Текущее время: Чт авг 14, 2025 11:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2906 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:25 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
MerTV
ну не знаю. инет советует от 1500 до 3000 км её проводить :) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:35 pm
Обкатка нового движка или после капиталки? Это разные вещи...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:48 pm
1000 км. обороты не выше 3000
Ну и тапку резко не давить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:55 pm
Мне кажется насчет тапки не очень критично. Общие требования сводятся к ограничению линейной скорости поршней - т.е. не желательно превышать определенные обороты, достаточно разные для длинно- и короткоходных двигателей, и к недопущению нагрузки на малых оборотах - АКПП в этом случае - панацея.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:07 am
Ещё как критично. От давления над поршнем сильно зависит и боковая составляющая силы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:21 am
Короткоходные моторы с узкими поршнями сильнее изнашиваются на малых оборотах - когда поршень не "всплывает" по масляному клину. Конечно это в большей мере относится к мотоциклетным моторам, но тем не менее... Ведь именно на короткоходных моторах боковая составляющая сильнее.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:26 am
Не на короткоходных, а на короткошатунных.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:29 am
Ну да, конечно. Поршень с короткой юбкой провоцирует конструкторов к укорачиванию шатуна, т.е. я хочу сказать что в некоторой мере короткоходный и короткошатунный - практически одно и то-же.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:54 am
Надо сказать, что 81 на 77 вполне себе короткоход. Да и шатун у него не слишком-то длинный. В общем, ощутимо различаются боковые нагрузки при "тапке в пол" и при "малом газу". :-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:14 am
Ну хорошо подойдем к проблеме с другого боку. Не помню попадалась мне на глаза ВСХ наших моторов, но думаю разительно она не отличается от прочих атмосферников тех годов выпуска. Т.е. Максимальный крутящий момент находится где-то около 3500, и его кривая достаточно пологая. Т.е при заявленном ограничении оборотов в 3000 Крутящий момент, а соответственно и боковая нагрузка на юбку поршня-цилиндр будут довольно близки к максимально возможным для данного двигателя. При этом кривой крутящего двигатель достигает при "тапке в пол" только на максимальных оборотах. На всех прочих оборотах - в т.ч. и на 1000 и на 3000 мотор развивает максимально возможный для этих оборотов момент в промежуточных положениях тапки, и после достижения этого значения хоть дави тапку, хоть не дави - момент не увеличится, а даже немного снизится. На практике это заметно в затяжных подъемах. Если удается преодолеть подъем не переключая передачи в КПП на тех-же 3000, то при некотором отпускании педали от пола до оптимального для этих оборотов положения дросселя, тяга незначительно увеличивается, при втаплиливании обратно в пол - заметно падает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:42 pm
По моему,насколько помню 4800...
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 2:40 pm
Ну вот пока только по 4А ЛБшному нашел: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... eb895ddef9 Практически ровная линия от 2500 до 5000. Щас по пробую по другим поискать. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:03 am
Да ну эт ты брось. Не карбюратор ведь. ;-)
Кривую ты смотришь на рисунке именно ВНЕШНЮЮ. То бишь, имеющую отношение только и строго к "тапке в пол".
Максимальный момент на ВСХ - это почти там же, где и максимальный VE.
Наполнение УХУДШИТЬ открытием дросселя можно только совсем на плохих моторах или на узких гончих, в зоне очень уж низких оборотов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 9:35 am
Други, практически всегда обходился поиском, а тут, не срастается.
Менял кольца, и МСК (3S-FE) - был расход около литра на 1000 км, притирал клапана, в целом двигатель практически без износа (286 тыр пробег).
Проблема: появился непонятный стук-не стук, скрежет-не скрежет, похожий звук бывает, когда втыкаешь заднюю, но она не попадает до конца, и синхронизаторы скрежещут, только не такой зловещий и явный. Но, вот тут-то и проблема - это происходит на холостом ходу - когда двигатель холодный - слышно хорошо, на прогретом - намного тише, и не постоянный - иногда пропадает. Есть ощущение, что "звучит" на "абсолютном холостом" - когда устаканятся обороты спустя секунд пять.
В коробку (S54) не лезли. Но по ощущениям он идет из коробки.
