Текущее время: Вт май 26, 2026 8:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:04 pm
я как раз этим и занимаюсь)
если в кратце - можно)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:59 pm
Двигатель: 3S
Посоветуй, с чего начать! и насколько дорогое это удовольствие? :)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:21 am
начать нужно с покупки полного комплекта с донора, насколько дорогое это удовольствие, это как повезет договориться) Поставить все реально самому, вот темку полистай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:27 am
Если не сложно, сделай плз. Фотоотчетик со списком всех деталей и желательно с номерками каждой из них. наподобе того что Sergy. А то по вживлению на 3с-фе в инете ничего не нашел а себе в планах тоже сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:34 am
Двигатель: 3S
А комплект должен быть обязательно от Карины? От других моделей не подойдёт?))
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:37 am
может и подойдет, но колхозить гемор еще тот, например от праворуких трубки совсем другие. А от такой же карины все становится болт-он)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Смотри, салонную часть я уже всю поставил, но она 1 в 1 как на 4а-фе у Sergy, а вот подкапотную часть еще не делал, разве что клапан повышения холостого хода поставил, он с другой стороны относительно 4а. Когда буду ставить подкапотную часть, постараюсь все пофоткать, хотя разительного отличия от 4а конструктивно там тоже нет, разве что компрессор кондюка у нас крепится сразу к блоку, а у 4а через кронштейн с роликом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 1:03 pm
Поставил и я себе кондиционер. Неоригинальный, Delphi-Diavia снятый с Карины. Механику всю подключил, поехал на сервис, они поменяли резиночки и заправили. Потом подачей плюса на компресор проверили - холодит.
Теперь осталось подключить електрическую часть. Фишек родных конечно нет, в основном отрезаные провода. С большей частью я уже разобрался, но есть несколько вопросов:
1.Вентилятор кондиционера должен включатся вместе с компрессором и клапаном повышения ХХ и работать постоянно ? Он был подключен к основному вентилятору, считаю это неправильно.
2.На датчик давления, установленный на осушителе, идет 4 провода. Я догадываюсь, что 2 замыкаются когда есть давление, чтоб запускался компрессор. А для чего другие 2 ? Возможно они должны замыкатся при превышении допустимого давления и отключать компрессор?
3. В системе нет блока управления и термистора. Какова их роль? Отключать-включать компрессор в зависимости от температуры испарителя?
Ответьте, пожалуйста, кто знает, чтоб я понимал куда двигаться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 3:53 pm
------1
3---------2
------4
Это контакты выключателя по давлению
1-4 Управление эл магнитной мувтой
3-2 Управление вентилятором
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
На самом насосе, если он штатный, стои датчик блокировки муфты ещё
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:07 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Что будет ориентировочно стоить ОЕМ комплект кондиционера (б/у) на 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:11 pm
R-tem писал(а):
Смотри, салонную часть я уже всю поставил, но она 1 в 1 как на 4а-фе у Sergy.
А что она включает?
Т.е. Вот этот внутренний радиатор он у всех одинаковый? На короне тоже такой или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:16 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Салонная часть одинаковая у всех, кроме правого руля, у них трубки зеркально уходят ;)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:18 pm
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:21 pm
Разные!
У левого руля они справа заходят а у правого руля с лева
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:42 pm
чтож все так сложно( гдеб это все кучей нарыть то..
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:50 pm
Woolf писал(а):
А что она включает?
Салонная часть включает - сам испаритель, (который как тебе уже сказали на левом и правом руле разный, 1.6 - 2 литра одинаковый испаритель, но как сказал Бесо, испаритель на рестайле и дорестайле может быть разный.), блок усилителя кондиционера(как пачка сигарет по размеру, крепится к вентилятору печки), термистор(такая штука типа карандаша с разъемом), и сама кнопка включения кондера.
Сегодня уже забрал осушитель новый и ремешок длинный, теперь жду выходной чтоб собрать подкапотную часть уже)
Andriy, молочага, у Пети забрал комплект, за сколько он отдал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:51 pm
R-tem
У Вас там нет еще?))
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:56 pm
неа, вот два всплыло, мы их с Андреем и растащили по-быстрому)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 5:59 pm
Машина: Ovensis
славон писал(а):
катался с тряпками в трубках.
Други мои, а чем грозит езда без тряпок в трубках? Кроме как смертью испарителя? Просто год катался без радиатора кондея, а тут задался целью вылечить впринципе рабочую систему!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:18 pm
300 $. Теперь еще б подключить. А то кондей есть, но включить нельзя :) . А завтра в Крым. :twisted:
Faranos писал(а):
------1
3---------2
------4
Спасибо конечно, но у меня все нештатное, соответственно контакты оригинальной фишки мне мало помогут :) .
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 3:58 am
Faranos писал(а):
------1
3---------2
------4
Так ты же говоришь что на осушителе датчик стоит 4контакта, суть таже что на штатном датчике должна быть 2-а муфта, 2-а вентель или я чегото непонял?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:14 am
привет всем! задам вопрос в этой теме
Проблема в следующем : когда регулируешь температуру кондера или
печки ,то там что жужит и типо работает а не че не происходит, а должно
открывать и закрывать краник на печки (как то так)
лучше наглядно покажу
Комментарий к файлу: вот эта штука которая открывает и закрывает
дензо.jpg [ 125.75 КБ | Просмотров: 6540 ]
карина ат192 5афе 93г JAPAN
DROM.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:18 am
Если что имей ввиду:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:21 am
проблему нашел
д.jpg [ 110.83 КБ | Просмотров: 6541 ]
DROM.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:23 am
smirnoff163
да собственно на каринах Е такого ничего нет:)
У нас все деревянно-механическое до безобразия
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:31 am
вот тут все дело
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
всеми машинки у сына перебрал в поисках этой шестеренки
на фото сам уже колхозил .но не подходит
может есть варианты решить проблему
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
вот в этой пластмасовой шестерне вся загвоска просто надо вылазить и вручную открывать и закрывать заслонку под капотом
Я уже привык .просто раньше не знал вчем проблем а ща нашел
вроде как надо решить проблему
д1.jpg [ 114.31 КБ | Просмотров: 10588 ]
DROM.RU
