Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:35 am
Всем Здрасте !!!Надо срочно менять Диски тормозные(передние ) По этому поводу хочется Спросить Кто Знает как там это сделать !???И какие могут быть препоны к этому достижению !???
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:48 am
Денис писал(а):
Надо срочно менять диски тормозные(передние ) как там это сделать !???И какие могут быть препоны к этому достижению !???
Да никаких препонов. Вытащил колодки, открутил суппорт и подвесил его за проволочку на пружину, чтобы не гнуть и не перегибать тормозной шланг, снял тормозной диск. Правда, посадочное место диска может плотно сидеть на ступице: тогда ВД40 и постукивания молотком.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 4:42 pm
препоны - найти новые диски, баллоник, и ключ по моему на 17, суппорт открутить :)) все.
Кстати, при замене диском очень рекомендуется колодки новые поставить (что б старые не проточили новый диск), ну и первое время ездить очень осторожно и сильно не тормозить. да и тормоза будут очень плохие...
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 9:25 am
Клодки я смотрел Как новые Могет на 05мм сточены !!!И есче При торможении стук-подергивание машины Супортам Конец?Но как увидел диски я тока на них подумал В одном месте ржавчина уже изнутри просачиваеться !!!
Carina E 1992 107пони
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 9:30 am
дефект тормозного диска, надо менять диск.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:17 pm
колодки какие бы на вид не были, однозначно новые.
кстати тормозные диски должны меняться после двух комплектов колодок, если я не ошибаюсь, а у нас стачиваю под лезвие
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:50 pm
ладно Завтра буду менять Все колодки и диски А там посмотрим !!Благо магазин близко Да и свои Люди тама !!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 7:39 pm
Денис, Fenox не бери.
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 9:08 pm
че то первый раз такое слышу что бы после двух комплектов колодок нужно было диски менять ))))
бред.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 9:18 pm
вообще предельный износ тормозных дисков 3мм
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:51 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
tj_tosha писал(а):
бред.
:D Это как минимум колодки должны по полтиннику с лишним отходить....
Мои диски уже 130 тыщ отходили и я вот тока щас стал думать об их замене...
...хотя при желании можно всё! :)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 4:04 am
колодки ходят 10-15 не больше.. помоему..потом начинают тереть железом диск :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:23 am
смотря как ездить :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:20 pm
интересует замена задних колодок что да как?при отпускании ручника и трогания с места скрип.барабанам пипец настал?
подскажи плиз!!!!!
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:35 pm
Максим 1.6 4а-fе писал(а):
при отпускании ручника и трогания с места скрип.барабанам пипец настал? подскажи плиз!!!!!
А снять барабан и посмотреть, слабо? ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:07 am
да дело не в том.за всё время машины они не меняны.5 лет точно!!!
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 9:12 am
а нет такой надобности раз в пять лет менять барабаны. там только бортик надо сточить и все будет ок
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:26 pm
Товарищи !!Поменяны тормозные диски-колодки-шланги Смазаны и очищены все штуцера !!И теперь У меня такие тормоза что сам забываюсь Встаю как вкопаныый!! Теперь надо с задними разбор полетов устроить !Кстати Диски MARCO помойму так ! Притирка осуществилась примерно после 100метров активной работы тормозов !
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 1:30 pm
Глаза боятся, мозг думает, руки делают как говорится!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:27 pm
бред.
максимално допустимый износ диска, по науке, 2 мм.
Я сказал "если не ошибаюсь", т.к. не знаю этих стандартов для япошек, но в европе (Германии) это так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 4:37 pm
Для Карины обычной по букварю 2мм, для GT 1 мм !
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 5:20 pm
во как, тем более
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:14 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
diablo писал(а):
колодки ходят 10-15 не больше.. помоему..потом начинают тереть железом диск Shocked
10-15 тыс !!?? ты или гонщик или колодки какие то неправельные..
неправельные колодки могут и 5 тыс стерется ...если хорошие - просто жесть-- тормозные диски и мягкие дермовые колодки
у меня при езде 60-70% по городу в моих руках колодки отходили 54000 км (сколько они роботали до меня незнаю ) и манера езды у меня далеко не как у пенсионера (ну и не гонщик). колодки стояли оргинал. но думаю что если в основном юзал машину по трасе то 80000 они бы отходили.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
ри замене передних тормозов попросил посмотреть что с с творится в заднем барабане.... :o "вскрытие " показало что там НОВЬЁ !!! после пробега 54000(в моих руках) а может у меня задние тормаза отсутствуют :D
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 10:33 pm
Всем привет!!! Позавчера купил эту красотку 8) Прошлый владелец ездил пол года... ни разу под капот не заглядывал. Сказал, что нужно менять передние колодки. Сегодня ехал по трассе 80-90, не много оттормозился и после этого загорелась лампочка тормозов... спустя километров 10-15 города, педаль тормоза начала проваливаться. И при полном нажатиии еле еле тормозилась. Оказалось что вытекла тормозная жидкость. Залил, но проблема не исчезла. Приехал в сто, подняли машину, оказалось, что прохудились тормозные трубки, которые идут от ABS к распределителю и на барабаны. Но раньше ниче не вытекало. С самого начала тормоз схватывал только после половины нажатия. И дело не в колодках, как сказали... Сейчас рещил менять все тормозную систему. Ну и сдедовательно вопрос, где и какие трубки с тормозами лучше брать и че сколько стоит? З.Ы. в сервисе сказали, что трубки лучше медные ставить, каждая по 1500р. (их 3).
Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 10:55 pm
да не завидую я тебе,недавно тоже трубку менял,везли два месяца,обошлась в 1300,я тут создавал темку на счет траблы с трубкой тормозной,поисчи,там есть другое решение проблемы,чем ждать оригинал
