Текущее время: Чт фев 19, 2026 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 3:16 pm
затягивать надо в три подхода. от центра к краям по диагонали. сначала помоему закрутить с усилием порядка 30НМ, а потом сделать два подхода, закручивая каждый раз на 90градусов. иначе пипец.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 3:36 pm
А почему пипец? Заломаются?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 3:55 pm
пробьет прокладку потом. будешь опять снимать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:00 pm
А точно 30 НМ - в мануале не вижу хоть убей :( . Если можешь - ткни меня носом пожалуйста.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:06 pm
может не 30, это я так на память.. там может и меньше. но 30 от 20 мало чем отличается в этом случае.. потому как два раза по 90 в итоге дадут больше 200НМ
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:08 pm
Так может не рисковать, и тянуть на 20?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:22 pm
в начальной стадии нет рисков вообще. нужно просто притянуть равномерно голову к блоку. я уже писал о том что необходимо удалить всю жидкость(масло, тосол) из отверстий для болтов в блоке. а потом равномерно притягивать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 5:19 pm
Блин. Я в раздумии, стоит ли трогать колпачки на "не проблемных" цилиндрах?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 5:37 pm
я бы еще и притер клапана все.. и отчистил вкускные от отложений нагара. с чистыми впускными прием получше будет:))
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 5:42 pm
Блин.... А зазоры? Шайбочки-то не дешёвые :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 5:54 pm
а они сильно не изменятся.. если долго не тереть. потом нужно проверить на толщину края тарелки, если он очень тонкий, то такой клапан скоро прогорит, это относится обычно только к выпускным клапанам. Бесо говорит, что можно шайбу утончить на плоскошлифовальном станке.
А сейчас у тебя зазоры были в норме??
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 6:01 pm
А хрен его знает... :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 6:24 pm
болты затягивать 29нм,потом как diablo писал,последовательность в книге есть,лучше когда доворачивать соберешься головки болтов штрихом пометить,потом себя проконтролируешь,на резьбу болтов и головки болтов по дехе нанести моторное масло,болты разные не перепутай,все это в книге есть,я бы раз бошку снял,дык все сразу бы почистил и клапана притер
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 9:59 am
Дозаменял я вчера колпачки, поставил голову и половину обвесов, осталось чутка - распредвалы масло да тосол.... Сага продолжается.
Голову крутил я динамометрическим ключом, когда доварачивал,
весь перепотел.... Усилие потребовалось не малое. Сага продолжается...
Добавлено спустя 51 минуту 24 секунды:
Пожалуйста посмотрите кто ни будь куда вот этот проводок цепляется, я его на крепление щупа прикрутил, но что-то сомневаюсь.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:01 am
ну он где та там и крепится.. на массу двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:04 am
SoSed60
Посмотри на чашку стойки, там квадратик с резьбой. Кажется нуна туда.))
Блин, сослепу не разобрался, ты его уже туда прикрутил. От кузова к двигателю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:26 am
Так вот к двигателю куда он прикручивается? К болту крепления щупа?
И вообще если кто знает, на хрена он нужен?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:29 am
Доп. масса. Фиолетово куда. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:32 am
Спасибо. А то вчера начал собирать все, смотрю на этот провод и не понимаю ни хрена :)
Млять! Я голову не в том порядке прикрутил :( . От центра начал шакал я паршивый. Перетянуть или уже хрен с ним?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:16 am
ее и надо от центра притягивать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:10 pm
А в книге от краев....
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:18 pm
Это масса, прикручивается крайним болтом от впускного коллектора.... (насколько я помню :) )
Но по большому счету, можно прикрутить пофигукудакмотору :D
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:55 pm
от краев она откручивается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:37 pm
АААААааааааааааа, ну спасибо - успокоил :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 3:49 pm
Господа простите за дотошность но проверьте мой алгоритм постановки назад распредвалов и ремня:
Ставлю по меткам распредвалы, далее ставлю по меткам шестерню распредвала. Затем выставляю шкив коленвала в нулевую точку. Ослабляю натяжник, накидываю ремень и натягиваю его - так? Чем не прав поправьте.
Было:
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
