Ctazzz
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:18 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
у меня тоже стрелка упала зимой,так до сихпор и лежит(
Сейчас если машина холодная,она прёт как танк,а когда двигатель начинает нагреваться,сразу тошниловка на дороге(((
вынул датчик,проверил сопротивление,оно оказалось примерно равным 25гр.как проверить сам прибор указателя температуры?и влияет ли датчик вентилятора на него?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
SaiD
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:06 pm |
Все три датчика автономны и апсолютно друг от друга независимы. Прибор указателя должен зашкалить если ты снимешь провод с датчика (желтый провод помойму) и замкнешь его на массу (лучше через контрольную лампочку, хотя кратковременно можно и напрямую)
Ctazzz
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:55 am |
нашел только 2 .Датчик вкл вентилятора сегодня поменял,а с датчика температуры фишку скинул сразу началась дикая вибрация и чек загорелся,те он рабочий.Контакты замыкал ничего не изменилось(Куда копать?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 1:07 am |
Ctazzz писал(а): фишку скинул сразу началась дикая вибрация и чек загорелся,те он рабочий
Вывод неверный.
Илья Петрович
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:53 am |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 8:45 pm Сообщения: 64 Откуда: Ставропольский кр. Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!
Подскажите кто знает! Сегодня решил проверить датчик температуры на мозги, подключил комп с программой чтобы смотреть температуру по программе. Замеры таковы - 920 Ом (789 по табл) при 50град.
544 Ом (571 по табл) при 60 град.
408 Ом (423 по табл) при 70 град.
эти показания верны?? и еще при прогреве скидывал фишку с датчика температуры и обороты падали до нельзя - 600 где-то, а температура по программе показывала 80 град.
_________________ Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
Mouflon
Добавлено: Вс май 08, 2011 1:53 pm |
Илья Петрович писал(а): Добрый день! Подскажите кто знает! Сегодня решил проверить датчик температуры на мозги, подключил комп с программой чтобы смотреть температуру по программе. Замеры таковы - 920 Ом (789 по табл) при 50град. 544 Ом (571 по табл) при 60 град. 408 Ом (423 по табл) при 70 град.
Э... и как ты проверял? ИМХО надо сравнивать показания термометра и сопротивление датчика, а не то, как интерпретирует это сопротивление ЭБУ.
Илья Петрович
Добавлено: Вс май 08, 2011 3:57 pm |
Как проверял??
Ессесно отключал фишку с датчика и замерял сопротивление на самом датчике. Программой смотрел тока температуру.
Mouflon
Добавлено: Вс май 08, 2011 4:12 pm |
Илья Петрович писал(а): Как проверял?? Ессесно отключал фишку с датчика и замерял сопротивление на самом датчике. Программой смотрел тока температуру.
гы... ну и сравнивал то что показывает мультиметр с тем как интерпретирует это показание программа. температуру надо замерять отдельным градусником, и сверять эту замеренную температуру с вычисленным значением из таблицы по замеренному сопротивлению.
GASCHE
Добавлено: Вс май 08, 2011 7:55 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 3:11 pm Сообщения: 306 Репутация: 5 [ ? ]
Илья Петрович писал(а): эти показания верны Думаю да, не забывайте о погрешностях измерения, ведь таблица наверняка строилась по одному - двум датчикам, а TOYOTA дает значительный разброс в своих характеристиках на датчик температуры. Да и вы сопротивление мерили наверняка не образцовым прибором. Mouflon писал(а): а не то, как интерпретирует это сопротивление ЭБУ. A что не так, думаю куда важнее, что видит ECU, а не что показывает таблица.
_________________ Я не диагност я только учусь.
Mouflon
Добавлено: Вс май 08, 2011 8:20 pm |
GASCHE писал(а): Илья Петрович писал(а): эти показания верны Думаю да, не забывайте о погрешностях измерения, ведь таблица наверняка строилась по одному - двум датчикам, а TOYOTA дает значительный разброс в своих характеристиках на датчик температуры. Да и вы сопротивление мерили наверняка не образцовым прибором. Mouflon писал(а): а не то, как интерпретирует это сопротивление ЭБУ. A что не так, думаю куда важнее, что видит ECU, а не что показывает таблица.
Что толку сравнивать сопротивление и температуру полученную от ECU? ECU ведь определяет температуру по именно этому сопротивлению. Поэтому БГ и писал - измеряем температуру каким ни будь термометром, и по ней проверяем сопротивление по таблице.
GASCHE
Добавлено: Вс май 08, 2011 8:35 pm |
Mouflon писал(а): Поэтому БГ и писал - измеряем температуру каким ни будь термометром, и по ней проверяем сопротивление по таблице. А что мешает измерить сопротивление, посмотреть температуру, которую показывает ECU по графику перевести ее в сопротивление и сравнить с измеренным значением?
