Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:28 pm
ОК, завтра попробую. Результат напишу.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 2:00 am
Машина: Toyota Picnic
Potatos писал(а):
И еще вопросик: почему то хреново заводится на бензине,
это говорит о неправильной настройки газа....дело в том,что бенз.ЭБУ постоянно корректирует свои настройки (кратковременная корекция) и если определённое время эти корректировки не меняются,то ЭБУ записыает их в карты долговременной коррекции и мотор работает по ним. так вот например, если газ.ЭБУ постоянно забедняет смесь то через некоторое время бенз.ЭБУ ,,запомнит,, эти настройки и начнёт то-же беднить смесь и в этом случае мы получаем проблемы при запуске на бензине. выход: обнулять мозги и подстраивать газ.ЭБУ (скорее всего поднимать коэффициент пересчёта в районе холостых ).
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 7:00 am
ribalov75
все, конечно, правильно. Но у меня не впрыск газа, я же уточнил эжекторное оборудование, самое простое.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:39 am
Виктор77 писал(а):
Попробуй: приехал на газе, переключил на бензин и только потом заглушил, пробуй снова заводить. Изменения будут?
Сделал так, завелась нормально. Дальше что делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:16 pm
Potatos писал(а):
Дальше что делать?
Дальше предлагаю этот способ взять за правило. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:14 pm
Жесть :shock: Хочется же как-то упростить себе жизнь, да и склероз иногда посещает,боюсь забуду :D
Ну, в общем, спасибо за совет! Придется привыкать так и делать.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:59 pm
Potatos писал(а):
ГБО эжекторное.
извеняюсь, просто автоматически прочитал ,,иНжекторное,, :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:01 am
Парни, не могу победить. Суть проблемы: при заводке, естественно, тыр-тыр еле заводится , обороты где-то 400-500, колбасит. Достал свечи, а они черные от нагара. Им всего неделя от роду. Когда завожу, долго кручу стартером и на газ давлю, понимаю что от этого чернота. Смесь богатая. Но какого х... она хреново заводится???? приехал на работу сегодня на работу, переключил на бензин, мля, она 300-400 держит обороты, пока не подгазовал, так и не просралась. Куда ручки запустить?
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
Замкнутый круг - свечи черные от того что на газ давлю при заводке, а на газ давлю т.к. заводжится плохо. :x
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:07 am
Заводи на бензине, потом переходи на газ... Проверь наличие масла в редукторе (бывает при плохой заправке, может и вода попадется...) Если есть обязательно слей.
И наверное проверь регулировку газа, мобыть винт откручен вот и богатит.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 2:17 pm
Kentavr
Так я и завожусь на бензине, у меня голладское оборудование у которого переключение происходит не от оборотов, а от времени. Где-то таймер стоит - завожусь на бензине и секунд через 5 автоматически происходит переход на газ. Так вот на бензине и заводится хреново. К газовщикам ездил. Посмотрели, никуда не лазили, сказали: нормально работает. Уроды. ХЗ к кому ехать.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:02 pm
могу посмотреть телефончик кудя я ездил это в люберцах... +7 (495) 762 9275, +7 (916) 213 8763
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:50 pm
Kentavr
Спасибо. Теперь надо выбрать время.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Сегодня попробовал ехать домой на бензине, ни хрена хорошо не едет. Давлю на газ, но адекватно нажатию педали не едет, как-будто кто-то сзади держит. В общем полное дерьмо! :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:18 am
могу предложить диагностику двигла на грайвороновской... ребят знаю давно, вполне в адеквате 772-1280 Дима.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 3:15 pm
Kentavr
Сначала попробую скрепочку воткнуть, может что и всплывет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:54 am
Эх друзья, снял я газ у себя, теперь езжу на бензине))) АИ95. Стояло еще родное, 2-го поколения, начала жрать почти 20-ку на сотку, 2 мастера сказали редуктору пришел кранты(((
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:45 pm
И это только из-за того что надо редуктор отремонтировать :shock: ???????? И это когда бензин стоит бешенные деньги?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:55 pm
И когда г..на столько на АЗС? У нас теперь многие прежде чем заправится сначала бензин НЮХАЮТ. Чтобы пахло именно бензом, а не краской или растворителем. Дожили мля :evil: А я езжу и экономлю не только деньги, но и нервы. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 2:22 pm
Если у него родное ГБО BRC, то немногие возьмутся за реанимацию оного.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:17 pm
Евген
Обоснуй. BRC достаточно распространенное оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 4:06 pm
У нас, например, мне не известно, чтобы им кто-нибудь занимался. При этом ЛОВАТО - на каждом шагу. Есть ТАМОНА и Диджитроник, но гораздо оеже. Хотя я даже его не рискнул устанавливать здесь, в Птз, а ездил в Питер. Как оказалось впоследствии, не зря.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 5:29 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
я выбросил родное и поставил Ловато, осталось только от старого балон, трасса и впрыск в коллектор... новое Ловато с мозгами и установкой обошлось 8000 рублей, езжу уже год и не задумываюсь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:30 am
Если я надумаю все таки вернуть газ на машину, то я установлю четвертого поколения, установка вместе с оборудованием у нас обходится 22 тыс. руб. Думаю оно будет и надежней и работать лучше, а не этот гемор впрыск через хрень перед дросельной заслонкой :) оборудование старое было и далеко не надежное, безопасность важней!
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
даже учесть то, что ждем ребенка)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:06 am
то же думаю поставить 4-го поколения вместо старого, хотя и старое надежно работает... замена старого на новое обойдется в 20.000= остается только баллон и магистраль, все остальное под замену. вот и думаю...
 Заголовок сообщения: Re: ГАЗ-Бензин!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 9:36 pm
Есть вопрос.
Машина на газу глохнет.
Когда переключаешься на нейтраль (обычно 3, 4-ая скорости), обороты резко падают, можно успеть сделать перегазовку, но не всегда помогает. Бывает не всегда (50 %). Надоело на тахометр постоянно смотреть. Регулировка хх и оборотов не помогает.
На бензине все четко работает.
Что может быть?
Да еще, вот что нашел:"Доброго времени суток! По стечению обстоятельств стал владельцем ГАЗ 3110... Столкнулся с проблемой: на скорости свыше 60 км/час при включении нейтральной передачи на газе машина глохнет, на бензине такого нету... В чем может быть проблема? Стоит итальянское оборудование.
Это проблема наддува воздуха,скорее всего подьедте устраним"
Carina E 1997 г.в. 7A-FE модель: AT 191L-BEMNKW
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 9:54 pm
Такая же фигня появилась. Только через километров 10-15 все само собой проходит :shock: Тоже глохну и заводится хреново, стартер крутит и ноль на выходе, пока педаль газа не выжмешь. Пока не разбирался в причине, некогда.