Пружина на валу взведена. Зажигание и ремень выставлены почти "на глаз" - тупо не было нормального стробоскопа, сводили по самоделке - на трех свечах (с четвертой снимали накал), но достаточно долго и придирчиво. Тяга хорошая. Поведение предсказуемое. Основной звук двигателя приятный. Выхлоп чистый. Компрессию после ремонта пока не мерили.
Короче, беспокоит только скрежет. Может масла в окробке маловато? Сам туда не заглядывал, но батя смотрел между делом, грит что в норме. Залит декстрон - от прежнего хозяина остался.
После ремонта прошла 200 км. Больше 3000 не крутил (хотя иногда очень тяжело сдержаться - обычно езжу до 4-5к раскручивая :) ).
Это двигатель, коробка или притирка?
По поводу квалификации - у отца опыт в переборке двигателей огромный и разнообразный - от тазиков до немцев и японок. Пользовали букварь легиона. Батя этот звук еще не слышал - собрали, отладили, и уехал, так что сказать точно не может.
Carina E Hatch, 3S-FE, GLI 2.0 133 hp, 92 г.в. МКПП, темно-зеленый, левый руль.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 9:56 am
В механической коробке Декстрон?
Декстрон может для ГУРа оставался?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:49 pm
Да, для коробок "S5x" в механических коробках дексрон допускается (не обязателен, но возможен). Это в ветке по трансмиссии обсуждалось.
Есть пока подозрение на разболтавшиеся тяги от ручки до коробки. Возможно связано с переборкой мотора только тем, что их шевелили, пока под капотом лазили. Вечером полезу смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 2:03 pm
Ребята, ТАК нельзя. Уж ремень-то безо всякого стробоскопа ставится по меткам. А зажигание по какому-то "накалу" вы точно не поставите.
Угробите мотор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:42 pm
доброго всем дня..... у меня вот какой вопрос.....
тож примерна такаяже картина с жором...... покупая 4х литровую канистру масла, менял в машине его.... и до следующей замены получаетса что доливаю оставшееся в канистре и литровую банку....постепенно
недавно ездил на украину, поэле поездки масло в норме и не уходит,пока не доливаю почти,
откатал 3 тыши после этого....что может быть???
затишье перед бурей или мож чё там вылегло отлегло)))
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:42 pm
Пардон, не совсем правильно выразился. Просто ремень ставили без разметки перед снятием (соскочил до того как нормально разметили, да и было подозрение, что стоял он с небольшим смещением), а потом уже ровняли по меткам. А опережение - вынуждено ставили по "дедовскому" стробоскопу - одна свеча на "поджиг" вспышки, а крутили на трех оставщихся цилиндрах - чтобы хоть как-то съездить поискать нормальный "бесконтактный" стробоскоп. Но в тот день найти не удалось, а там и отпуск закончился. На выходных, естественно, будем смотреть с нормальным стробоскопом.
PS
Проблема снята. Истина в тягах от ручки к коробке - раздолбанные резинки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:47 pm
Завели наконец-то сегодня машину после переборки. Двигатель работает нестабильно, обороты на холодной 500,на прогретой 1000-1100 и прыгают до 900. Все вакуумные шланчики проверили, меняли местами для проверки. Когда машина прогрелась отрегулировали хх 750-800. но потом он опять становился 900-1000. Посоветовали трамблер чуть покрутить относительно старой метки.но пока все бестолку. Проехал пока всего 30км. Или,блин, мозги со временем обучатся..?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 3:46 pm
Тоже такое было. Ехал из Днепропетровска в Москву.14 часов и 980 км от порога до порога. Масла не взяла ни капли, хоть ехали с затаренным багажником. Я обрадовался. А сейчас смотрю по городу потихоньку уходит масло. Ниче не понимаю. :?:
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 5:00 pm
парни такой вопрос
при затяжки вкладышей шатунных
по букварю надо закрутить с усилем 29 нм и после повернуть на 90 градусов ? так?
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 5:01 pm
ZILosoft писал(а):
так?
Так.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 5:02 pm
спасибо за оперативность .
будем делать дальше)
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:00 pm
Только вот не совсем ясно, какой же у тебя мотор...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