Mouflon
Добавлено: Вс май 08, 2011 8:39 pm |
GASCHE писал(а): Mouflon писал(а): Поэтому БГ и писал - измеряем температуру каким ни будь термометром, и по ней проверяем сопротивление по таблице. А что мешает измерить сопротивление, посмотреть температуру, которую показывает ECU по графику перевести ее в сопротивление и сравнить с измеренным значением?
Блин, ну и что это даст??? Проверяем корректность работы алгоритма ECU? Так там погрешность +-10% на детялюшках, так что такого плана отклонения не информативны. А так как ECU вычисляет температуру именно по этому датчику, то мы и увидим вычисленное табличное значение. Так что температуру надо определять отдельно.
GASCHE
Добавлено: Вс май 08, 2011 8:52 pm |
Mouflon писал(а): Так что температуру надо определять отдельно.
Да был не прав согласен.
Mouflon
Добавлено: Вс май 08, 2011 9:08 pm |
GASCHE писал(а): Mouflon писал(а): Так что температуру надо определять отдельно. Да был не прав согласен.
Кстати, можно вскипятить воду. у неё 100 градусов температура, сунуть туда датчик и посмотреть по программе какую температуру покажет! О как...
PS... Ну и в рот кто то брал, то же 36.6 достаточно точно...
SaiD
Добавлено: Вс май 08, 2011 9:52 pm |
При 100 градусов на уровне моря при нормальном атмосферном давлении кипит дистиллированная вода.
Mouflon
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:39 pm |
SaiD писал(а): При 100 градусов на уровне моря при нормальном атмосферном давлении кипит дистиллированная вода.
Я тоётовские графики смотрел, там примерно 7-8 градусов в +- идёт, так что хватит и обычной из под крана...
GASCHE
Добавлено: Вс май 08, 2011 10:55 pm |
Mouflon писал(а): Кстати, можно вскипятить воду. у неё 100 градусов температура, сунуть туда датчик и посмотреть по программе какую температуру покажет! О как... Все так, но есть одно но, надо выкрутить датчик. И если там Mouflon писал(а): примерно 7-8 градусов в +- идёт то проще нагреть двигатель и посмотреть работу термостата если он открывается при температуре больше 80 градусов то можно успокоиться.
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:31 am |
Илья Петрович писал(а): Замеры таковы Нормальные замеры. Чем ближе к рабочей области, тем меньше разброс. Илья Петрович писал(а): при прогреве скидывал фишку с датчика температуры и обороты падали до нельзя - 600 где-то, а температура по программе показывала 80 град. Так и задумано для аварийного режима - считать что двигатель прогрет и доехать до дому. Холодный двигатель со снятой фишкой если и заведется, то с большим трудом.
Илья Петрович
Добавлено: Ср май 11, 2011 9:21 pm |
Ок спасибо.
Potatos
Добавлено: Пн июн 20, 2011 7:34 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Коллеги, где мне копать дальше? Плохо заводится с утра, стартер крутит,а нифига. Пока на газ не нажмешь нежно, не заведется и то тихонько держу педаль газа и обороты низкие, тыр-тыр, расколбас в общем. Ну и вот через 10-15 секунд как-будто просирается и работает нормально. Понимаю, что переобогащение, облако дыма из трубы, бензином воняет Купил датчик ОЖ б.у. на разборе, поставил. Не излечил. Конечно, скидывал после замены предохранитель.
И стрелка всегда ниже середины, после замены на 1мм ещё ниже стала. Термостат менял месяца 2 назад, оригинал.
Тему прочитал всю. За стиль прошу прощения, почти истерика
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Последний раз редактировалось Potatos Пн июн 20, 2011 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
kvvadrat
Добавлено: Пн июн 20, 2011 7:36 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
Potatos
А мож дело не в том датчике? Датчиков стоит 2 один на панель приборов второй на мозги.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Potatos
Добавлено: Пн июн 20, 2011 7:37 pm |
kvvadrat
Так у меня их вроде всего 2, мотор 1.6 Или я не прав?Менял тат что 2-х контактный. Второй на включение вентилятора. Где третий?
kvvadrat
Добавлено: Пн июн 20, 2011 7:38 pm |
Да, ты прав их всего 2, но тот ли датчик ты менял?
Попробуй скинуть клему с датчика который идет на мозги.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Potatos
Добавлено: Пн июн 20, 2011 7:44 pm |
kvvadrat
Что должно произойти?
kvvadrat
Добавлено: Пн июн 20, 2011 7:47 pm |
Если датчик врет, то машина заведется нормально. И еще загорится check engine
KIA Cerato 1.6 МКПП
