Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 2:22 pm
пластиковый корпус фильтра и будет достаточно места, если мало, то можно еще снять трамблер, коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 2:25 pm
diablo
Это ты про какой двигатель? Если снять кожух фильтра и трамбер, долезешь до АБС. А не до фильтра!
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 2:38 pm
ну места для локтей уже будет... главное ж руки засунуть!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 3:11 pm
2 Pininforino
Сегодня вечером выложу.... Фотки у меня рядом (на фотике), а вот провод дома... поэтому ждем до вечера.... а менял сам и вроде совсем не плохо получилось....
2 diablo
Скажу тебе следующее: верхний болт у меня получилось открутить только в тисках!!! и то пришлось очень сильно смять фильтр, а то он прокручивался в тисках.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 3:46 pm
ну хз.. как и кто у вас до этого закручивал.. менял много фильтров на каринах, все отручивалось.. не сказать что б легко, но приемлимо.. есть подозрение что некоторые их просто затягивают со всей силой, которую только могут приложить.. есть умельцы которые гайки на колесах так затягивают, что я потом ключом с метровой трубой и то с трудом и со скрипом. может в прошлый раз такие мастера затягивали??
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 3:58 pm
diablo
может быть))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня кстати мастер по ремоенту говорит, что он на одной карине не мог открутить фильтр (нижняя гайка прокручивалась) и он вытаскивал эту самую трубку полностью! Не знаю правда до куда она там идет. А вот по поводу шланга он был категорически против, говорит слишком высокое давление по сравнению с теми же тазами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:19 pm
нужно просто и самим без фанатизма затягивать. а вот шлангам я не доверяю тоже.. потому что наша резина-говно. кстати, кто нить пользуется отечественными презервативами?? :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:44 pm
Может быть, он ещё может назвать цифры? ;-)
У инжекторных ТАЗов, и ГАЗов, и Тойот, и Опелей - везде одинаковое давление.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:50 pm
Я за него назову))))
На карбюраторных тазах 0.3 очка. Обычный тазовский шланг держит 0.45 очков.
На Каринах 2.8-3.1 очка....
Вот типа поумничал немного :D :D :D
Последний раз редактировалось Олег Пт окт 17, 2008 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 4:54 pm
Секрет: бар не сильно отличается от "очка". Это почти та же самая "атмосфера" или кгс/см. Различия не на порядок, поэтому в данном случае можно мешать эти величины и обозначения.
У всех современных ИНЖЕКТОРНЫХ (повторяю для невнимательных) машин примерно одинаковое рабочее давление в топливной рампе. Это около 3 бар (очков, килограммов...) ТАЗы - не исключение.
Но у ТАЗов инжекторных, кстати, топливные шланги с фитингами, опрессоваными. А вот на "Волгах" - всё на хомутах. И ничо. Живёт. :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 5:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На самом деле он мне их называл. Но какие они были я не помню, поэтому не спорю, а повторяю его слова!
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:20 pm
А вы видели когда-нибудь топливный фильтр на Ниссане, какие шланги к нему подходят и как эти шланги крепятся к фильтру?:wink:
ПосмОтрите, а потом скАжите:"И какого хрена на Тойоте сделали подругому." :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:30 pm
И вот давно обещаный отчет!
Для начала откручиваем топливный фильтр. У меня получилось его открутить только сняв левый рычаг. От фильтра наверх идет трубка... ее длина примерно 20 см. далее к ней прикручен еще один шланг... так вот эту промежуточную трубку откручиваем и выкидываем.
Покупаем шланг от 12шки от насоса до фильтра.... стоит примерно 85 рублей.
Так выглядит часть, которая будет накручиваться на топливную магистраль.
Так выглядит часть, которая будет вкручиваться в фильтр. Ее нужно будет доработать...
Конусное соединение на фильтре.
Вот так дорабатываем посадочное место для конусного соединения... Страемся сохранить геометрию отверстия, т.е. оно должно быть круглым... я сначала сточил болгаркой, а потом доработал надфилем.
Скручиваем топливную магистраль со шлангом и устанавливаем магистраль на свое место... шланг заправляем вверх и выводим к вакуумнику(придется снять пластик от воздушного фильтра до блока с дроссельной заслонкой).
Прикручиваем шланги к топливному фильтру и закрепляем его на кузове...
Вот так я его закрепил)))))
Потом заводим и проверяем на течь!!!
