Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:23 pm
 Заголовок сообщения: Машина не набирает скорость.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:34 pm
Добрый день. Проблема заключается в том что машина перестает набирать скорость после того как выжимаешь педаль больше чем на 1\3(может быть на 1\2), как будто срабатывает отсечка, машина теряет скорость отпускаю педаль ниже 1\2 набирает скорость. Тоесть пока экономайзер показывает зеленое мы едем, как только коричневый все перестает ехать и теряем скорость.
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:15 pm
В первый раз такое встречаю...
Карина е 1,6 л.б. 4А, кпп мех.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:22 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Buhryak
так правильно, откуда на луне такое 8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:03 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Было на подобии такого. Прочистили дроссельную заслонку, все стало нормально. Грязи было просто большая куча.
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:16 pm
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Неделю назад проделал тоже такую процедуру,машину не узнать(в лучшею сторону)А так тоже самое было.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:26 pm
есть несколько причин! как говорят парни это дросельная, потом не забудь фарсунки промыть ну и бывает из за катализатора забитого машина подтупливает, но из за катализатора она будет тупить всегда не зависимо какая лампочка горит! я тоже буду у себя заслонку чистить и фарсунки!
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:39 pm
Вообще, у меня было строго наоборот когда сдох бензонасос. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:18 pm
Бензонасос новый Сименс, дроссель чистый (месяц назад отмыл) форсунки тоже чищеные, катализатор отпадает, это что то системное. Я скинул клему с аккумулятора, потом обратно, пока проблем нет, но дело то не хорошое, не дай бог где нить на обгон пойдти а она откажется набирать скорость, вот и приехали.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:25 pm
Интересно!
Опиши поподробней проявление неисправности:
на холодный или горячий ДВС;
на какой скорости проявляется;
после каких манипуляций проявилась неисправность или такую приобрел.
В общем дай инфу в каком направлении нам думать
хетчбек, 7A-FE, МКПП, 1995г. - моя первая
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:37 pm
Проверь, когда перестает тянуть, попробуй заглушить ее и снова завести. Поедет ли резвей.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:58 pm
Ни каких манипуляций не было. просто возвращался домой издалека ночью и вот такая беда, скорость значения не имеет, просто когда нажимаешь на педаль и машина должна передти из режима эконом в другой режим, то она как будто отключает подачу бензина и все машина тут же тормозит давлю на газ сильнее ни какой реакции, отпускаю педаль и только в режим эконом уходит и начинает ехать. Открыл капот и у меня датчик который в корпус воздушного фильтра вставлен был вытащен, ну даже после того как вставил, она чуток пороботала нормально тоесть как обычно, а потом все равно продолжала так же, на след. день клему снял и все теперь пока нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:48 pm
Машина: Японо-седан
У меня была такая хрень из-за забитого топливного фильтра. Проверь давление в рампе.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:50 pm
Попробуй вдавить педаль в пол и подержать. Если "просрется" и рванет, то смело экспериментируй с бензонасосом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:38 pm
Бензонасос новый Сименс, там пришлось срезать старый клемник, и делать клемы мама, но это не страшно, токоприем нормальный, заодно прочистил сеточку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:25 pm
Машина: Avensis T22
Думается, не стоит сбрасывать со счетов и высоковольтную часть системы зажигания. Возможно, при повышении давления в цилиндрах, пропадает искра на свечах - уходит в другое место. Маловероятно, но мне приходилось с таким сталкиваться. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:21 am
парни а контролер те мозг можно как то обновить, тк 20 прошло все таки!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:05 am
Репутация: 66 [ ? ]
Константин21 писал(а):
обновить
если перепрошить, то нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:54 am
После того как клемму скинул, сейчас кажется как будто динамика пропала, не едет, может субъективно, мы недели 2 назад глушили систему ЕГР ( положили монетку 10 копеечную, в стык металлического патрубка идущего из средней части двигателя в низ грибка установленного на впускном коллекторе ближе к салону.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 4:12 pm
Просто у меня такого небыло ))
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а у тех, кто правилам форума упрямо нехочет руководствоватся- много чего нет и небудет (я про заполнение профиля), ну ты смотрю исправился, молодец :wink: [/i]
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 9:55 am
Barseg
Я давно бьюсь с ентой проблемкой http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4675&start=100.
Почитай здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=956&highlight=%E5%E4%E5%F2+%F5%F3%E6%E5+%E4%E5%F1%FF%F2%EA%E8 , http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2886&highlight=%E5%E4%E5%F2+%F5%F3%E6%E5+%E4%E5%F1%FF%F2%EA%E8 , где то ещё темка была " Помогите победить 3S-FE " чёт не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:38 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Скрепочную диагностику сделай,коды ошибок посмотри.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
