Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:36 am
Имя пользователя О,отлично! А ты не в курсе откуда идет информация в эбу о выключении нейтрали?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
может датчик есть какой у тебя, не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:22 pm
на ЭБУ есть разъем NSW если между ним и разъемом E1 напряжение 0-3 В это либо паркинг либо нейтраль если 9-14В то это любое другое кроме первых двух откуда приходит напряжение пока не выяснил роюсь в схемах...
Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
Вариантов два либо датчик на селекторе либо на коробке
Corolla AE110 SE Saloon 5A-FE
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 2:01 pm
Имя пользователя писал(а):
Посмотрите может что то не так, иногда холостые отваливаются вниз...
Диагностику делал на ноуте с ком портом без переходника и на кабеле без доп радио деталей просто провода
Твоя диагностика показывает, или у тебя датчик врет кислорода или топлива не хватает
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:33 pm
и как это сказывается на движке и расходе?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:51 pm
Если лз то очень большей расход, если топлива, то тож может повыситься расход
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 3:58 pm
Если можно еще вопрос по какому графику и как видно? И могут ли от этого иногда падать холостые?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:07 pm
У тебя идет коррекция в + от расчетного, то есть комп добавляет топлива
А вот почему он так делает, надо копать
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:07 pm
Имя пользователя вот спасибо тебе большое. буду испытывать у себя. ну и попробую датчик приделать на рычаг коробки передач.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 5:32 am
Ты прикалываешься? я тебе писал уже, у тебя в ЭБУ нет управление автоматом, значит и в прошивке нет по диагностике этого.
если ты конечно поставил от автомата то другое дело, тогда непонятно зачем оно тебе надо? и как ты собираешься поставить на коробку датчик ?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 4:29 pm
Собрал кабель USB>COM, сделал диагностику своего авто, делал CarTester8000StableEdition. Посмотрите и прокоментируйте пожалуйста результаты.
прогрев.ctr [83.67 КБ]
пробег.ctr [98.79 КБ]
Corolla Spaсio 4A-FE 1999г. 150000 км.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:29 am
Имя пользователя Приветствую дружище! Попробовал подать на контакт NSW 12 вольт, флаг нейтраль не переключается в положение ВЫКЛ. Но в момент подключения происходит какой то провал в оборотах, потом обратно все нормализуется.
Не знаю что и делать, может есть какие нить другие предложения, какой датчик или контакт ЭБу отвечает за выключение флага нейтраль?
Если кто может помочь, буду очень признателен. Щас езжу с включенной нейтралью,машина ваааще не едет и дергается. Мозги от АВТОматного спринтера 1999 г.в.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
andrusavto мне бы выяснить какой датчик отвечает за это, дальше все организуем. Мозги автоматные, машина с механикой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 2:11 pm
Машина: Toyota corona
еще раз Здрасте)
Дизелисты тут бывают????
бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 5:28 pm
Ramzeska писал(а):
еще раз Здрасте)
Что у тебя с ним? самый ходовой мотор, в плане выколачивание денег был,
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 6:41 pm
приветик, я уже замучился искать где делают диагностику двигателя, куда не звоню, говороят мол нету такого подключения к этому а/м!!! :( может кто подскажет кто где делал, желательно в восточной стороне москвы=)
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 1:55 am
Блэктоп отлично подключается к "нашей" программе. Шнурок, ноут, качаешь программу, снимаешь логи, выкладываешь на форум, ждёшь милости специалистов. :-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 2:41 am
Beso а если я приеду в питер, ты глянешь в чем проблема, а то уже надоели провалы(от 2.5 до 3.5 обычно, ощущение такое как будто кончился бензин, ты в газ а он не хочит ехать только понизев передачу едит, но и расход растраивает в районе 15"это не от езды газ в пол, ему помойму все равно что быстро, что медлено расход одинаковый, примерно +- 1,1.5л") и перелив безина идет, из трубы как будто масло жрет(двигло перебрато), как в пол даш, (правда есть загвостка нет лямды(прямой выхлоп), ну как бы джеки чана не выдает ошибки),(ведь японские мозги не шьются, а на этот движок предусмотерна лямда, а ошибки не даетО_о) а подключать к компу у нас тут не могу найти,как ни старно....
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
еще интересная вещь есть, когда я откл. датчик заслонок, он не реагирует не как!!!! (хотя должен), хотел поменять датчик, руки еще не дошли, со старго двигателя 4a-fe есть дачтчик заслонок номер совпадет, думаю должен подойти....
а стоит откл. дачтик абсолютноного давления, она глохнет, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:51 am
Прости великодушно, если сможешь, но эту БОТВУ я даже смотреть не буду.
Это позор, а не свап. Сорри.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:55 am
жаль... :cry:(даже в питере нету помощи) но из-за чего не понятно происходит, пребрато почти все из-за чего это могло происходить....
лана придется все датчики менять по очереди, может наткнусь((((
(лана будет и на моей улице празник)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:41 pm
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, машина не тянет при резком нажатии на газ, чтобы разогнаться, нужно плааавно-ооочень плааавно нажимать газульку. Пытаюсь разобраться с флагом НЕЙТРАЛИ, он у меня во всех режимах ВКЛ. Может ли быть из за этого? Коррекция 3,36В при 2200 оборотах, на холостых коррекция 2,5В.
BESO Антон Иванович можешь подсказать, стоит ли заморачиваться с этой гребанной нейтралью, я думал из за нее у меня машина не тянет, разгоняется еле-еле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 2:03 am
Нет, сосредоточься на другом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 3:38 am
а можно мою глянуть?
прогрев.ctr [39.99 КБ]
езда.ctr [39.37 КБ]
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:52 pm
andrusavto писал(а):
Ramzeska писал(а):
еще раз Здрасте)
всё вроде норм, хотел просто попробовать потестить прога провода есть, тока чет не контачит ((
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:56 pm
а у тебя что мозги есть?:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:35 am
Beso вот самый свеженький лог. Коррекция какая то не очень, особенно после сброса газа,очень долго возвращается к 2,5В. Может кислородник умер почти я на нем проехал 80000 км уже? Угол зажигания и давление во впускном как,нормально ?
Кстати обратил внимание, при 2000 оборотах ДЗ открыта на 4,5 градуса
:shock: Это у всех так?
Li2n_дергается при разгоне.rar [5.17 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 6:12 am
Машина: Avensis T22
А что, собственно, тебя смущает? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
