Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 2:34 pm
Синхрон помирает, и не успевает выровнять скорости шестерен. На сколько хватит - не знаю. Зубилки с рыком второй передачи годами ездят, потом правда передача на ходу выскакивать начинает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 4:19 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
По всякому эксперементировал :(
Получается, на таких оборотах нельзя переключаться без ущерба для синхронизаторов?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 4:33 pm
Там скорее не обороты критичны, а разница в оборотах шестерен, которые входят в зацепление при включении передачи. Плохо не то, что изнашивается синхронизатор - поскольку свой ресурс он уже исчерпал, и по нормальному-то подлежит замене - плохо то, что изнашиваются сами шестерни. Рычание - это как раз удары зубьев, вполне естественно, что такие удары зубьям не полезны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 4:45 pm
Mr_Nuke писал(а):
А как быть, если хочется погонять?
Поменять синронизаторы или всю коробку и гонять. Сцепление тоже должно быть полностью исправно.
Хочешь гонять - умей платить ;)
Небольшой ОФФтоп
Mr_Nuke писал(а):
сегодня заметил, на первой разгоняюсь до 5 тыс,
Что за погода сейчас в Москве, что позволяет на первой, выкручивать до 5 тыс?
Я за всю зиму, только вчера в одном месте, где сошел лед и подсох асфальт, смог на второй передаче выкрутить до 5тыс. А всю зиму 4 макс и то на высоких передачах, иначе букс сплошной.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:00 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Хорошо, что предупредил, не задумывался раньше, что могу коробас угробить :(
Dmitry_R
Последний месяц, как снег валить перестал, погонять вполне можно, ток аккуратно :? Дороги сухие, даж абс редко срабатывает!
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
П.С. Я тут подумал, что если при переключении передач, газом поддерживать обороты на уровне 3-4 тыков? Что бы потом скорость быстрее набирала, и синхронизаторы меньше изнашивались
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 8:12 pm
Самый бережный режим переключений для любой механики - с двойным выжимом сцепления. Где-то в конце лета про это очень много обсуждали. В чистом виде двойной выжим, сечас практически применяют наверное только на УАЗах, и прочей древней технике, но плавное снижение оборотов только на 1000 - 1500, а не до холостых в момент переключения вверх - для синхронов однозначно полезно, и в чем-то близко к двойному выжиму.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 9:34 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Спасибо!! Понаблюдаю за собой)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:44 am
с убитыми синхронами,а вообще работал я на одном УАЗе,дык передачи на нем втыкались,как на жигулях,кайф,а не коробка была,на остальных,которых я ездил,одни переключались нормально,другие с хрустом(на батонах почему то везло и включал без двойного,в крайнем случае с высшей на низшую).На Каринке с высшей на низшую с перегазовкой,привычка с рабочего КамАЗа,да и передачки легче включаются
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:48 am
На УАЗах 2 типа МКПП. Одна полностью синхронизированная, другая - синхронизирована только на 2 передачи, а 2 без синхронов
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:14 am
Машина: Carina E sedan 1,6 3L3 Magenta
А у меня ваще тахометра нету!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:20 am
SelfMade писал(а):
тахометра нету!!!
А машина есть?
В подписи не видать. :-)
 Заголовок сообщения: Переключение передач
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 1:33 pm
Приветствую всех любителей Каринки :) Такой вопросик я недавно приобрел себе такую и еще не прикатался к ней... До этого была 12-ка жигуль и я переключал передачи след образом
С первой на вторую при скорости 15-20 км в час
со второй на третью при 35 км в час
с третьей начетвертую при 55 км в час
с четвертой на пятую при 70-80 км в час.
Я так же делаю и на карине, кто подскажет правильно ли я делаю ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 1:37 pm
а поиском пользоваться не умеешь??? ну на тогда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
ps и вот сюда сначала сходи http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 1:53 pm
В букваре посмотри. :) А я вот и не думал никогда об этом. :? Правильно вроде всё делаешь,вот только на 5-ю под 100-ку я переключаю. :( Движок слушай. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 1:57 pm
НУ зачем же к словам придираться )) Просто многие советуют, что переключаться нужно при 2500-3000 оборотах...Я пробовал передачи втыкаются именно Втыкаются...
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 2:05 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Hanger
Для любого мотора лучше позднее переключать передачи. До трех тысяч конечно не обязательно каждый раз крутить, но все зависит от дорожной ситуации и загруженности авто. Будешь втыкать пятую на 80 км/ч мотор тебе спасибо не скажет... У нас вот ребята на первой до 40 км/ч разгоняются.. :)
Еще было бы неплохо заполнить профиль. Мне вот, например, тронуться со второй труда не составляет вообще...
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Сб июн 11, 2011 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 2:06 pm
Просто когда втыкаю вторую на 40 км в час машина начинает топорить приходится газ в пол :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 4:20 pm
а некоторые на пятой при 60 ездят :)))
Я пятую включаю при 80 (по городу), если мало машин.
Последний раз редактировалось voldemarik Сб июн 11, 2011 6:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 4:51 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
От мотора и коробки все зависит. На Хрюхе, например, передачи короткие - на 80 км/ч 5 передача 2400 об/мин. На авенсисе было 2000 об/мин и на 80 км/ч всегда ездил на 4 передаче.
Hanger
Заполни профиль, а то может ты про Камаз спрашиваешь.
Я пятую включаю при 80 (по городу), если масло машин.
Зачетная очепятка :D
Drive2.ru
А почему тогда автомат переключает передачи на низких оборотах? Как написано в букваре-для увеличения ресурса двигателя и экономии топлива. У меня переключения в спокойном режиме происходят примерно при 2000. При включенном овердрайве при скорости 60 на четвертой - 1500 об. Естественно при таких оборотах разгоняться машина совсем не хочет. Приходится топать ножкой по педальке газа. В спорт режиме переключения на не намного больших оборотах. У кого 7а-фе с автоматом,подскажите плиз,у всех так?
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 4:56 pm
Да вроде никто не придирался. :( У меня вот нет тахометра.Всё на слух приходится делать. :)
Можно подробней? :(
Машина на 2-ой при 40 км тупит? :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 8:38 pm
Опыт не пропьешь :D Машин без тахометра и с громкой музыкой море. При этом большинство водителей переключается во всем диапазоне оборотов в соответствии с дорожной обстановкой и, опять-же, с противоречивыми желаниями ехать быстро, или ехать экономично, не особо поглядывая на тахометр, и не убавляя музыки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:36 am
А зачем есть тросик от дроссельной заслонки внутрь автомата на старых гидромеханических коробках, а на новых мозгами соленоиды управляются?
Если ехать "с педалью в пол" - почти до отсечки будет давать раскрутиться мотору автомат, прежде чем переключаться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:42 am
Да, алгоритм работы АКПП почти идеален. Еслиб еще она видела и анализировала дорожную обстановку - ей вообще бы цены не было :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 12:49 am
Вот, кстати, кто-нибудь искал моменты переключения, близкие к идеальным? Чтоб без потерь...
