[ Сообщений: 18 ] |
Barseg
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:14 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 9:20 am Сообщения: 63 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день, помогите умер гидроусилитель, сдали диплом машина стояла и работала 3 часа ни глушил, перед етим работал, стаял газовал около 4-6 т. оборотов, ну чтоб зрелещно было, начал крутить руль а он тяжело, умер ГУР, я так понял на него предохранителя нет, жидкость в норме. Щас руль очень тяжело крутиться. ПОМОГИТЕ.
P.S. Я ИНЖЕНЕРРРРР. Прошу модераторов, ну удалять, либо дать ссылку на подобную проблему и ее решение, заранее спасибо!!!!
Ремень целый.
_________________ Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
R-tem
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:29 pm |
карданчик залей вдшкой)
Barseg
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:39 pm |
| Состоявшийся |
А с ГУРОМ ТО ЧЕ ДЕЛАТЬ, я ж нормально день то ездил, тут бац и умер сразу. А можно фото где он находиться с какой стороны лучше заливать.
Myth
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:42 pm |
Машина: Toyota Sera
С чего ты взял что умер?
Что с ремнем? Подтяни для начала
Карданчик смотри где выходит трулевая из моторного щита, на S не помню, как его там видно или нет, на А просто сверху заливаешь и всё
Barseg
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:06 pm |
| Состоявшийся |
Как правильно на моем двигателе поднянуть, мы когда меняли то какой то болт если не ошибась на 14 откручивали я как можно силы метровой монтировкой толкал его за корус (как я думаю насоса) и мы этот болт закручивали, все было очень тяжело, знаю что на 1.6 и 1.8 там полегче, там есть регулирующий болт, а у нас я так понимаю он один фиксирующий.
Myth
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:18 pm |
Машина: Toyota Sera
на 1.8 тоже один болт, ослабил, отжал монтажкой, занянул
в общем смотри ремень и карданчик для начала
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:53 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
у меня аналогичная ситуация была только изза карданчика. Перебрал рейку - руль как на классике - тренажер для бицепсов))) Поменял крестовинку - и все гут) - стал "пушистый".
Skif1980
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:26 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Barseg писал(а): я как можно силы метровой монтировкой толкал его за корус
Колесные гайки тоже рычагом затягиваешь? Можно ещё попрыгать, +10л/с и +100маны автоматом!
_________________ drive2.ru, Мне 35
Евген
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:35 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Skif1980 писал(а): +100маны
Герои жгут
Nicholas
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:37 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Barseg писал(а): стаял газовал около 4-6 т. оборотов, ну чтоб зрелещно было
Эх...Ну как всегда, понт дороже любых денег, ну и уж тем более дороже своей машины!  Молодёжь! ))
По теме, очень похоже тупо на обрыв ремня, либо на то, что он (ремень)
соскочил со шкива.
Автор, заведи машину, открой капот, открути крышку бачка ГУРа - жидкость внутри булькает, значит не насос.
Не булькает - значит ГУР не работает.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Евген
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:58 am |
Nicholas писал(а): понт дороже любых денег, ну и уж тем более дороже своей машины! Молодёжь!
Здесь понт не причем. Хуже было бы если все это на ходу произошло. Желательно предотвращать неисправности, нежели их устранять (это относится к обрыву ремня, если че).
Barseg
Добавлено: Сб июн 18, 2011 9:32 am |
| Состоявшийся |
Причину сегодня с утра (после вчерашнего, увидел ослаб ремень, так что он просто болтается но со шкива не слетел, по поводу вашей иронии про метровую монтажку, если у вас нет образования ( 7 класс физики) где объясняться чем длиннее рычаг, тем больше усилие можно создать, тогда мне жалко вас, иначе я не сообразил как мне натянуть ремень. Может вы Гуру подскажите как это сделать?
SaiD
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:06 am |
| Человек-легенда |
Barseg писал(а): если у вас нет образования ( 7 класс физики)
Блин павизло тибе. Редка каму удается до сядьмога классу даучитса
Barseg
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:44 am |
| Состоявшийся |
))) я просто понять не могу что вызволо такую реакцию использование метровой монтажки. Видимо послепразднечный синдром, затуманил разум.
SaiD
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:08 pm |
| Человек-легенда |
Ну просто при снятом колесе на S моторах не нужна такая большая монтажка, да и читая твой пост возникает предположение, что с помощью метровой монтажки ты затягиваешь гаечку М10 ))))
Barseg
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:26 pm |
| Состоявшийся |
мы то колесо не снимали а на яме делали, я думал так удобнее, разве нет или можно просто колесо снять и так подрегулировать?
SaiD
Добавлено: Сб июн 18, 2011 2:30 pm |
| Человек-легенда |
Со снятым колесом на земле вполне доступно все))) Хотя конечно работать удобнее хорошими ключиками - ну например с качающимися головками (в мирУ - пьяные)
masta
Добавлено: Вс июн 19, 2011 1:20 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Barseg
Если надо побрызгать карданчик рулевой , сними колесо левое для удобства и брызгай... и ямы никакой не надо...
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
