Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 3:47 pm
forsash писал(а):
Woolf писал(а):
Не факт что будет одинаково работать....А по поводу экономайзера, может лампочки перегорели?
Могу свой лог выложить.
Спасибо! Посмотрел твой лог, Вчера пробовал на 7а только с обд2
у него кислородник вообще мертвый, но экономайзер включается, даже отцепил фишку от датчика давления, то что заменяет бедный на европейских, один черт включается эконом. думаю он комп спалил, потому как перестал работать после процедур с прикуриванием, он говорит.
Получается что экономайзер включается тупо, при умериной нагрузке,
Не зависимо работают датчики бедной или ЛЗ
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 4:35 pm
Машина: Carina E Wagon
Woolf писал(а):
forsash писал(а):
В принципе я проблем не вижу, только видимо форсунки немного подзабиты.....
Спасибо еще раз за потраченное время. Форсы лежат комплект запасной теперь с помощбю платки почищу их и поставлю! А по каким показателям определяется что они забиты?
Это предположение, если бы был лог с почищенными форсами, то можно было бы сказать точно. Подумал про уход коррекции с 2.5 до 3.11В.
Это значит что топлива не хватает....И мозг корректирует увеличением впрыска.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:04 am
Привет всем ещё раз! На прошлой странице я уже писал о своей проблеме с низкими оборотами ХХ и выкладывал логи - никто не ответил (
Продублирую ещё раз:
Посмотрите на логи - скажите что не так?
Проблема в низких оборотах ХХ. Сначала изредка (раз в неделю), потом чаще стала "ронять" обороты ХХ с 800 до 400 - двигатель при сбросе газа пытался заглохнуть. Полностью прочистил со снятием КХХ, ДЗ, выставил ДПДЗ, заменил крышку трамблёра, бегунок. Прозвонил обмотки КХХ (по 23 ома). Проверил работу КХХ от акк - открывается и закрывается. Мозги неоднократно сбрасывал. После всех процедур двигатель вообще перестал задерживаться на нормальных оборотах ХХ - после запуска (1400об\мин) он, по мере прогрева, плавно снижает частоту вращения до 350-400 об\мин. Сейчас приходится ездить со скинутой фишкой КХХ - обороты на "P" 1200, обороты на "D" около 800
завод на холодную и прогрев.ctr [110.58 КБ]
Комментарий к файлу: завёл, прогазовал на 2000 об\мин, сбросил газ и двиг заглох
завод на горячую+2000+заглох.ctr [40.66 КБ]
Комментарий к файлу: сейчас приходится ездить так (со скинутой фишкой КХХ) - двиг не глохнет хотя бы при сбросе газа
завод на горячую без фишки КХХ.ctr [9 КБ]
Toyota Corona, 1992г, 4a-fe std, at190 select salon, АККП, японка
пробег 230 т.км
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 1:52 pm
Твоей машине не компьютерную диагностику делать надо, а проверять всю механику, ремень грм, зажигание стробоскопам, давление в рейки и еще кучу всего
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:50 am
что, всё плохо? в принципе машина едет и тянет неплохо... расход большой, конечно, но терпимо - в р-не 12л в городе (у меня короткие поездки на работу и обратно) в городе и 7,5л по трассе (часто кикдаун - фуры на трассе, блин!) - мне бы главное ХХ восстановить, а в остальном всё ОК.
напишите конкретно, что проверить?
что по механике? все ремни (кроме ГРМ) поменяны меньше 1000км назад (ГРМ примерное 30000 отходил вместе с роликом), зазоры клапанов в норме, свечи все чистые, масло ест в нормальных пределах для своего возраста - примерно 1л на 8000-10000 км, компрессия в норме...
форсунки не мыл, чесговоря, ни разу, но и повода не было - машинке почти 20 лет. но едет и тянет нормально.
первый раз за все время появилась проблема - а я не сильно спец в этом вопросе... если сдёргивать поочереди фишки с форсунок, то начинает "колбасить" - значит, что форсунки работают? вибраций приобычной работе на руле нет до оборотом 500, если меньше, то начинает трясти машину, но это и понятно слишком низкие обороты
что проверить по ГРМ? что ещё проверить "и ещё кучу всего"?
