Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 11:33 am
Beso,не любитель я так многа букаф писать.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 1:46 am
Я тоже.
Но ради правого дела приходится идти на жертвы. %-)
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 2:53 pm
gerzolik писал(а):
Идёт на ГУР
Идёт он на воздушную "раздачу". Трубка там под ресивером крепится такая с ответвлениями. Отвод на клапан при насосе ГУРа там - только один из. На клапан кондея, например, тоже оттуда воздух забирается.
точнее будет сказать туда
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:32 am
Неа. Именно оттуда. И после клапана возвращается в ресивер, уже в задроссельное пространство.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 2:56 am
спасибо всем за подсказку! я всё борюсь со своей проблемой описаной здесь на форуме ранее. как-то при диагностике при помоще ноута удалось впоймать момент когда у меня обороты начали падать, в тот момент был замечен подсос возуха. определить подсос при помощи очистителя карбюратора и керосина никчему не привела. вывод был один" попробовать перетряхнуть весь впуск".купил все прокладки и шланги подходящие к впуску и день работы. заодно чистил кдз , кхх,поменял мск, свечи и т.д. что подруку попадалось. покатался пару дней и проблема повторилась, хотя машина порядком лучше стала ехать. хотя заметил что обороты начинают падать в тёплюю погоду и когда ползёш в пробке. пришла мысль в голову что сосать начинает когда чтото, гдето нагревается и увеличивается какаето щёлочка и через неё сосёт, при этом открываеш капот и это, чтото, охлаждается и перестаёт сосать. только одно смущало всегда " когда снимаеш какуюто трубку на ресивере, и даже пускаеш чють воздуха ,то обороты возрастают, но у меня падают почти до нуля!" вроде я и ответ придумал "смесь в один момент обедняется и как назло происходит подсос воздуха ( бензина мало, а воздуха много). :?: может ли быть такое? вот какраз и вспомнил когда я взял машину и наткнулся на наш форум прочитал что надо чистить форсы, дз., и кхх.. вот я у себя и решил всё безобразие почистить. форсы то я почистил без проблем, а вот кдз. была проблема. один из четырёх винтов что держат кхх. обломился и дрели небыло под рукой. ну я тогда после чистки поставил кхх. всего на трёх винтах и забыл об этом. ну а когда проблема дала опять о себе знать вспомнил о одном недостающем винте, хотя очень сомнивался т.к. он обломился больше двух лет назад, а обороты начали падать недавно, с пол года назад. да ладно думаю чем чёрт не шутит, :evil: ,пойду поставлю винт. снял кдз., высверлил старый винт и поставил новый. при установке кдз. думаю а что это за шланг, два антифриз, а третий? при ремонте впуска я его прозевал и не менял. всасываю из него" всасывается". дунул в него" продувается". но уже очень тяжело и слышится гдето шипение рядом. я го снимаю с металической трубки и обана, сквозная маленькая трещина снизу прям около стыка с металической трубкой. ну я в магазин, подбираю какуюто трубку от таза ставлю . проверяю на продувание , в одну сторону воздух и дёт а в другую нет (я так и понял что впереди какойто клапан,правда подумал что от адсорбера паров топлива, т.к. немного попахивало бензином. всё собрал и неделю пока езжу, обороты пока не падают.такое чувство что виновата была во всём эта порваная трубка, хотя мне не верится, и думается что эта дырка на обороты повлиять ни как не могли. ну незнаю покатаюсь ещё, а там посмотрим, и если что всё заново "проверка каждого датчика по букварю, прозвон проводки от мозгов до датчиков. правда ещё думал может мозги помирают, и их надо менять? если у кого какие мнения по поводу описаного выше, всё внимательно выслушаю :? .
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 8:22 pm
Ешё как могла.Если при повороте руля через ентот шланжик доп воздух подаётся из ВК,то при дырени сосёт прямо из атмосфэры.,т.е МАР его вааще не считает,отсюда переобеднение.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:52 am
Ашыпка.
