SaiD
Добавлено: Вс июн 12, 2011 12:55 am |
Человек-легенда |
Без потерь чего?
TroY
Добавлено: Вс июн 12, 2011 12:57 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
SaiD
Без потерь в мощности, если я правильно выражаюсь, конечно.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:03 am |
TroY писал(а): кстати, кто-нибудь искал моменты переключения, близкие к идеальным? Чтоб без потерь... А что их искать-то? Берёшь ВСХ, берёшь передаточные числа, рисуешь "пилу" разгонную... Никогда не видел такую "пилу"? Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:SaiD писал(а): алгоритм работы АКПП почти идеален
Ну, они тоже весьма разные бывают... %-)
И вообще вариатор рулит. %-)
SaiD
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:07 am |
Человек-легенда |
Ну двухвальная КПП наверное с примерно одинаковым КПД работает во всем диапазоне оборотов, скоростей и передаточных чисел. По крайней мере потери в МКПП достаточно невелики. По крайней мере они меньше потерь от качения шин, и уж тем более от потерь на аэродинамику на больших скоростях.
Если ты имеешь ввиду потери мощности для авто в целом - видимо это экономичный режим. Т.е. движение с минимально возможными оборотами на максимально возможной передаче. Только этот режим очень вреден для двигателя, и может быть рекомендован для того только, чтоб до заправки дотянуть.
TroY
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:11 am |
Контролер |
Beso писал(а): Никогда не видел такую "пилу"? Честно, вообще слабо понял, что ты имел в виду. SaiD писал(а): По крайней мере потери в МКПП достаточно невелики.
Нет, ну смотри, к примеру, если перейти со 2 на 3, скажем, на 5500 оборотах - будет одно, на 5000 - другое.
SaiD
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:14 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): SaiD писал(а): алгоритм работы АКПП почти идеален Ну, они тоже весьма разные бывают... %-) И вообще вариатор рулит. %-)
У вариаторов КПД не очень как-то. По потерям в трансмиссии наверное близки к идеалу роботы.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:16 am |
TroY писал(а): вообще слабо понял, что ты имел в виду А слово "Гугл" знаешь? http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... Google&lr=Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:SaiD писал(а): У вариаторов КПД не очень как-то
Это дело наживное.
Роликовые, кстати, уже ничо так. Да и на цепях Морзе тоже уже можно как-то терпеть для моторов менее двухсот сил.
Это ж уже не клиновые ремни, слава Богу... %-)
TroY
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:25 am |
Контролер |
Beso писал(а): А слово "Гугл" знаешь?
Ну вот, взял и послал меня.  Ладно, пойду читать, сэнсэй.
SaiD
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:31 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): SaiD писал(а): У вариаторов КПД не очень как-то Это дело наживное. Роликовые, кстати, уже ничо так. Да и на цепях Морзе тоже уже можно как-то терпеть для моторов менее двухсот сил. Это ж уже не клиновые ремни, слава Богу... %-) Согласен. Не исповедимы пути конструкторские  Но простые зубчатые передачи еще долго проживут. Даже клиноременные вариаторы кроме япошек ни кто толком не умеет делать, а перспективные конструкции когдаааа еще в серию пойдут.
TroY
Не обижайся. Перепечатывать от руки курс молодого бойца очень долго. Базовые весчи на просторах инета расписаны многократно, подробно, и вобчем-то увлекательно
TroY
Добавлено: Вс июн 12, 2011 1:43 am |
Контролер |
SaiD писал(а): Не обижайся.
Да я и не обижаюсь. Но если что не пойму - все равно буду здесь писать.
salexander85
Добавлено: Чт янв 19, 2012 1:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 3:57 pm Сообщения: 201 Откуда: Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
TroY писал(а): Вот, кстати, кто-нибудь искал моменты переключения, близкие к идеальным? Чтоб без потерь... Переключай немного не доходя до отсечки
_________________ Octavia A5 FL' 10 1.4 tsi есть Carina E '97 Scala 7a-fe была Corolla e13 '2004 1zz-fe есть Corolla e10 '1994 4e-fe была
Лето
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:20 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Экономишь бензин и движок - переключай при наборе примерно 5000. Если пофигу - крути выше на пару тысяч. Только там прироста скорости практически нет у небольших движков.
PANZERMAN
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:34 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Лето писал(а): Экономишь бензин и движок - переключай при наборе примерно 5000  Не могет такого быть. Я по своей знаю, если газовать так, то я на бензине просто разорюсь. А если на 3000, то нормуль.
