Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:51 am
александр57 писал(а):
Серега Климов 59 писал(а):
Вчера зашел на teron.ru Высмотрел усилитель Mystery MB-1.700 d v2 за 4 т.р. Самый крутой считается среди моноблоков Мистери - 700 ватт номинал на 2 ом. А к нему высмотрел саб за 10 т.р Kicker s15l7 - 1000 ватт это только номинал :) Дак вот потянет ли интересно Мистери такой ну просто очень большой и очень мощный саб?
Мы такой усь ради прикола на дымок гоняли :D и 3 мин не выдержал нагрузки.Греется он зараза летом даже в щадящем режиме(постоянно отключается).Про качество его звука вообще молчу.По качеству звучания ты не верно систему подбираешь.Усик должен чутка мощнее саба быть в номинале(считаются тока реальные ваты,а не те что заявлены).При настройке системы усик на максимум не крутят,чтоб помехи не выдавал.Чтоб купить саб надо понимать для чего он нужен,а не по наминалу его покупать.
+100500. Но солобарики вроде бы как не для SQ берут... это что бы девушки на задних сидухах с мокрыми трусиками кончали от басов... Ну и массаж простаты для тех у кого она есть :):):)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:16 pm
Купил я усилок Eton 1200d.1 моноблок. Этот то уже потянет надеюсь)
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:23 pm
Купи ещё один, и мостом их! на 2 Ома... и превед фсем в округе!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:24 pm
А зачем это вообще надо? %-)
Есть шарманка - и пусть поет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:32 pm
Ash
Это все затем чтоб в моей деревне отдыхать было весело. На полянке своей хочу дэнс устроить))) Полный бак бенза и на ночь)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:34 pm
:lol:
Мне этого не понять наверн никогда. Хотя молодой.
По мне железки - тема.
Но хочу PC (инет, офис, почта и т.п. и м.п.), немощный усилитель и хватит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:39 pm
Какую голову это тянуть будет?
Ash писал(а):
:lol:
у меня то же тошнотный helix e-40 на фронт в поканалке стоит... и ничё, громкости вроде бы хватает.... (тошнотный по моще, конечно же)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:41 pm
Ash
Железки я б тоже с удовольствием прикупил да финансов моих не хватит. А так ездит вроде да и ладно. Главно масло не ест, а остальное пофиг)))
Последний раз редактировалось Серега Климов 59 Чт июн 09, 2011 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:42 pm
легко потянет практически любую 12ху с широким подвесом... А если подвес будет узкий то выдавит нафиг из корзины, и выплюнет в салон... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 7:35 pm
Mouflon
Может подскажешь как лучше всего сделать подключение. На усилителе хотя он и моноблок получается два выхода по 2 Ом, на сабвуфере также две катушки каждая по два Ом. Мне подключить каждую катушку на каждый выход? Или запаралелить катушки и включить мостом на моноблок? Просто максимальная мощь усилителя 1135 ватт на 1 Ом. Хочеться выжать из него все на что он способен :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:02 pm
Mouflon
:):):) Это один выход. просто раздвоен. что бы можно для двухкатушечного саба каждую из катушек подключать своими проводами.
Я бы на 4 Ома включил...
От аккумулятора провода какие идут? По табличке Шихатова прикинь сколько должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:08 am
Mouflon
На 4 Ом это же надо сделать последовательное подключение саба. А при этом получается что усилок выдаст всего 410 ватт. Маловасто же :) А так как я хочу думаю провод поменять на другой сечением 11 мм. Хватит наверно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:19 am
1. Ушей всего один комплект на всю жизнь.
2. http://www.12v-club.ru/articles/2/48 - по идее 11 мм в диаметре провода хватит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:48 am
:D
Значит буим искать сечение 11 мм :) А еще вопросик оябязательно ли тянуть силовой кабель отдельно от межблочного(акустического)? То есть один провод по левой стороне - другой по правой? Или я этих помех не замечу? У меня же только на саб будут идти провода
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:31 am
Э... А фронт что - от головы что ли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:54 am
А фронт да от головы Alpine 5882 правда старенькая. Ну дак помехи то как то повлияют на звук саба или нет? Вообще в облом с другой стороны тянуть. Тем более если окажется что зря
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:57 am
Э... При таких входных данных пофигу куда и как тянуть провода. и какие. У тя саб будет использоваться максимум на 10% мощи, так как будет забивать нафиг фронт... :( :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:10 am
Mouflon
М, а если фронт накатить поболе и через кросовер пищалки поставить?
магнитола то разве 16-е динамики тем более Sony не будет тянуть чтоль? Усилок то на них зачем? Я понимаю если focal тогда другой разговор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:12 am
Mouflon
Общепринятая практика - сначала фронт, потом саб. Сравни у саба отыгрываимый диапазон 20Гц - 80 Гц, а у фронта 80Гц - 20000 гЦ. В результате.
Приведу аналогию - взять большую кастрюлю, литров на 40, засыпать туда килограм соли, а потом думать где взять мяса, картошки и прочих овощей что бы сделать суп. Так и саб - это всего лишь дополнение к основному звуку, который даёт фронт.
Усь который купил оставь. такие штуки редко пробегают мимо, а займись фронтом... Сделай шумку передних дверей, проставки под динамики, усь обязательно. а потом уже поймёшь чего не хватает...
PS... Но это моё имхо...
у магнитолы 50Вт на канал есть только на надписи на морде... а так дай бог что бы 10 чистых было...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:44 am
Mouflon
Понятно буду копить на focal
А про свою акустику можешь пару слов? :?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А я же не сказал что купил сабвуфер какой хотел Kicker s12l7 96 литров :twisted: Пока вообще включил без кондера и провод всего 5 мм. Пока играет хренова. Вот сегодня только провод куплю нормальный
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:48 am
У меня бюджетная система.
Pioneer P88RS mkII -> Helix E40 Esprit (гибридник) -> твиттер hertz space 1 (заменю на Helix RS801 Competition. Уже купил) -> мидбас Helix P 206.
Саба пока нету... на него есть киловаттный моноблок Hifonics Brutus.
фронт режется головой. фильтры усилителя не используются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:54 pm
Mouflon
Ниче се бюджетный наборчик :o. А взади ни блинов ничего чтоль не стоит?
У меня то фронт вообще мертвый - Sony 16-е, за рубль да блины взади Kenwood за два рубля)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:55 pm
Mouflon
А я сзади не езжу :) тем более что surround не нравится. сцена должна быть спереди, на уровне глаз, а барабаны от зеркала до зеркала! :) ИМХО...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:05 pm
Mouflon
Ну вот тебе осталось только сабик прикупить и все. Бери kicker не пожалеешь точна. Я сегодня накатил у меня кузов зашевелился))) Это причем без кондера и провод питания тонкий. А вот завтра у меня будет провод 11 мм. А минус тоже надо с акума тянуть или не обязательно?
