[ Сообщений: 5 ] |
Шапин Игорь
Добавлено: Ср июн 15, 2011 3:16 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2009 7:51 pm Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
При включении зажигания горит одна лампа зарядки акума.,все остальные не горят!Заводится хорошо и работает ровно,но при этом не работает тахометр,спидометр,температура,печка,ближний свет (автоматически)!Сегодня утром завел прошло 3 минуты и все заработало!???
_________________ CARINA E 4A-FE 1.6- 99 95года европейка седан лев.р.
Xtant
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:07 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 4:15 pm Сообщения: 73 Откуда: Москва, Ясенево Репутация: 1 [ ? ]
У меня так было, когда диодный мост стал накрываться. В один прекрасный момент все индикаторы перестали работать, и через некоторое время сел акум). Заменил диодный мост и щетки. Проверь щетки для начала, наверное.
_________________ Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
SaiD
Добавлено: Сб июн 18, 2011 2:33 pm |
| Человек-легенда |
Че-то больше похоже на замок зажигания, или около него - слишком много чего не работает (((( Или еще подозрение на какую-то глобальную массу под щитком - лампа давления масла как себя ведет?
Паштет
Добавлено: Сб июн 18, 2011 2:46 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Это может быть либо замок, либо плохой контакт на одном из блоков предохранителей. У меня была такая чушь с машиной.Не работала печка, свет в салоне, прикуриватель, часы и мафон. Оказалось, что 2 провода на блоке предохранителей под капотом отпали
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Шапин Игорь
Добавлено: Пн июн 20, 2011 12:11 pm |
| Стажер |
Электрик разобрался!=)))Внизу под торпедой,со стороны водителя не контачил разъем!Сказали,что такое часто бывает,так как машине уже 16 лет!=))спасибо за варианты!!
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22 |