спасибо за советы!
пробег 230 т.км
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:56 am
Да ничего у тебя там плохого нет, Я с такими машинами как у тебя не парюсь, и что там компьютерная диагностика скажет,
берешь и проверяешь эти 6 датчиков тестерам, в первую очередь, весь узел дроссельной заслонки промой хорошо, болт упора дросселя хх не трогай
смотря на диагностику, видно что комп сам душит мотор, проверь метки грм
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
и магнит который вертит хх там катушки проверить надо
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:55 am
Посмотрел, насторажтвает непонятки с поведением кислородного датчика,
лог завод на холодную и прогрев.....где-то с 373 кадра пропали показания датчика кислорода и обратная связь ,коррекция ушла на 0.51в и начало колбасить мотор, обороты упали, давление на впуске возрасло...время впрыска увеличилось....Я боюсь это связано с уменьшением опережения зажигания.....Может проверить регулировку опережения и как ни странно положение ремня грм.....Ещё снять трамлёр , почистить, проверить работу катушек по букварю....Может где-то что-то окислилось и с прогревом становится ещё хуже.?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:37 am
весь узел ДЗ я снимал несколько раз, там всё блестит, сама заслонка ходит легко, закрывается полностью, но не закусывает. KXX тоже разбирался\чистился неоднократно, катушки звонятся нормально (по 23Ом каждая), проверял работу снятого КХХ от акк. - всё путём - открывается и закрывается.
ещё вопрос: сверху БДЗ есть 2 трубки, если скинуть ближнюю к носу машины, то слышно через неё сильный подсос воздуха и обороты возрастают почти до нормы, подтыкаешь её на место и снова обороты 400.
по поводу ГРМ и неправильной установки - возможно (сам я туда не лезу - в сервис отдаю. Но как раз недавно его скидывали (меняли помпу) и ставили обратно - сказали что все нормально - ремень ГРМ стоял и поставили точно по меткам, да и по симптомам ничего не изменилось.
Крышку трамблёра я посмотрел первым делом, когда возникла это "болезнь" - там был "зелёный мох" - прочистил (ничего по оборотам ХХ не изменилось), заменил крышку и бегунок на новые (опять ничего не изменилось)
ВВ провода прозвонил - все в районе 7-10 (т.е. до 25 по букварю укладываются с запасом)
Если с лямбды скидывать фишку при ХХ, то нет изменения по оборотам.
т.е. на данный момент остаются лямбда и проверить зажигание?
как правильно их проверить?
пробег 230 т.км
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:46 am
А ты давления в рейки и форсунки проверял?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:42 am
нет. как проверить давление в рейке? какое оно должно быть?
вроде бы эта программа тестирования (CarTester) выдаёт значение давление и время по форсункам.
форсунки поочереди отключал - двигатель при отключении каждой начинал "троить", т.е. форсунки в принципе работают.
p.s. сейчас мне приходится много ездить и чтобы не мучится с низкими оборотами, езжу со скинутой фишкой КХХ - обороты при этом в р-не 1200, и около 800 на "D". При этом машине вполне себе хорошо едет, разве что вентилятор на радиаторе слишком часто включается (у нас жарко) и, возможно это никак не связано, но индикатор уровня топлива стал какой-то неадекватный - в течении короткой поездки может изменить показания сразу на 2 деления, но потом вернуться обратно.
пробег 230 т.км
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:59 am
Давления 2.5 без нагрузки и при резком нажатии 3
У TOYOTы для проверки надо делать болт и спецальный переходник, ну и манометр
Да загони куда нибудь на станцию, я за такую диагностику беру не больше 1000р
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:20 pm
я посмотрел в логах - у меня на ХХ (400об\мин) MAP около 32кПа, при прогазовке (2000об\мин) давление МАП падает (!) до примерно 26КПа
какие симптомы неправильного (заниженного-завышенного) давления в рейке?
