Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:13 pm |
ale-volokh, все равно, если есть как проверить крышку, проверь, а если не можешь, лучше новую купи, нетакая уже она и дорогая. Только оригинал бери.
ale-volokh
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:20 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik писал(а): voldemarik
а как проверить эту крышку?вчера посмотрел жидкость в бачок вытекает,но патрубки не прожать практически.это нормально или нет?
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:23 pm |
ale-volokh писал(а): а как проверить эту крышку?
может у вас на каждом углу есть приборы для замерки (в книге показн прибор), но для себя я понял, что ее проще купить, чем найти где проверить:)
ale-volokh
Добавлено: Ср окт 15, 2008 12:29 pm |
понял!спасибо за совет!
ale-volokh
Добавлено: Пн окт 20, 2008 10:02 pm |
вопрос такой:поставил новый радиатор тепер стрелка температуры не стоит на одном месте, показывает то 70,то90.что может быть????????
Flylo
Добавлено: Пн окт 20, 2008 10:05 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
датчик или термостат
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
mepexa
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:44 am |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 8:35 am Сообщения: 25 Откуда: Чел Репутация: 0 [ ? ]
ale-volokh писал(а): вопрос такой:поставил новый радиатор тепер стрелка температуры не стоит на одном месте, показывает то 70,то90.что может быть????????
Скорее всего воздух в системе.
Заедь передком машины на возвышенность открути пробку радиатора и немного подгазуй. ( только на холодном, чтоб не обжечься)
_________________ Селика 1987 3S-GE (уже продана)
Avensis 1999 4A-FE
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 8:46 am |
если в расширительном бачке есть жидкость, то со временем воздух выйдет.. при рабочей крышке разумеется.
ale-volokh
Добавлено: Вт окт 21, 2008 11:38 pm |
понял.спасибо
ale-volokh
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 10:08 pm |
Поставил новую крышку,но результата ноль!температура так и прыгает!что такое?????????????
БелыйГусь
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 11:24 pm |
Собственно, ответ уже дан
Flylo писал(а): датчик или термостат Под датчиком понимать датчик но показометр.
ale-volokh
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 2:54 pm |
Но на старом радиаторе все было нормально!как поставил новый начался геморрой!когда стою температура 90,когда еду падает до 70(при включенной подаче горячего воздуха)!А что за датчик?где он находится?
да и когда машина прогрета шланги не прожать,как будто они под давлением!
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 2:56 pm |
ale-volokh писал(а): когда стою температура 90,когда еду падает до 70
термостат проверялся?
ale-volokh
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 3:11 pm |
а как его проверить???
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 3:48 pm |
Если грубо:
До прогрева двигателя, "большой круг" не должен нагреватся.
(шланги на радиатор должны быть холодными)
ale-volokh
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 7:07 pm |
шланги нагреваются только когда машина прогрета!заметил что когда еду и включен холодный воздух температура стоит 90,как только включаю горячий воздух - падает
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 7:43 pm |
Так и должно быть, ты кран печки открываешь и в малый круг, тут же вливается порция холодной жидкости из печки. Если все впорядке, температура быстро востанавливается.
ale-volokh
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 7:54 pm |
в том то и дело что так и стоит 70,пока не включишь хол. воздух!
ale-volokh
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:43 am |
долго промудился с крышкой радиатора,чтобы давление в системе не было(чтобы радиатор не разорвало) и сделал следующее:на крышке имеется маленький штырек(обратный клапан) который свободно болтается по середине-вот его я и удалил!все ок.он должен избыточное давление сбрасывать,а он не пропускал.
Роман
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:57 am |
Цитата: избыточное давление сбрасывать,а он не пропускал.
То есть как я правильно понял теперь у тебя тама он давление может постоянно сбрасывать. Боюсь закипеть можешь летом ибо давление же там создаётся не просто так. Спорить не буду пусть поправят знающие люди помоему когда повышенное давление температура кипения тосола выше.
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:03 am |
е мое!!! вы бы сначала почитали матчасть перед тем как крышку испортить! теперь у ale-volokh будет постоянно кипеть жидкость в головке, образовываться нагар от этой накипи и там же оседать... более того, уровень жидкости будет постоянно уходить и в какой то момент он закипит, перегреет мотор и попадет на капиталку..
все вот такие рационализаторские решения губят все на корню.читайте матчасть перед тем как что то рационализировать после "тупых" японцев:)
ale-volokh
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:28 pm |
жидкость у меня никуда не уходит!с какой стати должна кипеть жидкость???с циркуляцией у меня проблем нет!воздуха в системе нет!зато тепер шланги не раздуваются как воздушный шар!
Добавлено: Пн янв 19, 2009 11:32 pm |
Этим летом тоже потек радиатор,пока заказал и ждал новый,надо было много ездить. Снял с крышки радиатора маленькую резиночку,которая на перепускном клапане стоит. Радиатор течь перестал,но при температуре +20 по трассе нельзя было разогнаться свыше 100,начинала греться. Да и в городе в пробках вентилятор не выключался. Потом,когда поставил новый радиатор, вернул резиночку на место. Все работает без каких либо проблем,и не надо ничего выламывать в качестве временных мер.
ale-volokh
Добавлено: Вт янв 20, 2009 12:43 am |
я поставил новый радиатор,новую крышку-но стали надуваться шланги,как арбуз!чтобы не лопнул радиатор вот эту резиночку я и снял!
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:30 am |
ale-volokh писал(а): я поставил новый радиатор,новую крышку-но стали надуваться шланги,как арбуз!чтобы не лопнул радиатор вот эту резиночку я и снял!
Правтльно, главное чтобы радиатор и трубки не лопнули, а двигатель можно заменить:)
Крышка радиатора оригинальная? Может другую попобровать поставить, а если шланги будут раздуваться, может они не родные? Это какие же должны быть шланги, что от от такого маленькго давления раздуваются?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
