Текущее время: Пт окт 10, 2025 5:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 85  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:55 pm
[Gibson]
я орудовал со стороны колеса
сврху вообще не подлезть
может разные модификации машин
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:06 am
посмотрю , может сегодня сверху подлезу
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:27 am
я все делал сверху, со стороны колеса даже не пытался. Сними крышку воздушного фильтра и вместе с ним "гофру", которая входит в дросельный узел - уверен у тебя получится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:00 pm
[Gibson]
У него там блок АБС наверное стоит.......
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:11 pm
Прочитал таки тему, но до конца не понял как победить люфт руля.
Люфт уже порядка 7-10 градусов - если честно, напрягает.
Машину будут загонять в гараж на полную переборку подвески - заодно и рейку сниму. Чтоб уж два раза не гонять на сход
Отсюда вопрос - стоит ли сразу взять ремкомплект рейки, чтобы в совокупности с заменой сайлета на 100% победить люфт руля?
Или если люфтит вал рейки, то это уже непобедимо и следуюет искать "новую" рейку?
ЗЫ. Оба карданчика новые. Не люфтят
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:16 pm
Bopin
Ремкомплект рейки бери только оригинал - желательно полный. В котором все есть для червяка. Нужно еще глянуть подшипник в червяке верхний и нижний. Верхний 90363-19003, втулка - 44277-20050. Все остальное есть в ремкомплекте - номер 04445-20161.
Также посмотри сайленты в рейке - 45516-20080 и подушку - 45517-20180.
Оригинальные пыльники 45535-20080.
Фотоотчет. с дрома могу скинуть в пдф!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
Надеюсь помог.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:30 pm
мона спрошу здесь? (сижу из телефона, ппц неудобно)
что если просто снять ремень привода ГУРа? чем это грозит? у меня насос сильно гудит, ремонтировать нужно и усилитель и рейку - денег пока нет. . . чем это может грозить кроме накаченных рук? :-)
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 4:46 pm
Bopin
http://zalil.ru/31220491
Держи
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:27 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
B295BY102 писал(а):
что если просто снять ремень привода ГУРа? . . . чем это может грозить кроме накаченных рук? :-)
...сам то как думаешь? ... неисправность в рулевом управлении может грозить чем угодно, вплоть до больничной койки, в лучшем случае... Надо чинить, а если нет возможности лучше пройтись пешком! И для здоровья полезно :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:49 pm
Ash писал(а):
Спасибо :twisted:
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:06 pm
ЛЮди подскажите пожалуйста; люфт в рулевом управлении и гремит при переезде через препятствия.Ну карданчики я проверю,сайленты тоже,а можно ли впежить вместо моей рейки (вроде аглицкая) рейку с чистого японца(CORONA SF или CORONA), а то чёта новую купить нереально, ремкомплект недождешься ,а б/у японских мнооооого.
Была CARINA E 97g.LiftBack, 7A-FE,AUTOMATIC, англичанка. Сейчас TOYOTA VERSO.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:25 pm
Дык тогда руль придется в бардачок переставлять.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:53 pm
дальше рассказываю
обратную магистраль от насоса на месте не открутить!!!
трубку снимать надо от гура , а рейка вместе с трубкой снимается!!!!
болты на рычагах затянуты так, ногой откручивал упираясь лежа в стену
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:19 pm
Cлава
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:11 pm
Кто ставил японскую рейку на англичанку??? Поделитесь пожалуйста информацией. Кто делал????
Chelovek
Человек - ты бы сначала хоть подпись заполнил. А уже ТРЕБУЕШЬ!
У меня на англичанке японская рейка с завода стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:15 pm
что надо при этом переделывать ????
_ - _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _
CARINA E(UKP) 4AFE 1600CC 16-VALVE
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:20 pm
менять рейку и с ней тяги и наконечники рулевые
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:27 pm
я гашел японскую рейку с тягами - она подойдет?
машина уже разобранная висит на СТО, если кто знает точно - подскажите подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:47 pm
подойдет, только наконечники к тягам уже не англицкие нужны, а япиевские, т.к. (наскока я помню) резьба разная.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 5:01 pm
Спасибо. Вопрос закрыт.
Автор - отредактируй первый пост пожалуйста - добавив информацию про совместимость. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:57 pm
Спорный вопрос. Брал когда-то. Плюс - что все собрано в пакете. Минус - дорого выходит, россыпью можно деньжат выгодать, но каждую деталюшечку можно долго ждать.
Кстати у меня после переборки стало снова стучать :oops: Скоро буду разбираться. Пробег 30тыс после ремонта.
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:40 am
Chelovek
меняю непосредствено
позавчера вчера и завтра буду,
что интересует??)
насчет тяг и наконечников бывает что от английской подходят на яповскую,
у меня так получилось,
а вот пыльники немного не подходят,
зажать можно будет, но не очень хорошо
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
[Gibson]
не стал снимать фильтр, рейку снял вместе с трубкой обратной подачи жидкости,
а так как в японской рейке отверстия для подачи жидкости наоборот, намекают на проблему при установке))
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Evgen66 писал(а):
[Gibson]
так точно, стоит
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 7:28 am
Primo4ka_78
Седло направляющей и подшипник менял?
Вроде там больше нечему стучать %-)
