Текущее время: Чт апр 09, 2026 4:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 7:11 pm
В моем случае менялся английский ГУР ZF с квадратным бачком на японский TOYODA KOKI с круглым бачком по причине гудения первого после потекшей рейки. Но процедура одинакова в любом случае.
(Обратите внимание на замечание, сделанное Вольдемариком, после фотоотчета, возможно пункта 6 удастся избежать и все будет значительно проще).
1. Ключом на 14 ослабляем верхний болт крепления ГУРа, сдвигаем ГУР поближе к двигателю и опять несильно затягиваем болт. Это делается для того, чтоб сделать побольше пространства для последующих действий со шлангами.
2. Отсоединяем шланг возвратки, предварительно подсунув под него какую нибудь емкость (например бутылочку), и сливаем туда жыдкость из бачка и возвратного шланга.
3. Откручиваем шланг напорной магистрали 1. Советую придерживать газовым ключом штуцер 2 или гайку 3 (она под пальцем на фото), чтоб не повторилось моей ситуации, а именно облома трубки от штуцера по причине проворачивания всего узла и чрезмерного изгиба этой трубки.
4. Вынимаем узел клапана повышения оборотов и отсоединяем от него шланги 1 и 2.
5. Поднимаем правую сторону авто на домкрат и снимаем колесо. Откручиваем пластмасовую защиту и отводим ее под шкив коленвала. Для удобства последующих операций откручиваем тормозной шланг от стойки. Теперь у нас есть доступ до нижнего болта крепления насоса, его и откручиваем.
6. Вынуть открутившыйся болт просто так не получится, он упирается шляпкой в лонжерон. Надо отодвинуть двигатель немного вперед и вниз используя что-нибудь в качестве рычага.
7. Откручиваем верхний болт из пункта 1 и вынимаем насос через верх.
8. Видим кронштейн крепления, который крепится на 3 болтах сверху и 1 снизу. Откручиваем и его.
9. Вот так выглядят два разных насоса:
К счастью круглый мне пришол в сборе с напорным шлангом, за что большое спасибо Kraizer, и я смог поставить его вместо своего обломанного в пункте 3.
10. И вид с другой стороны.
Четко видно разницу в растояниии между ушами нижнего крепления. Советую обрезать нижний болт от квадратного до ширины ушей круглого ГУРа, а то я так и не смог его потом засунуть на место из-за лонжерона, пока не обрезал.
11. Сами кронштейны. При замене одинаковых насосов не требуют откручивания.
12. Собираем все в обратной последовательности.
13. В моем случае прикручиваем напорный шланг к рулевой рейке взамен обломанного.
Приложение: вот так выглядит нижний болт упирающийся шляпкой в лонжерон при сборке.
Для вытягивания и обратного засовывания его на место мне понадобилась помощь отца с длинной железякой для отодвигания двигателя, все остальное делал один.
P.S. После установки и запуска я не мог нарадоватся, круглый ГУР работает вообще безшумно, красота и только.
Последний раз редактировалось Andriy Пт дек 27, 2013 11:53 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:05 pm
Так надо было снимать сразу с кронштейном и двигатель не надо было двигать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:18 pm
Век жыви - век учись. :). Не додумался, блин.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 8:35 pm
не могу открутить болт напорной магистрали ,
крутиться только вместе со шлангом,
очкую сломать, как быть?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 10:34 pm
как же , как же
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 10:39 pm
а у кого нибудь есть насос гура на мою. тоже вой достал. сделал шумку, а эта фигня прямо на нервы действует.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:09 pm
У меня квадратный насос на 7A fe тоже гудит. Подскажите от какого мотоа с круглым бочком подойдет?????
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:39 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
4а/7а тока Ипонческой сборки. Насос вместе с кронштейном сразу искать, иначе не поставить.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:50 pm
сколько на разборке может стоить энта штуковина?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 9:52 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Я тоже сперва очковал. потом решил, что шланг на подходе к ГУР металлическии, поди и не такое выдерживал, подоткнул под него ключ (упор импровизированый сделал) и приложив нидюжее узилие провернул.
Кстати ниукого в Томске ГУР не завалялся? Возьму в добрые руки за умеренную плату.
Carina E, 97, 4A-FE LB, универсал
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:44 am
ПОдскажите, а от праворулек насос подойдет? Например что-нибудь типа этого http://www.greenparts.ru/bb/view/21428905
а то реально замучался искать уже...
Carina E седан (1995), англичанка 4a-fe. (была) => теперь Mitsubishi Lancer IX (12.2005), япония рулит =)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:23 pm
Кронштейн к нему полюбому надо, если у тебя квадратный стоит. И что-то мне его крепление не нравится, верхнее ухо в другой плоскости лежит. Но приколхозить думаю можно. Подкажите человеку кто знает.
Последний раз редактировалось Andriy Ср июн 29, 2011 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:25 pm
У меня квадратный, хочу на круглый перейти
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:28 pm
yasa
говорят подходит,)
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:32 pm
Посмотри фото 11. Тебе нужет такой кронштейн.Плюс у того насоса от праворульки другое крепление (верхнее). Можно сделать какой нибудь переходник или выгнуть само ухо на 90 градусов. Да и цена там такая сладкая.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:35 pm
Andriy я правильно понимаю, что проблемы только с крепежом? А сам насос полностью идентичен?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:37 pm
Этого утверждать я не могу, потому что не видел насоса от праворульки вживую, но на фото очень на то похоже. Подожди немного, придет великий Beso и подскажет :) .
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 1:19 am
Andriy писал(а):
великий Beso
Блин, по шее бы, но не дотянусь. ;-)
От праворульных Корон, Карин, Калдин насосы идентичны тем, которые ставились на "японские" Карины Е и ранние "английские" Карины Е.
От некоторых Королл и короллоообразных насосы чуть-чуть другие, разница состоит в конструктиве подключения магистрали высокого давления и клапана повышения частоты вращения на холостых оборотах. При большом желании и эта проблема решаема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 3:43 pm
Действительно решаема. Небольшая проблема в том, что нужно напорный шланг повернуть на 90 градусов (он правда, это делать не сильно хочет, но кто его спрашивает), и использовать более длинные трубки к клапану повышения ХХ, ибо у меня их длины не хватило.
У меня теперь стоит насос от Toyota Carib с 4А-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 9:59 am
хочу поменять гур у меня - 7A-FE1996 квадратный- на 4A-FE (1994) с круглым бочком! попробую найти на разборе с кронштейном что еще надо делать ? на 10рисунке с низу расстояние разные по моему
(7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:35 pm
Потому с кронштейном и надо брать. Это как раз то место, которое отличается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:37 pm
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
поменял свой ZF на японию - всё супер, спасибо огромное за отчет!
только не понял, как подключить клапан повышения оборотов - там черная и светлая трубки металлические, а какие к ним резиновые трубки подключать нигде не нашел... поэтому подключил наугад - работает :)
1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686
пробег: 265000 км - продана
Nissan Note 2008, 1.4 - продан
<<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:12 am
Спасибо мне много, вот плюс в репу как раз.
Как подключать пофиг, его дело перепустить воздух из одного шланга в другой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 1:43 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Такой вопрос - а на мой двигатель какой насос ГУР подойдет? И если можно то номер его бы еще. Заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 3:06 pm
Леха ГАН
насос от 3S-FE соответственно, без бачка который
номер 44320-20380
