрученное колесо пошатал просто посмотрел что шатается по оси в любом направлении.
Прикрученно хорошо) Люфтит вместе с тормозным диском.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:08 pm
Машина: Японо-седан
А тормозной диск на что одевается? Сам ответил на свой вопрос) меняй подшипник.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
если нет ямы то задираеш колесо, фиксируеш чтоб все это не рухнуло, засовываеш голову за колесо (спереди машины)- ложась на правый/ левый бок :) , просишь кого нибуть покачать- смотриш где люфтит...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
да ниначто он неответил, тормозной диск крепится к ступице, которая в свою очередь к шаровой, которая может быть тоже разбита в гумно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:15 pm
т.е. либо шаровая либо подшипник?
И еще вопрос подшипник там меняется без пресовки? он просто насаживается на ступицу?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:18 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
100% что ступица.
На ходу гудит колесо? (там где люфт) хотя тоже не факт что гудеть может...
Попробуй ступичную гайку подтянуть!!!!
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:20 pm
grindos писал(а):
гайку подтянуть!!!!
ню ню...
Двигатель: 2.0
Woolf
если преса нет, то выбивается и вбивается :) лучше с пресом. Если сам будешь менять незабудь снять стопорное колечко...а то задолбаешься выбивать.
Машина: Японо-седан
Если полезешь смотреть как Бэндэр говорит, то только шаровую и подшипник можно увидеть, а если на яму то можно ещё шруса на люфт проверить, но имхо это подшипник.
Пресовать по любому надо.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:21 pm
Двигатель: 2.0
Ash
я говорю если гудит, хотя не факт что поможет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:23 pm
grindos
И как ты себе это представляешь?
Володь, ездий пока :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:27 pm
Двигатель: 2.0
Ash
обычно представляю. Подшипни гудит, я его сильнее затягиваю гул на какое-то время пропадает. И ездил пока руки не дошли... ИМХО...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:29 pm
grindos
Он же не конусный. Куда там его затягивать?
Я там понимаю на классике подтягивают.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:40 pm
Ну вообщем то на работу все равно пехом, но так ездить это гг. стремновато. я как нашел больше 60 и не разгонялся. Очково.
Тут вспомнил что по глупости откручивал Гайку с это йстороны как раз когда менял Пружины. Сегодня погляжу. мож действительно Гайка.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 1:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
:o
Woolf
кстати да, про гул правильно подмечено- если есть гул, то подшипник 100%
а гайка та, что из ступицы торчит это гайка на внешнем шрусе, погоду по "люфту колеса" она тебе не делает :wink:
Рисунок1.jpg [ 75.91 КБ | Просмотров: 14006 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 1:46 pm
Бэндэр
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:48 am
Репутация: 60 [ ? ]
Вот люфт колеса и его причина - передний сайлентблок рычага
http://photo.qip.ru/users/petrikone/vid ... 7606/view/
http://photo.qip.ru/users/petrikone/vid ... 7f45/view/
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 12:57 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Если менять подшипник, то только прессом. Выбивать,забивать: разобьёшь посадочное место и будешь менять подшипники несколько раз в год.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 1:12 am
Люфт подшипника определяется сравнительно легко. Если колесо люфтит при отпущенной педали тормоза, а при нажатой не люфтит - подшипник, если от нажатия на тормозную педаль степень люфта не меняется - подшипник не при делах.
Накосячить или не накосячить можно как при запрессовке подшипника, так и при его забивании. Важнее всего при любом способе установки, именно чтобы усилие пресса, или ударное усилие не проходило через тела качения (шарики или ролики), т.е. при установке наружной обоймы инструмент и упор не касаются внутренних обойм, и наоборот, при запрессовке ступицы во внутреннюю обойму, упор должен быть подставлен под вторую внутреннюю обойму, а не под корпус поворотного кулака.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 2:05 am
Пётр
У меня тоже колесо люфтило после зимы, сказали подшипник, а получилось что сайлент за зиму ушатался. Подтшипники не трогал, сайленты сменил и шаровые, люфт пропал.
 Заголовок сообщения: Re: Люфт колеса.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:40 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже появился люфт колеса. Люфтит только в горизонтальной плоскости. При том, люфт на краях колеса не больше сантиметра. При езде посторонних звуков никаких нет.
Проверю ступицу, как описал SaiD
Если люфт не изменится при нажатии на тормоз, смотреть рычаги и шаровые?
И вопрос, рычаги и шаровые меняются парами, или можно по одному?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:02 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Сервесмены мне еще в 90е говорили , что в ходовой в первую очередь ушатывается правая сторона ,поэтому меняются задификтованые элементы подвески, бывает справа два раза шаровую меняеш, а левая ниче, а парами меняются; стойки, пружины, амортизаторы.А зачем рычаг менять, можно токо сайленты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Тут поговаривают, что у не оригинального сайлента и жесткость другая, и ходит он меньше. Или глупости все это?)
