Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:20 am
 Заголовок сообщения: Внутренние ШРУСЫ
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:24 am
Движка 3s-fe
Дайте номерки в Экзисте, если знаете (левый дешевле вроде, правый дороже, но точных цен не знаю), а то ковыряюсь пол дня ничего потнуго не найду. На авторынке говорят что бывают только либо ASVA , либо оригенал. Вот и парюсь можно ли брять ASVA. Оригенал в 3 раза дороже((((( :oops:
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:27 am
43030-20030 правый. Там дают замену, но изначальный номер такой бьётся. У тебя ж ручная коробка? Сборка машины японская? Хотя это не самое существенное...
43040-20010 - левый. Тоже самое.
Кстати ,такие же шарниры шли на кучу праворукий Тойот. Их бэушных "контрактных" должно быть просто немерено вполне живых...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:41 am
ручка, англичанка
я плохо представляю, что такое контрактные и где их брать :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 1:53 am
На англичанку Экзист бьёт другие номера: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43 ... d=31&sr=15
и
Реальное отличие таких деталек от предыдущих "японских" надо проверять. Скорее всего, никаких принципиальных невзаимозаменяемостей нету. Но надо посчитать шлицы ,например.
А "контрактные" запчасти можно поискать тут, например: japancar.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 6:44 pm
херня какая-то творится... поменял оба внутренних шруса на новые, всё равно машину трясёт на скорости 80-100... но меньше чем было. Переброска дисков(убитый барбет) с зада на перед и наоборот не помогла, не могу понять сильнее стало трясти или нет. Что это ещё может быть???? если диски, то надеюсь переобувка на зимнюю поможет(там вроде диски хоть и железные, но нормальные), если не поможет, то начну разочаровываться в карине(((( тряска надоела очень, самые ходовые скорости использовать невозможно почти. Либо до 80ти ездить приходится, либо больше 100(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 6:53 pm
Может проблемма в наружном или вал подогнут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:00 pm
наружние по другому трясут вроде, хрустят. А тут все признаки внутренних... валы тоже вроде нормальные, мастера бы сказали. Да и тряслобы наверное не только в этом диапазоне, хотя я не спец.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:40 pm
walker
Была тряска от убитых шаровых, хотя и не стучали, но на скорости около 90км. начинало колбасить, потом пропадало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:42 pm
просто подобные симптомы у внутренних шрусов, но когда накатом едешь - ничего не трясёт, а вот мои мозги трясёт в догадках
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:45 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Почитай сдесь,думаю вот,это тебе поможет. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:49 pm
walker
А опорный подшипник вала нормальный, из-за него тоже может колбасить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 8:04 pm
да в том-то и дело что меняли внутренние шрусы ВСБОРЕ, а такая херня получается... завтра полезу под машину смотреть новые гранаты или нет, мож на сервисе чего намудрили, хотя вроде там люди грамотные.
вот как раз благодаря этой теме я кмысли о шрусах и пришёл(
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 8:08 pm
Так мы то меняли не шрусы а обоймы,может тебе их не поменяли?
а меняли всборе б/у или новые?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 8:22 pm
новые
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 5:42 pm
обойма это кожух гранаты?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 10:06 pm
Репутация: −4 [ ? ]
Ребят подскажите! у меня карина е 93 года японка 1.6мкпп Без АБС сколько глицов на внутренней гранате?23 или 26?на левой стороне
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
 Заголовок сообщения: ходовая
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:28 pm
Месяц назад взял машинку, там такая же беда . Вот теперь собираю данные по этой трясучке.Справился ли с проблемой и что было?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:39 pm
у меня разбит внутренний правый шарнир и ничего нигде не трясет. только при резком ускорении. боролся с тряской на висте. даже диски протачивал. в итоге у меня были просто кривые колеса. На шиномонтажах мне ни разу об этом еще не говорили. Они балансируют и ниипет. но отбалансировать можно и квадратное колесо. Проверяйте геометрию диска сами обязательно. и биение ступицы тоже проверяйте
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
