[ Сообщений: 9 ] |
chip.99
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста:
при замере компрессии оказалось, что она на мин. но во всех цилиндрах она ровная, масло ест достаточно много. Стоит ли делать мини кап ремонт?
_________________ тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:14 pm |
chip.99 писал(а): Стоит ли делать мини кап ремонт?
СтОит вскрыть мотор, сделать замеры и принять решение о том ,точить ли его или только сменить кольца.
Skif1980
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:27 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Впишусь до кучи. У меня 15 везде. Масло жреть 100-150гг на тысячу. Вопрос : 15 это повышенная? И почему собсно растет?
Skif1980
Добавлено: Чт июн 16, 2011 12:08 am |
Двигатель: 4a-сток
balboni
Блин, меряю! Когда купил была 14! спустя 3,5 года 15!
Fidel
Добавлено: Чт июн 16, 2011 12:31 am |
Skif1980
Добавлено: Чт июн 16, 2011 12:56 am |
Двигатель: 4a-сток
Нет. Новый.
Fidel
Добавлено: Чт июн 16, 2011 1:12 am |
Цитата: И почему собсно растет?
Возможно, это и не рост компресии, а просто разные приборы.
По-моему, и расход масла нормальный и если компрессия ровная во всех цилиндрах - и беспокоиться не стал бы.
balboni
А в чем разница - мерять до или после замены?
T1monn
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:09 am |
Зарегистрирован: Чт июн 16, 2011 10:32 pm Сообщения: 17 Репутация: 5 [ ? ]
Нормальная компрессия, даже великовато но думаю что это погрешность прибора! Если бы отличалась например в каком то 8 или 9. Капни в цилиндр масла и покрути, если сразу поднимется значит хана Кольцам (Залегли или износ) или Большой эллипс и набой, тут уже расточка под ремонтный размер! Если останется как было снимай бошку, проверяй клапана, меняй притирай. А лучше распетрушить всё купить комплект прокладок двигателя, замерять всё и по факту ремонтировать!!! =)
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
