RBH
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:15 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2008 1:48 pm Сообщения: 8 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые Форумчане!
У меня Карина Е 95 года (7A-FE 1,8). Приобрел в марте этого года. Сам начинающий автолюбитель. Где-то с мая месяца при запуске двигателя увеличились обороты до 1,5 тыс. и двигатель сбавлял обороты до холостого хода около пяти минут. Сейчас на этот процесс затрачивается уже около 10 минут. Можно сделать поправку на похолодание, но по сравнению с другими машинами это много. Обращался к мотористу – говорит проблема в электронике. Может кто подскажет, что делать? Искал на форумах, но что-то конкретное не попадалось.
VeyroN
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
вообще это нормально. при холодном пуске двигателя, особенно ща в холода, это вполне естественно. прогревочные обороты такие и есть
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Serjik
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:30 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
RBH писал(а): затрачивается уже около 10 минут 10 это многовато, у меня минут 5-6 (за бортом +5 ). Может у вас там холоднее... не знаю:) RBH писал(а): двигателя увеличились обороты до 1,5 тыс
а это норм.
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
RBH
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:39 am |
Практикант |
Это было в мае и летом. Сечас обороты прогрева начинаются где-то с 1,8-1,9 тыс.
Виктор
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:53 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
RBH писал(а): Сечас обороты прогрева начинаются где-то с 1,8-1,9 тыс. это с утра или после неполного остывания?
У меня тоже такие были, когда катализатор удалил именно после неполного остывания. А утром полторашечка.
Теперь лямбда (или MAP) начинает умирать (я так думаю) и по утрам вообще 1200 а так 1400.
Замечал некоторые "глюки" прогревочных после чистки БДЗ самостоятельно. Обороты поднимались до 2500 а потом резко падали до 1200, но все само нормализовалось за 2-3 пуска и одной поездки.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
RBH
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:57 am |
Практикант |
Serjik
Добавлено: Вт окт 21, 2008 8:25 am |
Состоявшийся |
тоже бывает такое, но не всегда. В основном 1.5, 1.6
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 8:52 am |
Герой былин народных |
да это нормальное явление.. что бы прогревалась быстрее можно к примеру печку закрыть. а как стрелка поползет-открыть. А Вообще при таких температурах, как сейчас смысла нет ее прогревать.. завел, да поехал. просто пока не прогреется ехать не крутя мотор больше 3т.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 21, 2008 8:59 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Я не совсем понимаю тогда, если у тебя прогревается 10 минут и обороты не маленькие, то куда девается тепловая энергия которая должна греть двигатель!? Правильно мыслю? (ну например печка включена в салон)
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
RBH
Добавлено: Вт окт 21, 2008 9:21 am |
Практикант |
Печка не включена. Куда девается не знаю? Прошу советов.
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 10:04 am |
термостат если неплотно закрывается, то нагрев происходит сразу всей системы.. поэтому может и долго так.
RBH
Добавлено: Вт окт 21, 2008 11:58 am |
Практикант |
[quote="diablo"]термостат если неплотно закрывается, то нагрев происходит сразу всей системы.. поэтому может и долго так.
Я новичек, если можете, подскажите как исправить.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 21, 2008 11:59 am |
RBH писал(а): Я новичек, если можете, подскажите как исправить.
Наверное сначала его нужно проверить у спецов (мой дед на шахе своей в кастрюле с водой проверял  ).
Если не работает - менять!
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 12:59 pm |
да че его проверять то, он стоит 250р. взял да поменял.. термостаты недолговечные.. их перекашивает и они не закрываются до конца.
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:00 pm |
DenChugun писал(а): RBH писал(а): Я новичек, если можете, подскажите как исправить. Наверное сначала его нужно проверить у спецов (мой дед на шахе своей в кастрюле с водой проверял  ). Если не работает - менять! Чего его проверять-то? Деталь копеечная, меняется за минуты, прокладку только к нему не забыть прикупить и перепускной клапан по букварю выставить
DenChugun
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:06 pm |
БелыйГусь писал(а): Чего его проверять-то?
Ну копеечная, так тем более. Я просто не знал, что он такой дешевый. А проверить я имел ввиду, что бы удостовериться, что он не работает.
А вы что все таки думаете из-за него? Т.К. большой круг открыт???
Может ему патрубки пощупать, которые идут на большой круг?
Виктор77
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:08 pm |
Человек-легенда |
У моей машины прогрев немного больше. Термостат менял по причине понижения темпера на ходу, но время прогрева не уменьшилось. Из-за кислородного датчика может быть более долгий прогрев?
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:12 pm |
нет, он на прогрев не влияет. А вы все греете по 10 минут авто что ли? до какого уровня поднимается стрелка через 10 минут?
БелыйГусь
Виктор77 писал(а): Из-за кислородного датчика может быть более долгий прогрев? Эт вряд ли  Более долгий прогрев зимой, нежели летом, при рабочем термостате может быть
- из-за более холодного двигателя при пуске
- из-за радиатора печки при открытом кранике, особенно если его, краника, в системе нет
Виктор77
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:21 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Виктор77 писал(а): Из-за кислородного датчика может быть более долгий прогрев? Эт вряд ли  Более долгий прогрев зимой, нежели летом, при рабочем термостате может быть - из-за более холодного двигателя при пуске - из-за радиатора печки при открытом кранике, особенно если его, краника, в системе нет
Да я пониманию, что задал бредовый вопрос. Просто раздражает этот трабл, который с холодами только будет увеличиваться. А краник давно закрыл - их есть у меня.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:29 pm |
А вообще разве 10 минут - это много?!
Ну у меня думаю при 5 градусах минут 7-10 и будет! Летом 2-3 минуты.
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:31 pm |
а почему вы не едете сразу.. через минутку.. чего ждете? пока тепло станет внутри?
Виктор77
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:40 pm |
Человек-легенда |
diablo писал(а): а почему вы не едете сразу.. через минутку.. чего ждете? пока тепло станет внутри?
Да вот в том-то и дело, что и на ходу хреново прогревается, дергается, вот и спросил про лямбду. Потому и начинаешь как мазохист гонять на холостых оборотах и следить за темпером.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:42 pm |
Обычно едем, а иногда пока гараж закрываешь то и прогревается вэто время (особенно в мороз).
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 2:02 pm |
у меня не дергается ни одна машина на холодный мотор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