В том и фишка, что MAP-сенсору всё равно, каким каналом воздух попал во впускной коллектор за дроссель. Это не MAF или AFM, которым важно, чтобы весь потребляемый воздух проходил через их сечение...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:43 am
Точно блин - ашипся. А по расположению как будто за дроссель этот шланг уходит :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:26 pm
Да,мар ,сука вумный,тока не пoйму,нафиг его на новых тачилах поменяли на maf?В чём его недостаток(видимо,в том ,что не ломается)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 12:43 am
На старых (до МАРа) тоже лопаты стояли.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:26 am
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Уважаемые добрый день! Вот мой вопрос, возможно я и пропустил ответ на него!
Итак: Сажусь в холодную машину, будь то -25 или +20 неважно, завожусь. Обороты при только что заведённой машине 1200 и они начинают подниматься до 1800-1900 в зависимости от прогрева авто, и все вроде бы ничего, но даже когда температура двигателя будет около 90 град. обороты с 1900 не падают, она просто стоит и молотит на таких оборотах, мне помогает только заглушка и повторный завод авто(они устанавливаются на 1000 об. и в последствии падают до 850)! в чем может быть проблема?на прогретой обороты стоят ровно, но иногда могут подпрыгруть до 1100 и затем снова стоять на отметке 850
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:27 am
Машина: Carina-Ы
Стопудово. Это производители запчастей приплатили заводам за использование расходомеров. :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:41 am
Может КХХ на 5A-FE имеет какие-то отличия от 4A-FE, но думается, не принципиальные. Проверить сопротивление обмоток КХХ, снять катушку и проверить как крутится вал КХХ, надо чтобы свободно, без заеданий.
Опять же не знаю для 5A-FE, а для 4A-FE много, норма 650.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:47 am
спасибо, буду проверять, может быть, еще есть какие-нибудь предположения или заключение однозначное?
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:17 pm
Люди добрые! Помогите ! Пардон за панику, но блин, реально не знаю что делать. Сначала. Зимой появились неприятные симптомы на ХХ. После хорошего прогрева, обороты переставали падать в норму, оставаясь в пределах900-1000. Подчеркну, после ХОРОШЕГО прогрева. Иногда помогало резкое нажатие на педаль газа...подъем до 1500 и опускание в норму, но помогало это не всегда. КХХ мыл год назад, после этого все было отлично. Но вот решил в субботу заехать на сервис. Решил зделать диагностику двига, проверить свои подозрения на счет ДПДЗ. Диагностика показала, что датчик отрабатывает без косяков, мастера решили мыть заслонку ультразвуком, ибо я ее плохо помыл по их словам, по тому и вылезла болячка. Помыли, оборотики снизились, но стали плавать слегка 800-950... Сказали мне ищи проблему в ВВ проводах. Приехал домой. Решил обнулить комп. ОборотыХХ практически исчезли совсем...Еле доехал обратно на сервис...Предъявил. С помощью поворота эл.магнита клапана подняли слегка обороты. Приехал домой. На утро завел, прогревочные 900. На горячую 400-500, или 900-1000, как повезет. ЧТО ДЕЛАТЬ ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:35 am
Всем доброго времени суток! Прошу помощи клуба.
Проблема в низких оборотах ХХ. Сначала изредка (раз в неделю), потом чаще стала "ронять" обороты ХХ с 800 до 400 примерно и ехать потом было сложно - двигатель при сбросе газа пытался заглохнуть, но на сл. день всё снова становилось ОК. Я полностью прочистил со снятием КХХ, ДЗ, по букварю выставил ДПДЗ, заменил крышку трамблёра ("зелёный мох" был), бегунок. Прозвонил обмотки КХХ (по 23 ома). Проверил работу КХХ от Акк - открывается и закрывается. Мозги неоднократно сбрасывал. После всех этих процедур двигатель вообще перестал задерживаться на нормальных оборотах ХХ - после запуска (1400об\мин) он, по мере прогрева, плавно снижает частоту вращения до 350-400 об\мин.