Не забываем про технику безопастности))))))) рядом должен быть огнетушитель))))))
Надеюсь, что никому он не понадобится)))
Последний раз редактировалось Олег Чт окт 23, 2008 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 3:01 pm
На старом форуме были "спасибы". Ставлю такую "спасибу" Олегу! Респект!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 3:04 pm
:wink: рад стараться!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:17 pm
Менял на днях топливный фильтр...3S-FE...Верхний болт откручивается легко...с помощью длинного воротка и головки на 17, можно использовать трещетку и удлинитель...Снизу тоже легко...снимаем колесо и подкрылок(пластиковую защиту) и видим фильтр...ключь на 14 и 19...брызгаем Жидким ключом...(WD-40 не помогает) И через пять минут можно спокойно его открутить...При откручивании верхнего болта, снизу нужно, что бы кто нибудь держал фильтр ключом на 19, чтоб не погнуть верхнюю трубку...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 7:03 pm
Вооружившись идеей Олега, прикупил означенный шланг (в третьем магазине, в первых двух отдельно не продавался, только в полном наборе шлангов). Новый фильтр давно катался в авто.
Старый фильтр еле открутил, конечно :), шланг доработал, конструкцию собрал, провожу испытания - включаю зажигание (авто не завожу), перемыкаю B+ и Fp (Fuel pump, если кто не в курсе) в диагностическом разъеме и ...
И получаю струю бензина из стыка магистраль-шланг. :o
Разбираю конструкцию нафиг и размышляю - ПАЧИМУ? А потому, что в фильтре конус прямой, выпуклый. В магистрали конус обратный, впуклый. А в шланге ВАЗовском? Какой конус? А никакого, мля, конуса в нем нет. Только дырка под советский штуцер. И эта дырка в моем случае не сгармонировала с краем впуклого конуса на тойотовской магистрали. Мля! Нет плотности в их соединении.
Но ведь не отказываться же от красивой идеи ;)
В куче старого метиза еле нашел железную шайбу с внешним диаметром в размер резьбы накидной гайки шланга, а внутренним чуть меньше дырки под советский штуцер. Расчет был в том, что края впуклого конуса магистрали плотно упрутся в шайбу, а не с перекосом в дырку. Собрал, со всей возможной дури затянул (а дури не так и много сверху вытянутыми руками, ключи ножницами и кистевой зажим).
Проверяем методом B+Fp - не течет!!! :roll:
Собираю окончательно, с трудом пристраиваю фильтр к моторному щиту. Получилось чуть пониже, чем у Олега, потому как в моем случае мешает катушка зажигания.
Завожу, завелась сразу, топливо ведь уже закачано. Минут 15 отслеживаю протечки, вроде все нормально, не капает, не пахнет.
После реконструкции проехал 100 км. Вроде держит. Правда в пробках сегодня стремался, когда чужим недогоревшим бензиновым выхлопом в меня пыхало :)
Стало быть последователям настоятельно рекомендуется к шлангу сразу подобрать шайбочку, лучше, естественно, медную, толщиной не менее 0.5 мм. Тогда все пройдет без корвалола ;)
Олегу сенкс!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 12:46 am
2БелыйГусь, нас теперь двое
:roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 4:05 am
жаль не у всех есть место куда так можно вывести фильтр:) хорошо что менять его надо не так часто как мало
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 2:20 pm
На днях поменял топливный присланный мне другом Amangeldy из Алматы, получилось хорошо. Единственный геморой заключался в том что, резиновый патрубок который соединяет инжектор и топливный фильр у меня треснула в следствии неправильного обращения. Короче я не смог открутить ее на фильтре, потому открутил ее со стороны инжектора. Далее открутив нижний патрубок стал вытаскивать фильтр с болтающейся патрубкой, в итоге надломив патрубок я повредил ее. Оказывается что при сильном надломе данный патрубок имеет свойство трескатся в самом неподходящем месте. В итоге пришлось искать б/у патрубок, нашел ее на местной разборке за 20 баксов в отл состоянии. Итог: новый фильтр по окончании маленького инцидента.
П/С на фильтре стоит наклейка указывающая на замену аж в 99 годах.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:55 pm
БелыйГусь
A 351 CYO
Поведение машины то изменилось?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:59 pm
Li2n писал(а):
БелыйГусь
A 351 CYO
Я хоть и не адресат сообщения, но скажу - а с чего оно долно поменяться? Это ведь не "прокачка"...данное усовершенствование направлено исключительно для повышения удобства проведения ТО.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 9:34 am
Реконструкция, конечно, никак не отразилась. А вот замена фильтра убрала провалы при резком разгоне, которые ощущались последние 3-4 тыка. Да и срок замены подошел.
В этой связи удивляют истории про то, что при замене фильтра выяснялось - предыдущая замена проводилась в году 1999, из фильтра де вытекала коричневая жижа и т.д.
Как машина вообще ездила?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 9:42 am
Ето и меня удивило када увидел!? Моя машина с момента эксплуатации обслуживалась в Кельне в Рено сервис центре, на что указывают сервисные метки и книжка которая мне досталась в наследство! Там как и на фильтре стояла метка о замене топл фильтра в 99 году, но думаю так как машина очень мало каталась и качество топлива не как унас на проторах СНГ, то соотвественно менять не было особой нужды!? А замена фильтра не сильно ощутилась на динамике, единственно было ощущение что машина не напрягается сильно при динамичном разгоне и на холостых стал чище работать!
