sedoy2000
Добавлено: Ср окт 21, 2009 8:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NEON, не только спидометра, но и всей приборной панели. Тему разве не читал? Все панели разные.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Krannik01
Добавлено: Вс янв 03, 2010 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Интерессно,ставил ли кто-нибудь???Сегодня на разборке спрашивал,с тахометром 30у.е. стоит .
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
WiseMan
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:52 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
NEON
Чет пробег маловат....
NEON
Добавлено: Вс янв 03, 2010 10:58 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
WiseMan
Это я недавно вылаживал, щас на спидометре, 136 385 км.
А вот на картинке 100 686 км, это как я купил. стока было на спидометре. Я у мужичка взял, он гвоорит что стояла в гаража и на ней на выходные выезжал(говорит редко), а так у него машина с работы была с водилой.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
WiseMan
Добавлено: Пн янв 04, 2010 6:52 am |
NEON
Если это действительно так, то машинка считай совсем новая
NEON
Добавлено: Пн янв 04, 2010 11:33 am |
WiseMan
Даа мне повезло такой экземпляр нашел
Thoron
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:34 am |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
недавно избавился от эффекта "бешенной стрелки" на тахометре,перепаяв два конденсатора. но у меня еще глючит стрелка уровня топлива.есть вариант приобрести приборку от короны и переставить правую секцию(где топливо и температура) в свою. судя по фотке от короны должно подойти,но хотел бы удостовериться.кто-нить знает подойдет ли?
вот фотка
DSC01889.JPG [ 329.32 КБ | Просмотров: 6100 ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:44 am |
Надо с обратной стороны сравнивать. Свою сравнивал тоже с Короновской,датчик температуры двигателя другой был по контактам,а они с датчиком топлива в один блок вроде объединены
Thoron
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:51 am |
если я попрошу сделать фотку задней стороны скорее всего там не будет видно того что нужно? наверное нужно приборку разбирать чтоб все проверить?
sedoy2000
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:54 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Кто-то из форумчан уже катался с короновской... вроде встаёт нормально, без переделок, взамен Т18.
Thoron
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:59 am |
sedoy2000
да-да,у меня как раз Т18
Добавлено: Чт янв 14, 2010 11:07 am |
Thoron писал(а): MerTV если я попрошу сделать фотку задней стороны скорее всего там не будет видно того что нужно? наверное нужно приборку разбирать чтоб все проверить? Вполне можно будет сравнить. Там эти датчики крепятся по разному,гаичками,они же контакты,вот на них и нужно обратить внимание. sedoy2000 писал(а): Кто-то из форумчан уже катался с короновской... вроде встаёт нормально, без переделок, взамен Т18.
Вполне возможно что в сборе и подойдет. Но она автоматная,не будет лампочек ECONOMY,в общем не айс:)
Я правда чуть другую приборку сравнивал,тоже Т18, но с тремя счетчиками пробега. С 2хлитровой автоматной Короны
[SoniC]
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:20 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
где вы видите какая модель приборки?
по фото скажите где посмотреть?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
ВM1978
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:24 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Лично я думал, что обозначение приборки идет на лицевой части (где все показания смотрим) там есть буковка и рядом циферки, у меня стоит Т18 по моему.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Saman
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:25 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
NEON писал(а): WiseManДаа мне повезло такой экземпляр нашел
продаешь?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
HVV83
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:47 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 2:54 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени,
у когото все-таки получилось заменить панель без тахометра на панель с тахометром?
Если получилось, то отпишитесь как это происходило, думаю что не только для меня эта тема актуальна.
Заранее благодарен.
_________________ Carina E 1993, SEDAN, 4A-FE (1.6, 16V) не LB
Добавлено: Пт июн 10, 2011 11:38 am |
Terrion писал(а): Видимо, американская версия. Ни разу такой ни у кого не видел - может тоже кому интересно будет взглянуть.
Никак не американская. Не было наших машин в Америке.
Это английская версия, с праворульки.
Terrion
Добавлено: Вт июн 14, 2011 6:05 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Интересно. То есть получается, что приборка меняная у него?
_________________ Drive2.ru
Добавлено: Вт июн 14, 2011 6:06 pm |
Terrion писал(а): получается, что приборка меняная у него?
Ага.
131NNN
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:17 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 24, 2011 2:00 pm Сообщения: 7 Откуда: МО.Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Hyundai Solaris Family
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Скажите, а как узнать модель приборки, если нет спидометра?
Где-то есть номер? Т16, Т18 или Т22? Очень была похожа на эту:
http://carina-e.ru//files/114255573_164.jpg
_________________ Продаю ВАЗ-21093(2004г). Пишите в личку.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:21 pm |
131NNN писал(а): Где-то есть номер? Т16, Т18 или Т22?
Номер на приборке.
Снимок-1.PNG [ 184.67 КБ | Просмотров: 6050 ]
131NNN
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:23 pm |
| Практикант |
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Сергей С@ныч Я же говорю, самого спидометра нет вообще.
131NNN писал(а): если нет спидометра?