подскажите в каком направлении "копать"?
Комментарий к файлу: прикладываю лог с запуска на "холодную" и дальнейшего прогрева двигателя
завод на холодную и прогрев.ctr [110.58 КБ]
Toyota Corona, 1992г, 4a-fe std, at190 select salon, АККП, японка
пробег 230 т.км
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:04 pm
Сегодня звонил в другой сервис. Порекомендовал знакомый, говорит, что грамотные спецы, делают хорошо. Так вот, обсказав ситуацию мастеру, услышалв ответ, что придется еще раз помыть заслоночку, мол все симптомы "недомытости". Ну неужели недомытая заслонка работает хуже вообще немытой? В выходные решил мыть буду сам.... :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 1:13 pm
Помыл сам. Клапан чист как у кота...усы. Правда "сервисмэны" забыли прокладку поставить на место, ту , что между корпусом Др.заслонки и впуском. Хорошо, что не потерял я ее, обнаружил на шлангах под трамблером. Так вот по результатам вернулся к изначальным. Прогрев -отлично, первые 15 мин поездки -отлично, после не опускание оборотов в норму. На горячую: Сразу после завода-350, после прогазовки-1000. В дальнейшем возможны попадания в норму, правда редко...Клапан точно непричем. Кто еще может задирать обороты до 1000. Если датчик ОЖ, то почему не всегда?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 9:29 pm
diablo писал(а):
это клапан холостого хода подклинивает скорее всего.
Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 9:34 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
baurzhan1111 писал(а):
Хороший способ проверить! Ты сними катушку, и клапан руками покрути! Должен ходить очень легко и плавно.
У меня была ситуация, клапан чуть заедал. На ночь оставлял отмачиваться в карб клинере, только достал, смотрю, отлично ходит! А по мере высыхания карб клинера возвращается в начальное состояние :(
3 дня его отмачивал, но добился успеха!
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 9:35 pm
gerzolik писал(а):
evgen e писал(а):
правильно?
Нет,не правильно.Обороты должны быть 650-750,но вопрос,по чём смотрел.Когда-то я тоже парился по этому поводу-казалось,что тоже падают до 600,но потом поставил комп,а по нём всё в допуске.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 9:39 pm
И меня коснулись проблемы эти! БДЗ и КХХ помыл! прогрев отлично, потом обороты падают до 500 покрутил электромагнит обороты стали в норме но через 10 - 15 минут падают до 500 местами даже 300 (включение вентилятора, но не всегда) в основном держит 500-600! бывает 800 потом 600 и так с периодичностью в течении всей поездки! двигатель потихоньку выпрыгивает) чуть позже машина начала дергаться при разгоне решил поменять топливный фильтр - сегодня заменил дерганье пропало но с оборотами таже фигня! слышал что есть датчик повышения оборотов при работе гидроусилителя - при повороте руля обороты возрастают,, а может еще какие датчики есть? потому что чем больше нагрузка тем ниже обороты, выключаем все, то более или менее! и второй вопрос - вроде как где то воздух подсасывает, к КХХ подходят 3 шланга 2 охлаждение а 3 вроде вакуум на нем должен быть хомут? (у меня нет почему то).
Carina E, 7A-FE LB, 1996, англичанка (была)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 9:42 pm
добрый вечер у меня проблема с лямдазондам по номеру 89463-20060 имеется ли дубликаты по этому номеру со старым лямбдой чек гарит при прогретом двигателе ,сделал диагностику выдает ошибку то ли 21 то ли 26 не помно написано что лямбдазонд и меются ли дубликаты по этому лямдбазонда если кто знает помогите
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
а расход такой же 10-11 литров по гораду, слышал что если лямда накрылась то черный дым должен выходить это правда?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:02 pm
Двигатель: 7A-FE lb
П.С. У меня ХХ устаканились после того, как я себе иридиевые свечи воткнул!
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 10:12 pm
Б.Г давал сцилки-денсо 0250,0251 DOX
Нет,не правда.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 223
