Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: не горит ближний свет
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 2:30 pm
доброго времени суток! Перестал гореть ближний свет фар. Без всяких предысторий! при включенном ближнем горят только габариты а на панели приборов горит "дальний свет"! с дальним все в норме! Лампочки, и реле в порядке. Такие случаи в инете описываются с разными машинами, но никто никаких советов не дает!
Тойота-калдина 3S-FE 1995г.в. универсал, 2.0л, автомат, япошка
 Заголовок сообщения: Re: не горит ближний свет
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 9:01 pm
Двигатель: 1.6
У меня такой глюк наблюдается, при заведенном двигателе, при ближнем свете, если включить правый поворотник, то ближний свет выключается и остаются спереди гореть только габаритки (ну и правый поворотник мигает :). С левым поворотником такой глюк не наблюдается.Произошло все Это после небольшой замыкании при снятии плюсового провода генератораИзображение!!! Может в нем?
CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
