SpecNaz
Добавлено: Пт июн 17, 2011 12:10 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 6:38 pm Сообщения: 2 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Выражаю огромную благодарность сервису и лично BESO за высокий профессионализм, поддержку, за то что починил мою карину и я без проблем добрался до Москвы!
_________________ 3SFE, седан, 1996/12, англичанка
Добавлено: Пт июн 17, 2011 3:18 am |
TroY писал(а): думаю, приехать к тебе, чтоб ты поменял, или опять самому заморочиться... Если думаешь, то лучше самому. Чтобы потом только тебя сомнения в правильности выбора мучали. А иначе ещё и меня вовлечёшь...  ))) TroY писал(а): ты чем передний запрессовываешь? Тисками и двумя оправками.  И мылом. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:SpecNaz писал(а): без проблем добрался до Москвы!
Ура!
И не кипел больше ни разу? Неужто обойдётся? %-)
TroY
Добавлено: Пт июн 17, 2011 3:27 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Beso писал(а): Тисками и двумя оправками.
Вот я брал съемник. Ну ты знаешь, наверное, как выглядит: такая елда двусторонняя с огромным болтом.  И крутил я его пневмопистолетом на макс. мощности. И тоже с мылом. И нифига.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
DieAleX
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:25 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 4:55 pm Сообщения: 17 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): DieAleX писал(а): все сайленты
"Оглсите весь спсок, пжалссста!" (с)
Сзади в продольных и поперечных тягах тоже? Втулки стабилизаторов? Втулки рулевой рейки? Опоры двигателя?
Стойки с пружинами - это 5800. Сайленты - зависит от их ответа на вопрос выше.
В частности: передние рычаги (два сайлента) по полторы.
вообще все что есть по каталогу включая втулки стабов.
ну еще самой собой новые стойки стабов.
втулок рулевой нет
опору нужно переднюю махнуть но она оригинальная
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:39 am |
DieAleX писал(а): все что есть по каталогу
Пойми меня правильно: я НЕ знаю, что там есть в каких каталогах у каких тюнинг-производителей... Потому и прошу перечислить, вроде списка: "Рычаги передние, по два сайлентблока в каждом; тяги поперечные задние регулируемые, по два сайлентблока в каждой; тяги поперечные задние нерегулируемые, по два сайлентблока в каждой; кулаки задние, по одному сайлентблоку в каждом; тяги задние продольные, по одному сайлентблоку в каждой; стабилизатор передний, две втулки; стабилизатор задний, две втулки".
Так? %-)
DieAleX
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:49 am |
| Стажер |
оооок.
Полиуретановый сайлентблок тяги продольной RR 2шт
Полиуретановый сайлентблок рычага FR 2шт
Полиуретановый сайлентблок ступицы RR 2шт
Полиуретановый сайлентблок в рычаг FR 2шт
Полиуретановый сайлентблок RR подвески в поперечный рычаг 4шт
Полиуретановый сайлентблок RR поперечной тяги 4шт
Итого 16 сайлентов. + 2 втулки стабов
хотя наверное 4 втулки стабов
_________________ caldina st191 3sfe
caldina st246w 3s-gte
Ash
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:53 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Это мля такой геморой:-D
Хорошо когда все оправки есть %-)
И открутится ли подрамник задний.
И попутно болты нужны будут!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
DieAleX
По сайлентблоку ступицы полиуретановуму (в кулак) там два варианта возможны!
1-06-226 SB в кулак не подошел. 1-06-127 подошел.
DieAleX
Добавлено: Пт июн 17, 2011 1:35 pm |
| Стажер |
Ash писал(а): Это мля такой геморой:-D Хорошо когда все оправки есть %-) И открутится ли подрамник задний. И попутно болты нужны будут!
DieAleX По сайлентблоку ступицы полиуретановуму (в кулак) там два варианта возможны! 1-06-226 SB в кулак не подошел. 1-06-127 подошел.
что еще за подрамник такой задний?
у меня куплено
Полиуретановый сайлентблок ступицы RR, CORONA, CT210/ST210, AT21#, сайлентблок в рычаг RR поперечный крепление к кузову, передний CALDINA ST195,ST215, CT216; CAMRY/VISTA SV35; CARINA, CORONA CT195,ST195, CT215,CT216,ST216 1-06-226
код просто 1-06-226 без всяких SB
болты которые длинные такие?
Ash
Добавлено: Пт июн 17, 2011 1:38 pm |
даю 50 процентов что 226 мал.
