Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:24 am
 Заголовок сообщения: Погасла приборка!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 5:50 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 3SFE 2000 см3, 133 л.с.
Всем добрый день. Тема такая. Погасла приборка. Лампы поменял. Предохранители все живые. Фишка регулирующая яркость приборной панели стоит на месте. Вместе с приборкой не горят и габариты. Есть какие у кого мысли? Может это под рулевой переключатель, тот что габариты и ближний свет переключает своё отжил??? Если это он можно его починить как-нибудь или всё только новый? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 5:55 pm
Как проверял? :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 6:16 pm
ДжонЪ
а ближний/дальний горят?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
ищи хрон Panel
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 6:18 pm
ДжонЪ, заполни подпись... И как ты предохранители проверял?Если на глаз, то не факт,что целые.Проверь контакты в самом блоке предохранителей.Да и, по-моему, габариты и подсветка приборов на разных предохранителях... А кстати, не горит только приборка или все остальные кнопочки на панеле,включая часы, тоже не реагируют на поворот переключателя?
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:24 pm
Двигатель: 3S не LB
габариты и подсветка приборки на одном предохране висят! Предохраны эти в салоне, взгляни на оба пред. типа TAIL и взгляни на GAUGE!
Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:33 pm
Ну кроме предохранителей и переключателя еще реле может глючить, хотя чей то мне навевает грустные мысли о переломившихся проводках выходящих из ручки - выключателя. При включении-выключении габаритов должна релюшка где то клацать - прислушайся.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 3:48 pm
Предохранители проверял на глаз. Ставил новые. Там вроде всё живое. Ближний и дальний свет горит. Кнопки и часы на панеле вроде горят, сейчас проверю. Релюха есть где-то щелкает, найти её не могу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 6:55 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
ДжонЪ
Ты бы машину в подпись прописал, а то неизвестно на какой тебе трактор погасла приборка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 8:47 pm
ДжонЪ писал(а):
кнопки и часы на панеле вроде горят
тогда ищи косяк в жгутах приборки...