Лето
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:46 pm |
Заслуженный |
У меня 4А-FE LB. К 5000 она только ехать начинает. Хорошо, поправлюсь: диапазон переключения 4000-5000.
PANZERMAN
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:54 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
понятно, но Лето писал(а): диапазон переключения 4000-5000 явно не для экономии топлива, а для уверенного быстрого старта
Artem23
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:04 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Ну да , смотря для чего нужно ускориться . Если помериться силами с кем нибудь на светофоре , то почти до отсечки . А если просто ехать не спеша то переключаться можно и около 4000 , а оптимальные обороты для экономии это где то около 3000-4000 . На больших оборотах не только бензин быстрее улетает но и маслице тоже .
Александр74
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Лето писал(а): Хорошо, поправлюсь: диапазон переключения 4000-5000. Но только не для экономии топлива. Для экономии топлива рабочий диапазон 2000 - 3000, правда некоторые на форуме опасаются закоксовки мотора на этих режимах. Я с этими опасениями не согласен. Правда, я все равно иногда раскручиваю мотор до отсечки - просто так, по настроению. Ну а если погонять - тут уж вполне можно до 6000 - 6500 раскручивать. Но тогда про умеренный расход топлива (а у многих и масла) можно забыть.
PANZERMAN
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:09 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Александр74 писал(а): Для экономии топлива рабочий диапазон 2000 - 3000, правда некоторые на форуме опасаются закоксовки мотора на этих режимах. Я с этими опасениями не согласен. Правда, я все равно иногда раскручиваю мотор до отсечки - просто так, по настроению. и я, и я такого мнения
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
а вот такой нестандартный вопрос, при старте на ровном асфальте на скольки оборотах стартуете нормально? я не про отжиги а про спокойную езду... и на скольки оборотах включаете вторую?
просто у меня почему-то навязчивая мысль что на первой машина вапче не тянет как-то...
desha
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:31 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 93 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
Kupr_Soft писал(а): а вот такой нестандартный вопрос, при старте на ровном асфальте на скольки оборотах стартуете нормально? я не про отжиги а про спокойную езду... и на скольки оборотах включаете вторую?
просто у меня почему-то навязчивая мысль что на первой машина вапче не тянет как-то... надо будет засечь точно, трогаюсь 1100-1300 где-то, а вторую врубаю ближе к 2000-2300. На обороты редко обращаю внимание, больше по звуку. Правда сейчас зимой вообще стараюсь внатяг стартовать, чтоб как можно меньше колеса буксовали, поэтому точно обороты сложно сказать
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
Fist
Добавлено: Чт янв 19, 2012 4:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 572 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
просто у меня почему-то навязчивая мысль что на первой машина вапче не тянет как-то... Очень даже тянет, и внатяг тоже.... про обороты сказать не могу, т.к. в разных ситуациях по разному
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
PANZERMAN
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:08 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kupr_Soft писал(а): а вот такой нестандартный вопрос, при старте на ровном асфальтена скольки оборотах стартуете нормально? я не про отжиги а про спокойную езду...и на скольки оборотах включаете вторую? по оборотам не помню первая до 20-25 км\ч вторая до 40-45 третья до 60-65 четвёртая до 70, или после третьей, тада мона до 70-75, включаю пятую. На пятой постоянно езжу. Если нада мошно ускорицца, то третья и газ в пол. А на третьей я до 120 влёгкую прыгну как-то так. И расход топлива по минимумуи движок не насилуецца. ну если без прыжков. Хотя позволяю себе прыжки, но не часто )))))))
salexander85
Добавлено: Пт янв 20, 2012 1:17 pm |
Бригадир |
Artem23 писал(а): Ну да , смотря для чего нужно ускориться . Если помериться силами с кем нибудь на светофоре , то почти до отсечки . А если просто ехать не спеша то переключаться можно и около 4000 , а оптимальные обороты для экономии это где то около 3000-4000 . На больших оборотах не только бензин быстрее улетает но и маслице тоже . Замена колец спасет отца русской демократии от доливки масла
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 20, 2012 2:02 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
salexander85 писал(а): Замена колец спасет отца русской демократии от доливки масла да, но если постоянно ездить на повышеннх или максимальных оборотов, то масло постоянно будет кушацца.
Freeman
Добавлено: Пт янв 20, 2012 3:08 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
я тут один что ли такой овощ, на 4-ой передаче до 65-70 км/ч, а дальше на 5-ю перехожу...?
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