а зажигание на ХХ в районе 3-5 град. на прогретом двигателе это нормально? Какое должно
градусы зажигания вообще по мере прогрева падают с 22 до 2,9 (!) (при этом обороты ХХ всего 350об\мин) - это видно на логах прогрева двигателя
пробег 230 т.км
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:52 pm
давление в рейки не показывает прога,
У тебя падает почему-то мощность движка, зажигание уходит в минус при нагрузке,
Непонятно зачем комп намерено давит обороты в низ,
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 1:13 pm
неправильно выставлено зажигание? или ремень ГРМ?
может ли это быть из-за того, что не хватает воздуха, который идёт из картера или ещё откуда-то (с головки БЦ идёт какой-то шланг - я не спец), но который должен подмешиваться к тому воздуху, который проходит через КХХ, но не подмешивается и поэтому воздуха не хватает?
пробег 230 т.км
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:40 am
Когда не хватает воздуха он его добавляет, а у тебя клапан наоборот закрывается, проверь проводку от компа до клапана,
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:30 pm
Всем привет! Сегодня сняли лог с машины Potatos. Что то странное после суток простоя при заводке машина долго пыталась завестись, после чего какое то время оченно хреново работала. обороты 350-400... Секунд 30 чудила, после чего одумалась и дальше начала нормально работать.... Может кто чего увидит?
Комментарий к файлу: Заводились на холодную
Victor Potatos заводка на холодную.ctr [38.89 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:29 pm
Ну что кто-нибудь что-нибудь скажет по моей проблеме, описанной выше многоуважаемым Mouflon? В каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 5:57 pm
Если это стопудово 1.6лб то тогда всё ясно. Это своеобразное проявление эффекта м-уоз. Скорее всего нужно проверять базовый уоз
и настройку биметалла. Налицо эффект перерегулировки бм. То-есть сильное смещение положения пластинки против часовой стрелки. При нормальном положении обороты не подымаются выше 2000 при запуске с температуры ож больше 10 град. При недорегулировке(усталость бм)
наоборот приходят гномы-обороты возрастают выше 2200 и рывком падают до нормальных и такие циклы повторяются.
Попробуй вообще отпустить болтики бм и заводить при температуре 20-25град. Обороты должны сразу стать где-то 1800(крути бм и затчягивай винтики). Регулировка описана в http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=347573#347573
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 7:39 pm
forsash
А вот что это ЛБ я уже сомневаться начал. У меня выпускной, лямбда, и комплект зажигания из волшебной коробки почему то существуют с впускным от СТД :o Когда мы с Mouflon обсуждали чистку форсунок, то пришли к выводу что их просто так хрен вынешь. Я сделаю фото сегодня и постараюсь выложить.
Вот такой у меня впускной (фото взял у Rosamaha :? )
http://img259.imageshack.us/img259/3478 ... dc0tf7.jpg
А катушка, трамблер и датчик обедненки в выпускном (это фото позимствовал у A 351 CYO, спасибо) вот такие
http://carina-e.ru/files/thumbs/t_dsc03136_1_205.jpg
Добавлено спустя 29 минут 53 секунды:
А обороты у меня выше 1000 не поднимаются. :shock:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А вот регулировать я точно не полезу, не имею опыта в такой регулировке, где все должно быть нежно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 7:58 pm
Potatos писал(а):
forsash
Ты спросил я ответил. У тебя видимо гибрид....вместо лб мотора воткнули стд , а коса, мозги , датчик обеднёнки оставили от лб.
Главное , если хочешь в этом разобраться, посмотри номер мозгов и номер лямды. При таких переделках возможны всякие проблемы с поджиганием обеднённой смеси. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:04 pm
forsash
Похоже что гибрид. Мотор меняли (бокс 408) в прошлом году.
А разве так можно поженить движок и мозги?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:05 pm
Нет. Это плохой колхоз. Недоделка.
Доводи теперь уж до "полноценного неЛБ".
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:08 pm
ну, я сомневаюсь что ребята из бокса 408 что-то наколхозили. Пойду сейчас движок сфотографирую и выложу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:40 pm
Есть фотки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:51 pm
Сегодня вечером постараюсь выложить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