а подрамник задний - это такая хрень, прикрученная к кузову.
К ней тяги поперечные крепятся. Так вот чтобы их снять - либо подрамник открутить, либо бак. Потому что болты в него упираются.
Болты нужны будут которые крепят продольные тяги к кузову и к кулаку, соответственно гайки к ним. Длинные обычно живые, но опять же 100% гарантии не даю, но стоят они конски.
DieAleX
Добавлено: Пт июн 17, 2011 1:46 pm |
| Стажер |
Ash писал(а): даю 50 процентов что 226 мал. а подрамник задний - это такая хрень, прикрученная к кузову. К ней тяги поперечные крепятся. Так вот чтобы их снять - либо подрамник открутить, либо бак. Потому что болты в него упираются.
продуманская конструкция
честно говоря, когда смотрел как подрамник это не воспринял.
по поводу упора болтов в бак чето припоминаю
Добавлено: Пт июн 17, 2011 5:27 pm |
DieAleX писал(а): продуманская конструкция
Ну вот уж какая есть... %-)
С болтами там может вылезти совсем беда, что спереди, что сзади. Сзади - особенно.
Myth
Добавлено: Пт июн 17, 2011 5:38 pm |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): Ну вот уж какая есть... %-)
У ниссана тоже есть веселовы идеи )))
BeliySV
Добавлено: Пт июн 17, 2011 6:48 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 9:57 pm Сообщения: 10 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Енота писал(а): Тут на форуме не одна Карина в Питере разбирается. Точно нету предложений по стеклоподъёмникам?
НЕ нет ни одного!!!
Вы в субботу на Блюхера? Мог бы денюшку завести!
_________________ Carina-e 1994г, 1.6, 107л.с, 4A-FE LB.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 7:29 pm |
BeliySV писал(а): Вы в субботу на Блюхера?
Нет, увы. Мы в субботу в Лахденпохье. %-)
BeliySV
Добавлено: Пт июн 17, 2011 7:42 pm |
| Стажер |
А я на прошлой неделе в Лахденпохьи был!!!
А на Блюхера когда будете?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 7:47 pm |
BeliySV писал(а): на Блюхера когда будете?
В эти выходные не работаем.
В следующие - вероятно. Но пока не знаем. Енота в отпуск на неделю уходит, уговаривает куда-нибудь прокатиться, типа Прибалтики... %-)
А ещё есть вероятность, что мы выйдем через неделю аж на 7-8 дней (на буднях тоже, то бишь).
DieAleX
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:33 pm |
| Стажер |
так чего в итоге с ценником?
SpecNaz
Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:43 pm |
| Студент |
Beso писал(а): Ура! И не кипел больше ни разу? Неужто обойдётся? %-)
Нет, не кипел! Может и обойдется )) Уровень немного в бачке поднялся, и пока больше не изменяется.
Спасибо тебе огромное еще раз!
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:18 pm |
DieAleX писал(а): так чего в итоге с ценником?
Всё же я сначала хочу посмотреть на машину.
TroY
Добавлено: Пн июн 20, 2011 1:32 am |
| Контролер |
За сколько ты мне поменяешь одну шаровую (правую)?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 1:49 am |
TroY писал(а): поменяешь одну шаровую (правую)?
За 700 рублей.
TroY
Добавлено: Пн июн 20, 2011 1:56 am |
| Контролер |
Beso писал(а): За 700 рублей.
Серьезно? Я сегодня за 4 часа перебрал всю подвеску по кругу. Начиная с сайлентблоков и заканчивая стойками стабилизатора. Мне просто нужно было срочно уехать, и я не доделал одну шаровую
А завтра некогда ехать в гараж опять.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 2:00 am |
TroY писал(а): Серьезно? А что смущает в моём ответе? TroY писал(а): завтра некогда ехать в гараж опять.
И?
В чём смысл этого рассказа? %-)
TroY
Добавлено: Пн июн 20, 2011 2:02 am |
| Контролер |
Да не знаю, как-то дорого, что ли.  Это ж выходит, что вся подвеска - это около 5000. Вот и говорю, что дорого, наверное.
Woolf
Добавлено: Пн июн 20, 2011 9:00 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
TroY писал(а): BesoДа не знаю, как-то дорого, что ли.  Это ж выходит, что вся подвеска - это около 5000. Вот и говорю, что дорого, наверное.
я думаю что цена складывается из учета времени аренды подъемника, и оценки стоимости своего труда (которая у каждого своя).
